Vecchio 05 luglio 13, 23:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-03-2011
Cool aumentare la coppia
Buon giorno a tutti
un paio di settimane fà ho acquistato questo automodello , devo dire che per il prezzo che l'ho pagato sono molto soddisfato e per l'uso che ne faccio io va più che bene. Ora, visto che a me non interessa la velocità pura del modello in questione, chiedo ai più esperti se è possibile modificarlo aumentandone la coppia e diminuendone la velocità. Immagino che basterebbe cambiare il rapporto fra il pignone del motore e la ruota dentata caletata sulla trasmissione ..... dico giusto ? o sto docendo fesserie ?
Nel caso ci avessi visto giusto dove potrei comprare i pezzi per la trasformazione ???
Grazie in anticipo alle anime pie che avranno la pazienza di rispondermi
netserfer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 23:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Si é giusto quello che hai detto, dovresti trovare un pignone più piccolino e rifare l'accoppiamento tra quest'ultimo e la corona. Oppure metti gomme più piccine! :p
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 23:46   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
ma se cambio solo il pignone poi non si accoppia piu con la corona, dovrei cambiare entrambi ... giusto?
A questo punto la domanda sorge spontanea : l'albero motore ha un diametro standard ? o ogni marca / tipo di motore ha un suo diametro specifico ?
Vecchio 06 luglio 13, 08:55   #4 (permalink)  Top
Di solito il motore non é fissato sul telaio su 4 fori bensi su 2 asole tenuto fermo da 4 viti con rondella svasata, quando vai a cambiare pignone ovviamente (non sempre dopo ti spiego perché) cambia lo spazio tra corona e pignone. Tu devi rifare l'accoppiamento utilizzando un fogliettino di carta da mettere tra gli ingranaggi svitando quelle 4 viti che tengono fermo il motore.
Alcuni modelli hanno dei pignoni che sono dello stesso diametro quindi aumentando o diminuendo anche di qualche "dentino" l'accoppiamento non deve essere rifatto. Questo é di solito sui modelli con gomme in spugna da pista con cambio a 2 velocità
michele
Vecchio 06 luglio 13, 12:08   #5 (permalink)  Top
Ok, comincio a capire il meccanismo di base .... prima fase quindi in teoria sarebbe lo smontaggio del motore per vedere che tipo di pignone (diametro asse e numero dentini), e poi verifica della possibilità di spostamento del motore. A questo punto eventuale sostituzione del pignoncino con uno con un maggior numero di denti , a parità di giri motore la corona dovrebbe fare meno giri .... quindi in definitiva meno velocità della macchina e piu coppia credo almeno
Vecchio 06 luglio 13, 12:19   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da netserfer Visualizza messaggio
mi sa che ho detto una cavolata !!! bisogna diminuire i denti del pignoncino per diminuire la velocità ....
Vecchio 06 luglio 13, 13:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GuidoDC
Data registr.: 20-04-2013
Residenza: pontecorvo FR
si devi diminuire i denti del pignone per avere più coppia.
GuidoDC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 17:55   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GuidoDC Visualizza messaggio
Qualche sito ben fornito dove comprarli ???
Vecchio 09 luglio 13, 18:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di GuidoDC
mm...dovresti vedere prima che modulo è il pignone!
Vecchio 09 luglio 13, 19:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Blue-T
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: Paderno Dugnano
Se non sbaglio é il classico mod 1.
Molto probabile che se vai da un negoziante li abbia in casa.
Tenevo docchio anche io quel modello essendo la copia del savage flux.
Poi mi sono dicumentato su di un forum americano e mi veniva sconsigliato l'acquisto a causa delle coppie coniche piccine e lo stesso valgasi per i cvd.
Personalmente lo trovo un modello carino a patto di usarlo con calma.
Per curiosità dove l'hai preso? Io l'avevo visto su nitro-rx
Modelli in continua evoluzione
Blue-T non è collegato   Rispondi citando
aumentare dimensioni kantees Motoscafi con Motore Elettrico 9 03 settembre 18 16:24
Come aumentare potenza AleMatt Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 11 29 giugno 11 00:45
Aumentare la velocità imperatore82. Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 novembre 09 14:10
Coppia..e coppia di ritenuta loekie Elimodellismo in Generale 14 04 gennaio 09 16:26
Aumentare % miscela truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 02 ottobre 07 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:55.
