[Recensione] XERUN SCT Combo Pro-C2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 ottobre 13, 11:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
Ciao a tutti,
ieri mi e' arrivata la suddetta combo, ora la provero' per bene e scrivero' una mini recensione, dato che non ne ho ancora sentito parlare qui
inizio con un po di dati tecnici:
XERUN-SCT Pro 120A Sensroed ESC Specifications
Output : Continuous current 120A, burst current 760A
Input : 6-12 cells NiMH/NiCd or 2-4S Lipo
BEC Output : 6V/3A (Switching mode)
Resistance : 0.0004 Ohm
Motor Supported : Sensored and sensorless brushless motor
Suitable Brushless Motor :
With 6 cells NiMH/NiCd or 2S Lipo : KV≤6000;
With 7-9 cells NiMH/NiCd or 3S Lipo : KV≤4000;
With 10-12 cells NiMH/NiCd or 4S Lipo : KV≤3000;
Suitable Car : 1/10th and 1/8th scale short course truck / buggy / monster
Size : 53.5mm(L) * 36mm(W) * 36mm(H)
Weight : 99g
XERUN 3656SD 4000KV Sensored Motor Features :
- Sensor motor has the best control feeling and best performance.
- Compared with XERUN-3672SD motor, XERUN-3656SD has 4 poles rotor, it has bigger torque, higher efficiency and larger power, best for 1/10 scale 4WD SCT.
- Top quality materials, such as Aluminum shell (case), High quality magnets, Copper wires of high temperature endurance, Good quality bearings
- Dust-proof.
- The "U" shape connectors are easily for soldering.
ieri sera l'ho montato sull'hyper tt; il pignone modulo 1 in dotazione e' da 15T, che, nel mio caso, mi porta ad avere praticamente la stessa velocita' di prima, quando avevo un 4800kv con pignone da 12T.
prime impressioni a freddo:
ho dato 2 sgasate in cortile giusto per vedere se funzionava ed ho notato che e' davvero una bestia.. coppia a gogo; e' anche molto silenzioso il motore, a dofferenza della ventola dell'ESC invece che sembra un uragano.
Programmazione:
come sapete l'esc e' programmabile tramite la program box, pero' occhio che non va collegato col cavetto classico, ci ho messo un attimo a capirlo, ma va usato il cavetto maschio-maschio, infilato nella presa della ventolina.
vabe', domani tempo permettendo la provo e poi vi dico
P.S. di default il timing e' impostato a 15°, e' troppo? dovrei abnbassarlo per non stressarlo troppo o vado tranquillo cosi?
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 15:52   #2 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Capiti a fagiolo,anche io sono interessato a comprare questa combo ;)
Quindi anche se l hai giusto accesa dici che va bene?
  Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 16:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
domani faro' un uscita in pista, e ti sapro dire.
ho fatto solo un giretto su mattonelle con le impostazioni stock (timing a 15 e punch a 5) e tentava di alzarmi il muso, con l'altra combo non capitava. molto rabbiosa.
sicuamente abbassero' timing e punch per stressarla un po meno
p.s se la vuoi prendere in pm di passo il link dove l'ho presa io, 161 euro con spedizione in 3 giorni
Vecchio 25 ottobre 13, 17:03   #4 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Cavolo,bestiale come potenza!
Non è anche sensored?
peccato x il prezzo,vorrei spendere una 40ina di euro in meno
hai mp
  Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 17:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2012
Residenza: como
A me tra pochi giorni mi dovrebbe arrivare una Kyosho Ultima DB Brushless su cui il vecchio proprietario ci aveva montato come combo: motore ezrun 2700kv con esc ezrun sct 1/10 1/8 sono molto curioso di vedere come andra come quel mezzo in quanto, normalmente non viene montato un motore di quel calibro (di cui ho letto che ha molta copia) su un mezzo cosi 2wd ;) comunque delle elettroniche hobbywing posso solo parlare bene, in quanto le prestazioni sono sempre alte e le temperature rimangono basse e i consumi sono bassi. Sono curioso anche io di sapere come ti andra hyper tt con quella elettronica, sopratutto perchè è un motore sensored e io per adesso ho sempre usato motori sensorles ;)
raul325 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 22:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
Questa combo e' ottima!!!!!!!! L' ho usata su tutri i terreni cn l' hyper, pero' il motore da 4700 pigno da 15 e 17 mai sopra i 60°...........
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 22:17   #7 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da frankcristal Visualizza messaggio
Grazie frank,mi hai tolto un grande dubbio!
quindi pignone 15 17 e lipo? 2s o 3s?
Magari prendo da HK una 2s 5000 hardcase(così la posso usare anche sul buggy) e una 3s
che connettori monta questa combo? Deans?
  Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 22:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Giravo a 2S......il 4700 nn supporta 3s....ilregolatore arriva senza connettori
Vecchio 25 ottobre 13, 22:30   #9 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Grazie per le info!
I cavi sono abbastanza lunghi per poter usare le hardcase?
In caso contrario,come posso risolvere? Spostando il vano batterie?
  Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 22:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da GUS117 Visualizza messaggio
Grazie per le info!
Fai una "prolunga"....
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vendo Motore brushless SCT Xerun jari81 Merc. Automodellismo e Moto 0 24 settembre 13 10:07
Losi Micro SCT 1/24 Recensione,modifiche etc... 020285leo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 20 aprile 13 10:09
Xerun Sct Pro 120a xsimon90x Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 34 05 luglio 12 15:31
hobbywing XERUN SCT pro 120 A aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 09 dicembre 11 14:34
COMBO Xerun Pro E Contro micheleted Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 22 marzo 11 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
