02 agosto 13, 12:25 | #11 (permalink) Top |
User |
riprova caricando completamente le batterie.. se, come hai detto tu, te lo ha fatto dopo 10 minuti che lo usavi ci sta che sianto state le batterie cariche solo a meta, che quindi son durate poco. Ergo, con le batteria cariche te lo fara', ma dopo piu' tempo (e li sara' normale)
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
02 agosto 13, 12:53 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2012 Residenza: milano
__________________ E revo 1/16 la bestia in miniatura Losi micro short course 1/24 brushless 2.4ghz Wlv913 GoproHero3black | |
02 agosto 13, 12:58 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: nardò
Ti consiglio anche di prendere un carichino superiore rispetto a quello a parete (mi pare di capire che hai quello se solo i led ti indicano la carica) perchè a volte quelli non caricano e bilanciano bene le lipo, che quindi ti durano meno sia come tempo di utilizzo sia come vita della batteria stessa....altra cosa....spero che le bilanci in fase di carica (collegando lo spinotto piccolo di bilanciamento)....altrimenti ti durano ancora meno...la carica di queste batterie è molto importante sia per preservarle nel tempo sia come sicurezza in fase di carica....leggiti questo post per conoscere bene questo tipo di batterie....http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html |
02 agosto 13, 13:17 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2013 Residenza: a casa
02 agosto 13, 13:29 | #15 (permalink) Top |
User | bisognerebbe avere le specifiche del tuo caricabatterie, in modo da sapere a quanti mah carica, per poter calcolare il tempo
02 agosto 13, 14:18 | #17 (permalink) Top | |
Azz non mi aveva inviato il messaggio precedente
03 agosto 13, 00:48 | #18 (permalink) Top |
Sotto al caricabatterie è riportato 800mah, quindi (x una lipo da 5000) ci volevano 6ore e mezza (+o-). Dopo 9 ore, i led dello stesso sono diventati verdi......ora è tutto ok, quindi, i miei problemi erano da imputare a un cattivo funzionamento de caricabatt. Non sò cosa sia accaduto, ma ora sembra tornato tutto alla normalità. La terrò sotto controllo Sicuramente, visti i tempi di ricarica, opterò per una batteria di scorta, sicuramente con più durata. Da quanti mah si trovano di più grosse ?? Grazie a tutti delle info !! |
03 agosto 13, 02:40 | #19 (permalink) Top |
User |
Io opterei per un caricabatterie migliore, che oltre a trattare meglio la lipo e anche molto più veloce nella ricarica
03 agosto 13, 15:05 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2012 Residenza: Cesena
__________________ Gran gass!! ;) | |
Che cosa fare per Giocare a G4 o G3.5 in rete,evitando che vada in blocco | AlexxZeta | Simulatori | 10 | 19 maggio 08 14:56 |
Blocco pc | pichi | Simulatori | 3 | 05 gennaio 08 18:30 |
Browser in blocco | uccio.it | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 11 gennaio 06 15:16 |
Blocco PC | CantZ506 | Segnalazione Bug e consigli | 5 | 13 novembre 05 15:33 |
