Vecchio 03 giugno 13, 14:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbietto
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Napoli & Roma
Tamiya sand schorcer
Salve ha tutti ho il seguente dilemma ho un sand scorcher tamiya con motore tunning tamiya e regolatore teu 104 bk con un normale pacco nimh 7,2 , dopo circa 5 minuti di utilizzo si stacca e va in protezione il reg .
avete qualche soluzione da consigliarmi ?
visto che il reg e racchiuso all' interno della scatola stagna del sand .
grazie fabio
Fabbietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 15:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Le ipotesi sono molte... batterie che si scaricano, regolatore che si scalda troppo... dovresti verificare le temperature di esercizio prima di tutto.
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 15:29   #3 (permalink)  Top
re
penso che sia il reg . x che se aspetto un minuto riparte il tutto .
qualche idea su come raffreddarlo ?
Vecchio 03 giugno 13, 16:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Hai provato a misurare la temperatura?
Perché anche quando il voltaggio delle batterie è troppo basso il regolatore ferma tutto... poi, dopo un po', la carica risale e quindi ricomincia a funzionare. Per questo ti dico di verificare la temperatura.
Comunque, se proprio è per la temperatura, l'unico modo è quello di fare prendere aria al regolatore, anche se la vedo dura sul tuo modello di auto.
Un'altra domanda: sai quante spire ha il tuo motore? Potrebbe essere anche quello il problema, infatti quel regolatore è consigliato dalle 25t in su... si può scendere fino a 21t, ma il regolatore scalda molto e deve essere raffreddato.
Vecchio 03 giugno 13, 23:11   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Prova a cambiare l'accoppiamento pignone-corona in modo da ridurre il consumo e quindi le temperature.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 12:58   #6 (permalink)  Top
re
grazie ragazzi la cosa piu' semplice da fare e provare un diverso accoppiamento , dato che non ho nessuno strumento x misurare le temperature, inoltre nelle istruzioni del motore non riesco a capire quante spire sia , ma credo che sia nei limiti delle tolleranze del regolatore .
grazie cmq dell' aiuto
Vecchio 04 giugno 13, 13:03   #7 (permalink)  Top
re
adesso ho un accoppiamaento corona 65 t e pignone 20 t . provo a mettere corona 70 t e pignone 15 t dovrei aumentare la velocita' di punta e ridurre lo scatto giusto?
Vecchio 04 giugno 13, 13:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Se scalda troppo, è probabile che sei lungo di rapporti; quindi, proverei prima a ridurre solamente il pignone 1 dente per volta, quindi parti con un 19t e vedi come va... se è ancora alta, metti un 18t.
Se arrivi al limite della misura del pignone, ingrandisci la corona... in media (dipende dal modulo ingranaggi usato), 5/6 denti in più di corona sono 1 dente in meno di pignone.
Vecchio 04 giugno 13, 13:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Fabbietto Visualizza messaggio
il contrario preciso
non saltare così tanto , prova la 65 col 20 e vedrai che dovrebbe già bastare
Tamiya Sand Scorcher:quale motore scegliere? lyon73 Automodellismo Vintage 48 12 marzo 24 12:13
Tamiya sand schorcer-rough rider sardosfish Compro 0 31 dicembre 12 19:16
Tamiya Sand Scorcher n73co Automodellismo 25 16 agosto 08 17:06
tamiya sand viper e retromarcia??? di0nis0 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 16 gennaio 08 19:11
sand scorcher skode Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 27 novembre 07 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:28.
