Quell'odioso low voltage!!!!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 settembre 13, 23:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2011
Ciao ragazzi, ho comprato un low voltage con buzzer, non lo avessi mai fatto!!!!!!
Lo utilizzo su un modello 1:16 con combo brushless ed utilizzo una 3s da 1300 ed una 2s da 1500, purtroppo le ridotte dimensioni non mi permettono di usare lipo capienti... Dopo pochissimi minuti (un paio credo) di utilizzo, quell'odioso buzzer inizia a suonare non appena freno o accelero da fermo... Siccome mi capita di utilizzare il modello anche di sera, è veramente odioso.... Dove potrei acquistare un low voltage con i led verdi che si spengono man mano che la lipo si scarica? ne avevo uno così e mi ci trovavo benissimo... help
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
DarkGhost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 00:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da DarkGhost Visualizza messaggio
ciao, dai uno sguardo qui:
1) LED RX Voltage Indicator for Lipoly & LiFe Battery
2) HXT Lipo Monitor 4S. A must have for all lipo users!
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 03:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lelelio
Data registr.: 23-10-2012
Residenza: macerata
Io ho questo che segnala sia il numero di celle sia il basso voltaggio ed il cicalino siona solo quando ci si avvicina al limite
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rm_2s_4s_.html
Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
LOSI micro DT; micro SCT;serpents240; Strike; Raminator; turnigy 1\16 buggy; "la Giallina";desert buggy; TT TS4 E; AXIAL Exo; Dingo;Vaterra TH;hpi savage xs; hobao Hyper ST Pro; amewi Pitbull-x; quanumQRF400; anderson M5
lelelio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 10:24   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
se inizia a suonare può voler dire due cose :
- è settato alto
- la batteria sotto sforzo scende troppo di voltaggio
Per il primo se non puoi regolarlo non ci fai nulla, per il secondo stai brasando le lipo.
La questione non è solo di avere lipo "capienti" ma con tanti C di scarica.
Alla fine il cicalino sta facendo il suo dovere, ti avverte quando secondo lui la cella è sotto il voltaggio di sicurezza.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 11:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di roby46tm
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: como
Eh sta dando problemi anche a me! (tacci tua che me lo hai fatto comprare Dom!) solo che io uso una 5200 Mah a 50C su un modello 1:9 brushless! (stesso identico problema: anche appena messa la batteria alla prima accellerata suona poi torna verde! e inizialmente non lo faceva, le lipo le tratto in maniera maniacale e le carico a 2.6 (quella da 5200 Mah) e 1.5 (quella da 3000Mah) Bah)
Losi 8ight 3.0 <3 - Thunder Tiger ts4n Gold Plus - Kyosho dbx ve 2 - Kyosho inferno mp7.5 "General Lee" -
roby46tm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 11:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Quoto rebrule... di solito i cicalini hanno una impostazione che oscilla tra i 3.2 e i 3.4 volt cella.
A meno che non sia il cicalino difettoso, vuol dire che la batteria è sotto sforzo oltre il suo limite.
Le batterie cariche (4.2v) quando vengono messe in opera fanno scendere la tensione fino a 3.7v (tensione nominale per le LiPo) e la mantengono costante finché la corrente non scende sotto una certa soglia. A quel punto la tensione comincia a scendere (te ne rendi conto anche visivamente che la macchina non ha più lo sprint iniziale) e quello è il momento di fermersi e sostituire le pile poiché la curva di discesa ulteriore è quasi esponenziale.
Se la durata è poca, vuol dire che le batterie sono sottodimensionate all'assorbimento reale del motore.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 11:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da roby46tm Visualizza messaggio
Potrebbe benissimo essere anche uno sforzo eccessivo del motore a fargli assorbire troppa corrente e quindi mettere sotto sforzo le batterie.
Controlla bene che tutta la trasmissione sia bella libera e fluida e, se hai la possibilità, verifica con un tester per motori che questi non si sia fumato qualche avvolgimento.
Vecchio 26 settembre 13, 12:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: como
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Beh ora che ci penso potresti avere ragione... ah già che siamo a parlare di motori: la mia kyosho ha un "difetto" (credo) dalla fabbrica ovvero: quando il motore è caldo e io provo a invertire il senso di marcia (DA FERMO) ci mette un pò (6-7 secondi) e l'esc fà lampeggiare entrambi i led (verde e rosso) è normale o è da cambiare?
Vecchio 26 settembre 13, 12:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Non conosco il motore e il regolatore che monti... potrebbe essere normale, alcuni regolatori attivano la retromarcia alcuni secondi dopo che il veicolo si è completamente fermato, questo per evitare che entri in funzione nel caso in cui agisci sul freno ripetutamente.
Vecchio 26 settembre 13, 12:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: como
Ah ok grazie
Lipo Low Voltage VorzaFun Batterie e Caricabatterie 13 22 novembre 19 09:41
Battery check low voltage !! kidysy Batterie e Caricabatterie 12 02 novembre 15 12:24
Problema low voltage mikyrace82 Batterie e Caricabatterie 5 18 maggio 15 11:36
low voltage icaro58 Batterie e Caricabatterie 2 18 aprile 13 19:40
lipo low voltage franlcilo Batterie e Caricabatterie 4 24 marzo 10 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
