Vecchio 28 ottobre 13, 23:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Riprendo un po in mano il thread, allora la macchina va una cannonata, dopo il secondo posto di Jesolo è arrivato un primo posto ad Eraclea, la macchina c'è e si fa sentire
Tra i vari accorgimenti sto testando dei pompanti diversi, necessitano ancora di test quindi aspetto a pubblicare.
Una cosa molto importante riguarda il salva servo, non capivo perche mi mancava molto sterzo, in sostanza va stretto a PACCO, la molla è troppo morbida come lamentato da molti e rimane tale anche con il salvaservo stretto a pacco, quindi non abbiate timore e tirate a morte il salva servo..
Per il resto confermati anche i diff 5 5 2 con la mia guida, la rendono ancora più omogenea e gestibile rispetto al 7 5 2 dandole inoltre più ingresso.
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 20:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
anch'io momentaneamente ho messo 5 5 2, ho tirato un pò il salvaservo ma non mi pare di avere questi gran problemi in curva, invece nelle sospensioni ho aggiunto 3 fori da 1,2 nei piattelli da 1,3 all'anteriore con olio 42,5 e altri 2 fori da 1,2 sempre nei piattelli da 1,3 in quelli posteriori con olio 450, molle kyosho azzurre e pare che la macchina vada bene ma sicuramente ancora migliorabile
la macchina è un gran bel mezzo, avessi i pollici..............
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 20:45   #13 (permalink)  Top
Immagini: 16
Ivan te li hai eccome i pollici, adesso non rimane che lavorare sulla guida ed affinare la macchina a proprio gusto
La questione salvaservo è diventata evidente correndo in condizioni di terreno pesante/fango, in quel caso sotto gas riaddrizza in maniera vistosa. All'inizio teneva anche a me poi si è assestato un po ed ho dovuto tirarlo come tutti
Per i pompanti hai ragione, devo ancora capire cosa fare, probabilmente ti copieró devo solo trovare la punta giusta il che non è semplice
Vecchio 29 ottobre 13, 20:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
trovare la punta è facile, prendi il kit per il dremmel che cè in tutti i brico ed hai risolto, mi pare 7,9euro
hn sabre x3-e
Vecchio 29 ottobre 13, 21:45   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2010
Ho tirato anche io a pacco la molla..
Oppure basta sostituirla con quella della mugen!
E se volete più sterzo andate di c da 12gradi..costicchiano ma fanno egregiamente il loro lavoro soprattutto nel misto stretto!
aless non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 19:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
ieri all'italiano uisp all'ibr, Grandesso con la sabre x3 elettrica ha raccolto un ottimo terzo posto dietro a sala con mugen e al primo zanchettin con losi
come si è sempre detto, la macchina cè
hn sabre x3-e
Vecchio 20 marzo 14, 15:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Ciao Ragazzi
Io ho la Ultra Lx2e, stamattina ho parlato con Bison per avere alcune informazioni-consigli, perchè mi sta balenando per la testa di continuare a stare fuori dal gruppo e continuare con Hong Nor, pensavo perciò di prendere un mezzo serio e passare alla Sabre X3 Pro visto che sui vari 3D del barone e anche in altri forum, sembra che sia veramente la nuova arma .....
Se avete effettivamente fatto una lista delle varie modifiche e set-up già testati potete metterli nel 3D e magari qualche foto accompagnatoria ..
Che elettronica utilizzate .... il combo da 80 amp con motore 2150 kv a 4S che ho adesso posso riutilizzarlo, almeno inizialmente o mi conviene passare ad esempio ad un Tekin RX8 con 1900 Kv?
Ciao Marco
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 16:22   #18 (permalink)  Top
Immagini: 16
Per ora va benone la combo che hai, io ho le due combo in firma sulle mie due x3e .
Mah setup, alla fine si torna sempre di scatola con differenziali 5 5 2 ed almeno per me con ammo con pompanti 6x1,4 olio 450 avanti 400 dietro e molle grigie di scatola.
Di optional ho preso gli inserti in ergal per il diff dietro anche se non é necessario ed il supporto puntalino posteriore in ergal visto che quello in plastica non é difficile romperlo soprattutto se ti entrano in pieno sull'alettone come é capitato a me due gare fa
Vecchio 01 aprile 14, 17:45   #19 (permalink)  Top
Immagini: 16
Marco oggi sono tornate disponibili da tuttomodellismo, ti conviene prenderla di corsa all'epoca la mia ho dovuto sottrarla ad Ivan
Comunque parlando del mezzuccio sabato ho provato le C in ergal da 12 gradi e devo dire che ci stanno proprio bene acquista l'inserimento che le manca di scatola.
Qualcuno invece mi sa dire di più sull'overdrive anteriore? Sto per ordinarlo, farò io da tester probabilmente.
Vecchio 01 aprile 14, 18:01   #20 (permalink)  Top
L'avatar di AUDI_RS4
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: puglia
Immagini: 5
CIAO TONY
differenze da Hong-Nor X3 Sabre 2.0 - Jamara e
hong Nor sabre x3 su model sport uk?? :Hong Nor Sabre X3 Pro Electric Kit HNX3SEPRO
grazie
Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T
TEKNO MT410
AUDI_RS4 non è collegato   Rispondi citando
Hong nor vs mugen Mau.mag14 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 08 marzo 12 16:56
f 86 sabre p 51 mustang Aeromodellismo Ventole Intubate 8 18 novembre 08 12:46
Sabre maverc Aeromodellismo Ventole Intubate 54 08 dicembre 07 01:10
Hong Kong kayhansen Aeromodellismo 13 29 novembre 07 20:26
F-86 SABRE Naraj Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 gennaio 05 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
