Vecchio 17 giugno 13, 19:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Gervaso
Data registr.: 09-11-2012
Residenza: varallo sesia
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
gli alberi sono in acciaio e non prendono la ruggine quelli buoni , piuttosto sono cementati quindi con una lima normale è molto difficile scalfirli
anche l'fe37 o l'avp sono acciai, leghe metalliche ferro-carbonio, ma prova lasciarli fuori casa 2 giorni!!!
non per forza acciaio vuol dire inossidabile. l'inox non viene ruggine solo perchè c'è dentro il cromo!!!
e poi cementati mi sembra strano...io li ho sempre visti con una bella finitura lucida a specchio, potrebbero essere cromati a spessore...ma cememntati non credo , avrebbero un colore scuro, quasi nero (tipo gli ingranaggi di un cambio tipo auto o moto), o al massimo girgio opaco se spazzolati dopo il trattamento...
comunque come dice culatettlo si può fare...ma io un colpettino di zinco spray ce lo darei comunque!!
Always work in progress...
Gervaso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 20:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Grazie a tutti per i consigli, allora proverò ad andare di lima..comunque non devo togliere molto giusto?non serve arrivare come i castle neu che hanno tolto mezzo mm sul diametro..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 20:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
consiglierei di limarlo grosso modo come quello che ha il tuo motore in firma ,così poi non hai più il problema dei grani che si mollano .
non penso che con il neu tu abbia questo problema, se proprio un pò meno ,ma vedi che a tirar giù 1mm ci metti veramente poco
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 21:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ok grazie..pensavo che era un materiale più duro per quello che pensavo di andare di dremel..domani provo, grazie ancora
Albero motore 622090 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 31 ottobre 12 11:45
Albero motore 3,3 mm sardinian L'uovo di Colombo 0 26 novembre 10 17:46
help me: albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 1 31 luglio 07 21:02
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
albero motore stormracer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 30 marzo 06 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:25.
