Vorrei delucidazioni - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 settembre 13, 22:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2008
salve a tutti avrei bisogno di chiarimenti sulle modifiche che devo fare sulla mia losi eight 2.0 1/8 che sto' elettrificando con questo combo:XeRuN Sensored Brushless motor 4068 2250KV + 150A ESC 1/8 RC Car Truck COMBO | eBay
e con queste lipo:Mystery 14.8v 5000mAh 30C LiPo 4S RC Akku Battery T Plug | eBay il servo di sterzo ho un hitec HS645 mg ultra torque ed in fine la radio ho una:FLYSKY FS-GT3B RADIOCOMANDO 2,4GHz MODELLISMO AUTO BARCA | eBay
vorrei sapere come posso fare per alimentare il servo con la lipo del del combo dato che la lipo appunto 14,8 volts ed il servo lavora con 6.0 volt ??
Garzie a tutti per eventuali chiarimenti
ricca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 23:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da ricca Visualizza messaggio
il regolatore è alimentato dalle batterie... dall'alimentatore vai alla ricevente che successivamente alimenta il servo... insomma... il servo è pilotato dal regolatore che prende informazioni dalla ricevente che viene alimentato dalle batterie....
tutto questo rigirio è per dirti che non devi alimentare il servo con le lipo direttamente ma semplicemente attandolo alla ricevente nel suo apposito alloggio (le posizioni degli alloggi della ricevente li trovi nel manuale del radiocomando; se non erro il primo alloggio è per il regolatore e il secondo e terzo per i servo comandi
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 23:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
Prima volta elettrico??????
Il regegolatore ha un cavetto che si attacca alla ricevente e quella alimenta il servo......tranquillo non a 14.8 ma alla tensione giusta. 6 volt
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 00:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lelelio
Data registr.: 23-10-2012
Residenza: macerata
la batteria è un po' scarsa per spremere per bene l'ESC, considera che 950A di brust non riesci a coprirli.
LOSI micro DT; micro SCT;serpents240; Strike; Raminator; turnigy 1\16 buggy; "la Giallina";desert buggy; TT TS4 E; AXIAL Exo; Dingo;Vaterra TH;hpi savage xs; hobao Hyper ST Pro; amewi Pitbull-x; quanumQRF400; anderson M5
lelelio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 10:39   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lelelio Visualizza messaggio
allora che tipo di batteria dovrei usare ? che cosè il brust ?
Vecchio 22 settembre 13, 10:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Considera che è meglio non arrivarci nemmemo a 950A!!!!
Dai,siamo realisti,chi è che sfrutta quasi 1000A su di un modello...che poi quel valore è il picco che può reggere max,non quello costante che infatti è 150A!!!
P.S:Io sulla mia uso delle scrausissime Zippy 4S 4500mha 45C e non ho problemi,vai sereno!
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 12:47   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
quindi il combo che prendero' va bene con le lipo che ho scelto giusto ?
Vecchio 22 settembre 13, 15:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rikybroom
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: verona
Io uso lo stesso combo tranne per il motore che è 2000 kv con delle lipo 4s 35 c e devo dire che non posso lamentarmi sia in prestazioni che in temperature di motore e esc.
Io lo uso su di una xray xb8 ec elettrificata, anche se non è una combo top class ma è una buona alternativa per spendere un pò meno e avere buone prestazioni
rikybroom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 16:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lelelio
Residenza: macerata
Per la stessa cifra puoi prendere una nanotec che arriva a 130c di picco e di certo lo sfrutti a pieno il picco perche sono daccordo che va benissimo uguale anche se non copre ma dopo tutto ognuno sceglie quello che vuole.
Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
Vecchio 23 settembre 13, 10:25   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2013
Residenza: torino/cuneo
Ciao se ti può servire io ho la tua stessa macchina e combo,le mie batterie sono una 6000 mah 55 c,una 4900 mah 25 c,ci giro senza problemi
Inviato dal mio GT-P5100 con Tapatalk 4
mojito76 non è collegato   Rispondi citando
delucidazioni fuma88 Elimodellismo Principianti 7 23 aprile 12 22:46
delucidazioni imbarazzanti killsyrex Aeromodellismo Principianti 19 21 ottobre 09 18:25
Delucidazioni andore Elimodellismo Principianti 6 10 maggio 09 19:11
delucidazioni vally Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 03 aprile 09 23:18
Delucidazioni .... th3fox Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 15 giugno 05 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
