Stranezza durante la carica Equilibrium 3.5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 settembre 13, 23:14   #1 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi,sto guardando proprio ora,mentre carico la mia lipo 2s 5200mah,che sul caricabatteria oscilla un voltaggio di 8.39/8.40v
è normale? le lipo non dovrebbero essere 7.4?
se non è normale cosa faccio?
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 23:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da GUS117 Visualizza messaggio
Tutto normale.
Il valore di 7,4v è la tensione nominale (per un pacco 2s), ma le LiPo cariche arrivano a 8,40v (appunto 4,2Volt/Cella).
Emanuele C.
Emanuele C. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 23:30   #3 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Fiu,allora il mio carichino qualcosa di buono lo fa
grazie mille per la risposta,ora sono tranquillo
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 01:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
A parte che non è la sezione giusta,anche a te consiglio di leggerti il 3d "lipo note x l'uso" in sezione elettronica caricabatterie e batterie prima di maneggiare per la prima volta una lipo...li ci son tutte le basi,tra l'altro nella stessa sezione ci sono almeno 2/3 post con la stessa richiesta,pare che vi siete messi tutti d'accordo...
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 4
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 10:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nek77
Data registr.: 11-03-2012
Residenza: A casa
caro gus è una vita che scrivi su questo forum...alle volta anche con aria" saputella " e alla prima ricarica di una lipo ,ti trovi in dificoltá!..
scusa ma ci pigli tutti pe u c......o...😜
p.s non offenderti ,ma io è gli altri utenti pensavamo che sapessi i valori di carica di una semplice LIPO 7,4
Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4
Nek77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 11:46   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
e voi siete ancora più furbi di me che ci credete! Ahhahaah ma quanto siete ingenui!
ma per favore,non credevo esistessero ingenui simili al mondo
detto questo , si è normale che la lipo arrivi a quel voltaggio, cerca nella sezione del forum specifica per batterie e carica batterie , troverai tanto info fondamentali per un buon uso e conservazione delle batterie, sarebbe inutile riscrivere qui tutte quelle info.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 14:00   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2013
Residenza: torino/cuneo
Originalmente inviato da Nek77 Visualizza messaggio
Eh eh eh.....
Inviato dal mio GT-P5100 con Tapatalk 4
mojito76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 16:45   #8 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
il problema è che con questo equilibriunm ho già caricato un altra lipo,e mi hanno detto che aveva valori sballati,per cui ho dovuto smanettare sul cb per impostare il valore corretto
e volevo avere conferma dei valori
ps è inutile che voi facciate la predica,Budluciferbasta e avanza
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 17:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Lo sappiamo che Badlucifer basta e avanza... ma quando cerchi di arrampicarti sugli specchi, questo fa ancora più tristezza!
Che parametri dovevi impostare sul programma LiPo a parte le celle e i milliAmpere di ricarica?
Te lo dico io... nessuno, perché quel CB ha solo il programma automatico per le LiPo, quindi non puoi variare i valori minimi o massimi delle celle, ragion per cui anche l'altra LiPo, che hai detto di aver caricato, è stata caricata allo stesso modo, cioè con tensione massima di 4.2 volt / cella.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 17:06   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2012
Residenza: ...
Domanda: Gus, quale carichino hai?
EDIT: mi auto censuro, lo avevi appena detto, non avevo letto bene,
Scusate.
djjokerolo non è collegato   Rispondi citando
voltaggio durante la carica lipo Skoppiau Batterie e Caricabatterie 4 15 ottobre 12 15:40
Errore durante caricamento Lipo - Equilibrium mini v2 neviojay Elimodellismo Principianti 3 28 agosto 11 18:10
Rc System Equilibrium x carica 3 celle Li-po andreaz1000 Batterie e Caricabatterie 1 25 dicembre 10 12:26
Se una Lipo SCALDA durante la carica.... AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 17 21 aprile 07 00:14
Raffreddamento batterie durante carica/scarica MAD FORCE Batterie e Caricabatterie 1 08 marzo 06 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
