08 agosto 13, 19:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2013
| Problema freno aiutoo
ciao ragazzi sono nuovo del settore elettrico quindi mi scuso in anticipo se nel parlare dirò qualche cavolata allora ho appena finito di elettrificare un monster accendo tutto e vedo che non frena; mi spiego meglio il motore blocca la corona ma le ruote sono libere di girare ancora . in effetti però se faccio pressione sulla leva del freno meccanico quella blocca le ruote quindi mi è venuto il dubbio che la scatola della doppia marcia/retro sia stata progettata in modo tale che solo il freno meccanico possa di fatto fermare il modello é possibile?? come faccio?? ho pensato di mantenere il freno meccanico ma non ho la "scheda" per le impostazioni dell'esc e onestamente volevo evitare di comprarla a causa del fatto che ho gia sforato di 50euri il mezzo è un MonsterJam quello della deagostini ps:evitiamo commenti su questo aspetto plis mi sono pentito. sono nelle vostre mani aiuto grazie in anticipo |
08 agosto 13, 20:33 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2012 Residenza: modena - rubiera (RE)
Problema/caso molto comune ... Nessuna paura ti basta mettere un cavo ad Y tra ricevente ed esc + servo del freno meccanico. Vedo se trovo un'immagine e te la posto. Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk 4
__________________ https://sites.google.com/site/aviocarnautilus/ - cerco appassionati modellisti per far crescere il sito |
08 agosto 13, 20:47 | #3 (permalink) Top | |
ditemi se sbaglio ma dal momento che : il motore frena la corona ma le ruote possono ancora girare ma non vale il contrario per non rompere niente dovrebbe frenare sempre prima il motore e + lento quello meccanico perchè se le ruote frenano prima del motore spacco tutto o sbaglio?? in conclusione è possibile tenere il freno normale del motore e mettere quello meccanico obbligatorio ?? | |
09 agosto 13, 08:54 | #4 (permalink) Top |
Guarda ti assicuro che lo puoi fare, mantenendo la configurazione dell'esc perche io lo feci sul mio mta4 a scoppio convertito elettrico...quindi parlo per esperienza personale Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk 4
problema con traxxas revo aiutoo | marcolino99 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 11 | 03 luglio 13 18:23 |
Problema Motore...aiutoo!! | mariuccio91 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 20 maggio 13 01:53 |
problema freno anteriore | Ashas | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 36 | 14 luglio 10 13:02 |
problema freno | Raffo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 31 | 27 agosto 07 09:18 |
problema freno | leandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 27 dicembre 06 17:39 |
