30 luglio 13, 21:34 | #11 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
quello che voglio dire è che magari sarebbe meglio indicare di quali marche di cerchi state parlando perchè il discorso non è universale, di cerchi ce ne sono tanti e alcuni nell'acetone si sciupano.. | |
30 luglio 13, 21:54 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
magari dei cerchi pimpati e cromati possono patire ma si parla di off 1/10, il risultato della scollatura con bollitura dipende dal tipo di ciano, alcuni per un perfetto scollaggio pretendono la pentola a pressione figuriamoci sperare di staccarlo a 70 gradi .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
31 luglio 13, 17:49 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: bolgare (BG)
Ormai il 90 % dei cerchi , come il modello sono fatti con nylon pa6 o pa66 .... (quelle che noi comunemente chiamiamo PLASTICHE....) e non subiscono variazioni con l'acetone.... , mentre con la bollitura si esegue una specie di lubrificazione tra una molecola e l'altra .. ed e per questo che hanno piu' resistenza ... mentre i cerchi da assolutamente non e dico non bagnare con l'acetone sono quelli in ABS, STIRENE O POLISTIROLO..., SI SCOGLIEREBBERO...
__________________ Walkera qrx350 yuneek typhoon 500 eachine 250 |
01 agosto 13, 04:14 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2012 Residenza: ...
Sei un alchimista? Farò tesoro dei tuoi PREZIOSISSIMI consigli. Wow sono davvero colpito d tale saggezza. | |
01 agosto 13, 05:13 | #15 (permalink) Top |
| Mah....guardando le faccine sembrerebbe una risposta prendendo per il culo !!! Comunque sono 30 anni che lavoro nella plastica !!!!
01 agosto 13, 06:40 | #16 (permalink) Top | |
Insisto anche sul fatto che il sistema con acetone sopratutto se si scollano spesso é assolutamente il migliore, lascia il cerchio completamente perfetto e pulito senza alcun residuo di ciano e anche le spugne tornano perfette tutto questo senza sbattersi e senza rischiare di deformare il cerchio o bruciarsi .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 01 agosto 13 alle ore 06:45 | |
01 agosto 13, 15:00 | #17 (permalink) Top | |
Ho messo le faccine per farlo capire. | |
25 novembre 13, 23:54 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2012 Residenza: varallo sesia
ciao ragazzi, ritiro fuori la questione incollaggio ma soprattutto scollaggio gomme!! ho queste gomme di mamma Losi: Losi: Fr/R A/T Truck Tires with Foam, Blue (2): Losi (LOSA7679 incollate su dei cerchi che mi ero fatto da me in PE....e vorrei scollarle perchè i cerchi non vanno bene su un modello diverso da quello dove erano montate...le gomme sono pressochè nuove e dato che le avevo pagate 35 cocuzze eviterei di ricomprarle... con l'acetone le scollo e le riuso o le tiro fuori che sono poltiglia???? meglio farle bollire in acqua??? dei cerchi non mi importa, tanto al massimo me li rifaccio...anzi, quasi quasi vorrei provarli a farmeli beadlock...
__________________ Always work in progress... |
Incollare le gomme | bio971 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 13 | 18 gennaio 13 00:25 |
la pattex o la bostik va bene x incollare gomme? | galaxy | Automodellismo | 11 | 23 luglio 11 11:58 |
gomme da incollare | _CONDOR_ | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 13 luglio 09 21:22 |
Come incollare le gomme | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 06 ottobre 08 11:40 |
Come incollare le Gomme | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 05 settembre 08 20:18 |
