Vecchio 23 luglio 13, 11:21   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2013
Residenza: Dove capita, piste, spiaggia, piazzali..
Quelli di modelsport mi hanno risposto, mi hanno scritto che la conversione del sito non è giusta ma giusta è la conversione su PAYPAL, che fare???????? La garanzia è europea anche prendendo li???
ila71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 14:01   #112 (permalink)  Top
Alla fine l'ho ordinata in germania da METZ MODELLBAU, l'ho pagata 346.01 spedizione inclusa rispetto ai 361.29 di modellsport uk. La differelza non è moltissima ma almeno qui so un po il tedesco se ho problemi. ciaoooooo
Vecchio 23 luglio 13, 15:16   #113 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
facci poi sapere coma va!!
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 13, 13:33   #114 (permalink)  Top
Savage Xs Flux
Ordianta il 23 luglio, spedita il 26 arrivata il 31, non male, il pacco ok, arrivato con corriere DHL e prezzo ottimo!!!
Ciao.
Domanda da ignorante come sono. Se sulla batteria c'è scritto max charge 3 c che significa?
é una lipo da 2200 mah di un altra macchina.
Vuol dire che la posso caricare al massimo 6600 ma ora o sto dicendo una cazzata??
Grazie ciaooooooooooo
Vecchio 02 agosto 13, 13:41   #115 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da ila71 Visualizza messaggio
Ciao.
Si, significa che accetta 3 volte la corrente nominale indicata... quindi puoi caricarle a 6600 mA.
Non farlo sempre, specialmente finché non le fai un rodaggio per almeno 2/3 cariche (a 0.5 C, quindi 1100 mA). La carica rapida falla quando sei a correre, e ogni 3/4 cariche veloci, una lenta bilanciata.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 13, 14:03   #116 (permalink)  Top
vale per tutte le batterie??? Meglio di tutto sarebbe caricare a 0,5, se ho una batteria da 3200 la carico a 1600 o si possono caricare a 1 C?
Vecchio 02 agosto 13, 14:26   #117 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Ogni batteria ha il suo limite di carica, non sono tutte uguali. Sicuramente, fino a 1C tutte si possono caricare (parlando di LiPo).
Le mie le carico sempre a 2C e non hanno mai avuto problemi, nemmeno di bilanciamento.
Vecchio 02 agosto 13, 14:39   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
io invece non ce la faccio, ho sempre la sensazione di fare danni, e carico sempre a 0,7/0,8 C .
che tonno! almeno pero' le tratto bene
Vecchio 02 agosto 13, 14:48   #119 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Normalmente le lipo vanno caricate ad 1c, addirittura certi carichini e certe lipo non garantiscono prestazioni o carica al top se caricate a meno di un C (vedi CB Hyperion), vuoi perchè la lipo non prende la "sveglia" vuoi perchè certi carichini dopo un tot di minuti in modalità LIPO staccano comunque per "Presunta sicurezza".
Anche io carico sempre a 2C e non ho mai riscontrato problemi, ovviamente salendo con i C di carica si amplifica il possibile sbilanciamento e quindi dipende molto dalle celle e dalla potenza di uscita del bilanciatore cosa che molti non guardano nei CB ma importante per tenere le lipo bilanciate durante le cariche rapide perchè se si arriva a fine carica sbilanciati poi quello che si è guadagnato alla partenza si perde con gli interessi alla fine ameno che non si stacca la lipo e la si usi sbilanciata per la disperazione .
Se non si vuol rovinare le lipo l'importante e fare qualche buon ciclo di rodaggio, non lasciarle mai scariche ne cariche quindi storale sempre a fine utilizzo (che non costa nulla) ed è anche importante non avvicinarsi mai alla soglia inferiore di voltaggio, starci ben distante ne allunga la vita perchè le lipo patiscono molto il lavorare con pochi A in cambusa anche se non si va sotto voltaggio .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 02 agosto 13 alle ore 14:53
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 13, 01:11   #120 (permalink)  Top
Ragazzi sono demoralizzato...
Ho provato stasera il Savage xs per vedere se era tutto ok e ho distrutto una gomma....... Ora se viene su mio figlio per prendersela ci rimarrà male ed io peggio di lui cavolo...
Dove posso ordinarla che arrivi in 2/3 giorni??????
consiglio nuovo mezzo sebastianx Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 08 luglio 13 14:02
consiglio mezzo kassym Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 45 25 marzo 12 13:35
consiglio per primo mezzo off-road iceman_984 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 03 novembre 11 00:20
consiglio acquisto nuovo mezzo sgrillo25 Automodellismo 2 27 giugno 10 15:48
Mi date un consiglio sul mezzo da prendere? Cicio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 08 ottobre 08 01:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:05.
