Vecchio 28 novembre 13, 21:00   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2013
Residenza: Brescia
Francesco, la tua spiegazione vale oro per un novellino come me.
Pensa che ho qui un CR-01 da montare senza sapere a cosa serve quello che dovrò installarci.
Su un CR-01 quindi occorre un solo servo per comandare la sterzata? Quale consiglieresti?
Ne approfitto per domandare un altro compendio sull'ESC. Anche in questo caso come è composto, a cosa serve e quali sono le marche migliori. Qual è il più silenzioso durante l'utilizzo?
astro76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 16:15   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2012
Residenza: Como
Astro 76,
tutti abbiamo incominciato da zero, è l'unico modo. Ti faccio i complimenti per aver preso un kit da subito. L'esperienza del montaggio del mezzo di darà un sacco di esperienza e di soddisfazione. Se non conosci il tuo mezzo non te lo puoi godere. Punto.
Per quanto riguarda il mezzo cui fai riferimento, non lo conosco, perché scaler e crawler non sono la mia specialità. Quindi non saprei consigliarti un servo appropriato. Ma prima di scegliere il servo devi scegliere trasmittente e ricevente, perché nell'acquisto del servo devi verificare che sia compatibile con queste ultime due. I costruttori di servi hanno sempre sui loro siti una sorta di motore di ricerca che ti aiuta a selezione il servo idoneo al tuo caso.
francescoValendino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 16:32   #13 (permalink)  Top
Residenza: Como
ESC signica controllo elettronico della velocità. E' un apparecchio che contiene dei circuiti elettronici che, sostanzialmente, mettono in contatto la ricevente del tuo veicolo con il mootore, regolandone la velocità a seconda degli impulsi della trasmittente, che si trova nelle tue mani.
Il regolatore elettronico in un auto elettrica, generalmente, è anche capace di dare degli impulsi particolari al tuo motore, affinché funzioni da freno del veicolo.
Sia le funzioni di accelerazione che di freno, sono aggiustabili secondo una varietà di regolazioni che dipendono dalla qualità del tuo regolatori. Alcuni possono anche essere collegati ad un pc per tale scopo. Ad esempio, puoi settare una specie di controllo della trazione, cioè l'accelerazione del motore viene limitata entro certi valori, e di conseguenza le tue ruote non slittano.
Nella scelta di un regolatore la cosa fondamentale da tenere in considerazione è l'amperaggio di funzionamento. Se fai un accoppiamento motore/regolatore sbagliato, in termini di amperaggio, il regolatore frigge o prende fuoco dopo 10 min. di funzionamento.
Altre cose che devi capire, concernenti l'interazione tra regolatore e motore sono le seguenti:
spazzole / senza spazzole
sensore / senza sensore
Oggi come oggi, i migliori regolatori funzionano senza spazzole e con sensore. Anzi i sistemi brushless, sono ormai obbligatori, vista la loro superiorità tecnologica.
f
Domanda Tecnica Giampiero Categoria F3K 13 25 giugno 13 23:12
Parte tecnica per J? Golikov Aeromodellismo Categorie 32 29 agosto 11 16:18
Domanda tecnica. ElNonino Elimodellismo in Generale 9 14 febbraio 08 17:55
Consulenza tecnica! SgTiger Aeromodellismo Principianti 28 12 febbraio 08 08:55
domanda tecnica torniketto Aeromodellismo Alianti 16 14 novembre 06 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
