motore brushless - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 ottobre 13, 22:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
motore brushless
ciao ragazzi ho un probblema alla mia asso b4.1, praticamente quando mando gas un po la volta il motore comincia a singhiozzare se invece mando gas tutto in sieme no mi singhiozza,non riesco a capire da cosa dipende mi potete aiutare ????
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 23:34   #2 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
Il tuo motore brushless è sensorless,significa che non ha i sensori,per cui si verifica il coccing,o singhiozzo come lo chiami tu
lo fanno tutti i motori sensorless,non so se lo puoi diminuire o azzerare
  Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 13, 15:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
motore brushless
ok sono daccordo con te, solo che il mio motore c e' la i sensori quindi da cosa potrebbe dipendere ????
Vecchio 24 ottobre 13, 11:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Devi verificare che il cavo sia, prima di tutto, a posto e lo puoi fare con un multimetro (deve esserci continuità su tutti i fili), poi che sia collegato bene. Può capitare che con le vibrazioni ed i salti si sollevi la basetta dall'attacco.
Se tutto è a posto, potrebbe benissimo essere che sono partiti i sensori del motore.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 13, 19:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
motore brushless
ok, solo che adesso mi sono ricordato questo particolare il motore mi singhiozza soltanto quando la macchina sta a terra se io la sollevo da terra e mando gas o un po la volta o tutto in sieme non singhiozza come mai ??? e unaltra cosa che mi succede, che l' esc si stacca praticamente non riceve piu' come mai succede ???? questo singhiozzo io lo posso azzerare o diminuire con la radio ???????
Vecchio 25 ottobre 13, 02:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
La macchina sollevata da terra non ha coccing perché il motore non va sotto sforzo.
Cosa intendi per l'ESC si stacca?
Il coccing è gestito dai sensori del motore e non può essere regolato sulla radio. Ma hai fatto le verifiche che ti ho detto?
Vecchio 25 ottobre 13, 15:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
motore brushless
ciao guarda, ho visto se stava collegato bene e ci sta, soltanto che non ho fatto la prova con il multimetro perchè non so proprio cosa sia,a l' esc succede che mentre giro si scolleca e le 3 lucette dell esc cominciano a lampeggiare, se io mando gas non riceve dopo un po si ricollega da sola e ho visto anche che l' esc scalda moltissimo ho montato a una ventola pero' fa ugualmente.
Vecchio 26 ottobre 13, 12:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Multimetro, detto anche Tester è quello che vedi qui sotto
Se non sai se il cavo è a posto, l'unica cosa che possiamo fare sono solo ipotesi, come fatto finora.
Per quanto riguarda il regolatore, quando fa così va in protezione. Di solito sul manuale c'è indicato il problema in base alle luci che si accendono; le possibili cause sono:
- LiPo cut off, hai le batterie scariche
- blocco temperatura... si è surriscaldato
- problema con i sensori
- surriscaldamento motore (se ha questa funzione)
Cerco ESC per motore a spazzole OPPURE ESC + motore brushless magomelo Compro 5 08 giugno 12 01:15
Differenze tra motore brushless e motore normale Giacky10 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 28 gennaio 11 00:12
motore brushless dobre1975 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 19 dicembre 10 20:35
Funzionamento motore brushless( Esempio Motore Protos) Capitan Harlock Elimodellismo Motore Elettrico 8 01 dicembre 08 07:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:06.
