info set-up ammortizzatori Tamiya DF03RA - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 settembre 13, 12:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2013
Residenza: Ancona
ciao ragazzuoli,
sono al 71,3% dell'assemblaggio della mia df03Ra
mentre montavo gli ammortizzatori, ho notato alcuni dettagli che non so spiegarmi:
1) sugli ammortizzatori anteriori, vanno messi due tamponi di fine corsa, che ne riducono la corsa. Perchè, e perchè solo sugli anteriori?
2) sugli ammortizzatori anteriori vanno messi i piattelli all'interno dell'ammo, con 1 solo forellino passaggio olio, mentre al posteriore i piattelli con 2 forellini. Quindi il set up base prevede ammortizzatori più morbidi al posteriore. Perchè mai?
inoltre, mi chiedevo come si può fare ad variare l'altezza da terra (sia per abbassare l'auto, "mensola spec", che per alzarla "ultracazzeggio spec"
grazie a todos
unotetano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 13, 13:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Di solito, nelle auto da off-road (anche le rally) quando saltano tendono sempre ad atterrare con "il muso", quindi gli anteriori sono più soggetti a forti sollecitazioni. Nei buggy, vengono messi anche negli ammo posteriori.
Un ammortizzatore posteriore più libero permette più trazione, specialmente in curva... un anteriore più frenato è più lento nel misto, ma da minor rollio e beccheggio.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 21:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Maxks è stato chiarissmo
Vecchio 17 settembre 13, 12:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
grazie!
ciò che non mi è chiaro è che il tampone che va sullo stelo degli ammortizzatori anteriori, è una boccola in plastica dura...
quindi riduce la corsa e senza attutire il colpo quando la sospensione va a fondo corsa...
non ne capisco il beneficio
Vecchio 17 settembre 13, 13:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Di solito sono di gomma... probabilmente anche in plastica attutisce evitando che il piattello colpisca la membrana interna rischiando di danneggiarla.
Vecchio 17 settembre 13, 13:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tarlo78
Data registr.: 10-09-2013
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a Tarlo78
Interessante il discorso dell'assetto.
Per l'ammortizzatori so che devono essere anche l'lubrificati con un olio particolare, siccome voglio mantenere il mezzo in perfette condizioni che olio o grasso devo usare ?
Con la macchina chi me l'ha venduta mi a dato tante boccette colorate con sopra dei numeri a due cifre ( da 35 a 70 ) e dei tubetti bianchi con dei numeri a quarto cifre da ( 4000 a 20000 ).
Oltre alla lubrificazione vanno anche puliti ? Basta un panno , dato che additivi aggressivi mi rovinerebbe le guarnizioni ?
Non credo di essere off topic da quello che ho letto un diverso olio Rende diverso anche la reazione dell'ammortizzatore.
Tarlo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 14:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da Tarlo78 Visualizza messaggio
Gli ammortizzatori non necessitano di lubrificazione, ma solo di pulizia. L'importante è che gli steli siano sempre puliti per evitare che la polvere possa rovinare gli o-ring.
Si usa molto coprire gli steli con dei palloncini (bombe d'acqua) proprio per tenerli al riparo dala polvere.
Come ti avevo già detto, le boccette a 2 cifre sono gli olii per gli ammortizzatori, mentre quelli a 3 cifre sono quelli dei differenziali... olii che servono solo per farli lavorare (più altomè il numero più l'olio è viscoso e quindi rallenta i movimenti), non per pulirli.
Vecchio 18 settembre 13, 00:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Tarlo78
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Allora hai ragione come ho scritto io non si capisce nulla ed pure io non ho capito nulla. Unica cosa che avevo capito e che non servivano per pulirli.
Comunque come assetto c'è anche l'opzione di che tipo di olio usare negli ammortizzatori.
Ora che mi hai ribadito il concetto so cosa sono quelle boccette colorate grazie
( madonna che figure da niubbo che faccio..... )
Vecchio 19 settembre 13, 11:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
ah interessante, come i copristeli a soffietto delle moto da enduro praticamente
Vecchio 19 settembre 13, 12:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da unotetano Visualizza messaggio
Vendono anche per i modelli dei copri steli in gomma, ma con il costo di una coppia (non sono eterni) di questi ti prendi un sacchetto di palloncini!
La procedura è semplicissima:
- nella parte chiusa del palloncino si pratica un foro di 1 mm e lo si infila nello stelo dalla parte aperta
- si infila la parte aperta del palloncino sulla ghiera di tenuta degli o-ring
Set luci per Camion Tamiya seatiger43 Mezzi Terrestri 6 12 novembre 11 01:42
RICHIESTA chiarimento su telaio Tamiya DF03RA kikkokio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 19 04 luglio 09 01:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:06.
