help!!lipo sotto i 3,1volt - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 novembre 13, 11:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di turbored82
Data registr.: 10-02-2013
salve a tutti,volevo un vostro parere.Dopo diverso tempo in storage ho deciso di usare le mie due lipo,una zippy da 5000mah e una turnigy anch'essa da 5000mah tutte e due a 4s 30c sulla mia durango con motore tekin da 1900kv ed esc turnigy da 120 amp.Impostando il cut off dalla program card a 3,3volt,dopo circa 15 minuti di girare la macchina si e fermata visto che è entrato il cut off,misurando su entrambe le batterie a fine delle manches ho constatato che due celle erano a 3,1 mentre le altre due erano a 3,4,secondo voi è normale?può essere un problema magari dell'esc che non le bilancia sui consumi?attendo pareri,alla fine le due celle più basse hanno alzato un pò il valore risalendo a 3,2.grazie anticipatamente!!
turbored82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 13, 13:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da turbored82 Visualizza messaggio
beh, prova a ricaricarle bilanciandole, poi imposta il cut-off a 3,4V e vedi se il problema persiste
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 13, 14:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Tieni presente che le singole celle possono arrivare a 2,8 V senza danni.
Naturalmente se ha impostato 3,3V cella di cut off, e l'esc taglia a tensione più bassa, il difetto è solo sull'esc (se il tuo voltmetro misura esattamente la tensione).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 13, 14:17   #4 (permalink)  Top
grazie per la risposta,ma potrebbe essere che l'esc legga la cella più alta?in pratica quando ho fermato la macchina avevo due celle a 3,4 e due a 3,1, forse due celle nella batteria sono più pigre a riprendere i volt o l'esc misura solo la cella più alta per tagliare?
Vecchio 06 novembre 13, 14:19   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
solitamente le carico sempre bilanciandole,non le usavo dall'estate le lipo,ma prima di fermarle le ho storate
Vecchio 06 novembre 13, 15:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
L'esc (di solito) misura la tensione complessiva delle celle e quando il totale è sotto la soglia impostata, taglia la corrente al motore.
Naraj.
Vecchio 06 novembre 13, 16:56   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
ok grazie delle info..proverò di nuovo,eventualmente ho a disposizione un esc della mamba castle,praticamente quello della combo con il motore tork da 2200kv montato nelle hpiracing,forse può essere problema dell'esc
Vecchio 07 novembre 13, 14:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Io personalmente alzerei il voltaggio di cut-off a 3,4v/cella... secondo me è meglio avere 1 o 2 minuti in meno di run-time piuttosto che rovinare una lipo (con quel che costano!). Considera che l'esc può solo rilevare il voltaggio complessivo.
Per ricaricare una lipo fortemente sbilanciata o hai un buon caricabatterie (Hyperion fascia alta, iCharger) oppure è meglio prima metterle in "storage" ossia con voltaggio a 3,7v/cella, aspettare una mezzora lo stabilizzarsi del pacco, e poi caricarle sempre bilanciate.
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
lipo sotto voltaggio!! max zeus Batterie e Caricabatterie 24 07 aprile 10 00:54
Lipo sotto zero? denis3 Elimodellismo in Generale 11 21 aprile 09 21:55
lipo sotto i 3V narsete Batterie e Caricabatterie 2 13 marzo 09 10:36
LiPo sotto pressione??? BBC25185 Batterie e Caricabatterie 4 04 giugno 08 21:38
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
