16 luglio 13, 10:32 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Perché rimanere nei 40mhz quando ormai i 2.4ghz la fanno da padrone? Meglio di quello che hai significa andare su radio costose, e non so se ne vale la pena.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
16 luglio 13, 14:47 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2013
Perché i 2.4 GHz dono più moderni? E poi perché non ne vale la pena prendere una migliore? Volendo poi la posso anche montare su un altro modello....mica la posso usare solo su quella macchina! Che dici? Poi i canali sono collegati giusti non invertiti.....perché con il volantino gira a dx e a sx e con la levetta accellera e va in retromarcia...soltanto che qualche volta quando giro, gira a dx e insieme le ruote girano indietro, mentre quando giro a sx le ruote oltre a girare vanno in avanti!! |
16 luglio 13, 14:57 | #13 (permalink) Top |
Se hai intenzione di poi cambiare modello, beh, si allora puoi prendere una radio buona. Tra la fascia alta le migliori sono Futaba e Sanwa, diciamo che con 200/230 euro hai già in mano un radio professionale a 3 canali. Nella fascia media trovi come marchio di punta Spektrum che già con 130/150 euro ti offre una buona radio sempre a 3 canali. Se devi fare l'acquisto stai nella fascia alta... una radio di quelle ti dura come minimo 10 anni!
16 luglio 13, 16:08 | #14 (permalink) Top |
Ma su questo modello che ho perché non vale la pena usare una radio di fascia medio alta? Questa che dici? Radiocomando Futaba 3pk megateck a Brescia - Kijiji oppure puoi darmi dei consigli su che modelli valutare...anche di fascia media!
16 luglio 13, 16:22 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Rovigo
prima di spendere soldi, fai questa prova: stacca la squadretta dal servo dello sterzo e rifai leprove del caso. Se così tutto funziona regolarmente, allora hai il finecorsa del servo sterzo regolato male. quando sterzi a sinistra, il servo ragggiunge il limite meccanico del complesso di sterzo mentre il servo vorrebbe girare ancora, quindi produce assorbimenti troppo elevati per il bec dell' esc, il quale va in tilt e genera il fenomeno. Se poi ho detto una str... almeno non hai speso nulla... ciao!
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz |
16 luglio 13, 16:30 | #16 (permalink) Top | |
16 luglio 13, 18:22 | #18 (permalink) Top |
Il 3PK è un po' vecchiotto, poi bisogna vedere se ha il modulo a 2.4ghz o è la versione a 40 Mhz... piuttosto il 3PM o 3PM-X: nuovo lo trovi sui 200, usato 80/100 euro; è un ottimo radiocomando, veloce e preciso (lo uso anch'io).
16 luglio 13, 18:58 | #20 (permalink) Top |
Ha due modulazioni, PP per i servi analogici e HRS per quelli digitali. Bastava che guardassi i servi che uso io (in firma) per avere la risposta!
Info inferno neo st race spec | biliardiere | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 14 | 05 giugno 13 23:22 |
kyosho Inferno VE Race Spec | spettacolare | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 26 | 25 aprile 13 08:44 |
kyosho inferno ve race spec | giampy74 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 14 dicembre 12 23:34 |
Kyosho inferno ep race spec edition | in balia del 4g3 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 19 marzo 12 17:15 |
inferno ve race spec | teo84 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 16 febbraio 11 23:18 |
