25 agosto 13, 22:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2013 Residenza: Lecce
| problema combo brushless trackstar 60 A
Salve a tutti, ho un problema con questo combo. Non riesco a calibrare l'ESC. Sapreste aiutarmi e dirmi come fare? Quando c'ho provato, dopo vari tentativi, si è manifestato un movimento a scatti sulle ruote; il motore non riusciva a girare correttamente. Dopo di che ho staccato e ricollegato l'ESC. E non sono più riuscito a fare la calibrazione. Per favore se c'è qualcuno che mi può dare una mano mi risponda Grazie.
26 agosto 13, 01:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Dovresti dire che modello hai di regolatore e se usi o meno i sensori.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
26 agosto 13, 13:27 | #4 (permalink) Top |
Il tuo regolatore non ha il cavo sensori, quindi non importa. Allora, per programmare il regolatore devi eseguire questa procedura: - accendi la radio e tieni accelerato tutto - tenendo accelerato accendi il regolatore - il regolatore emette un suono - attendi 2 secondi - il motore emette 4 suoni e indica che si è programmato l'acceleratore - mentre il regolatore emette dei beep, freni completamente e il motore suonerà 4 volte ad indicare che ha registrato il comando - mentre il regolatore emette dei beep, rilascia la leva e portala al centro (neutro). Il motore suonerà 4 volte ad indicare che ha registrato la posizione - dopodiché il regolatore emetterà 2 beep che indicano che ha finito la programmazione ed è pronto per essere usato Questa è la procedura scritta nel manuale di istruzioni ed è l'unico modo per calibrare la radio con ESC.
26 agosto 13, 13:53 | #5 (permalink) Top |
grazie,ho provato a fare la calibrazione ma niente da fare . quando accendo l'esc emette un suono, e fa i due beep , ma eseguendo la procedura non emette altri suoni.Cosa può essere, il combo diffetoso?
26 agosto 13, 14:51 | #6 (permalink) Top |
Il suono iniziale è il suono del l'accensione, mentre i due beep dovrebbe stare ad indicare le celle delle LiPo connesse. Se esegui la procedura alla lettera e non riesci a programmarlo, prova a mettere il reverse del comando dell'acceleratore e rifai la procedura.
26 agosto 13, 17:03 | #8 (permalink) Top |
La calibrazione radio/ESC ha solo quella procedura. La program card serve per variare le impostazione del ESC in base a quello che supporta (es. forza freno -brake-, potenza accelerazione -punch-, ecc...).
Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 4250KV/80A | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 10 giugno 14 01:22 |
Combo brushless | gianfranco1453 | Compro | 2 | 31 gennaio 12 18:29 |
combo brushless | Ivanone | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 02 marzo 11 18:49 |
combo brushless 1:8 | elefantino71 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 04 dicembre 10 20:54 |
combo brushless | darkficuzz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 26 | 12 settembre 10 12:13 |
