Vecchio 02 giugno 13, 20:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2012
Residenza: Cuneo
lipo gonfie per surriscaldamento esc e motore ...???
ciao ragazzi , sabato ho provato per la prima volta il nuovo acquisto , una losi 8ight-E 2.0 .. mi ci sono trovato abbastanza bene (dovrò prenderci bene la mano ) , come combo uso mamba monster con motore 2200kv a 4s .. ho notato che il motore scalda parecchio, le lipo calde e gonfie ( nottata in freezer e si sono sgonfiate quasi del tutto ), credo sia dovuto ad un accoppiamento pignone/corona errato.. monto un p15 e c46 .. stavo pensando di montare un pignone da 13 in modo da sforzare meno l elettronica.. consigli ?
Tgr sinister 1/24 pan car
esc micro bl 25A , savox sh0257
Brushless PN racing 9500kv
marco.e-maxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 21:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Allora, se le LiPo si gonfiano i motivi principali sono:
- eccessivo calore delle batterie
- batterie sotto dimensionate alla richiesta di Ampere dal ESC
- batterie non bilanciate correttamente
- batterie giunte alla fine della loro vita
Quando si corre con l'elettrico, la prima cosa da acquistare è un termometro ad infrarossi:
i primi minuti vanno sempre tenuti sotto controllo (ogni 1 o 2 giri di pista) proprio per verificare che tutto funzioni alla perfezione. Se è tutto ok, poi controlli ogni 5/6 minuti; se invece ci sono anomalie, allora si ferma subito il mezzo e si apportano le modifiche necessarie.
Non osservare queste semplici ma essenziali regole, rischi, oltre che a buttare via delle batterie, di rovinare il motore irreparabilmente!
L'esc di solito ha il cut off in caso di surriscaldamento, quindi è l'unico elemento che, di solito, si salva.
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 21:51   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2013
Residenza: Santena
Ciao che lipo stavi usando? marca /c/mah sono nuove? quante scariche hanno?
Il pignone potrebbe anche andare bene .
Come hai fatto l'accoppiamento pignone corona? mica troppo stretto ...foglietto di carta......
Come hai impostato il cut-off dell'esc?
Voltaggio lipo a fine scarica?
Thundra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 22:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
dunque sono nanotech 5800 30-60c hanno circa 20 scariche.. per il surriscaldamento credo sia rivolto al pignone, credo anche per le lipo dato che pompava parecchio .. poi questa é solo una mia supposizione...
Vecchio 03 giugno 13, 10:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
considera che sono sempre delle 2s2p(4 mini celle) come le mie 5300 50-100c tendono a sbilanciarsi facilmente se comparate con le 2s1p(2celle)
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 10:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Che runtime avevi? Se ha consumato tanto ed ha fatto quello che hai detto potrebbe essere il rotore bello smagnetizzando del motore....
L'hai preso nuovo?
Quando si smanetizza abbastanza, perde efficenza, scalda come un forno e va molto meno.. Ovvio che anche batterie ed esc sono sollecitati per il grande assorbimento
É bello scattoso il motore quando spingi il modello o va via liscio?
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 12:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
il motore non ha cosi tante scariche, e poi scatta alla stragrande .. cmq le ho messe al fresco e ora le sto caricando a 1.5 ah bilanciandole .. il pignone provo a cambiarlo con un 13
Vecchio 03 giugno 13, 13:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Como
bilanciale sempre e se possibile come le tieni ferme fagli un bello storage
Vecchio 03 giugno 13, 13:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Nek77
Data registr.: 11-03-2012
Residenza: A casa
Originalmente inviato da Bi7hazard Visualizza messaggio
giusto a riposo devono stare al 50% di ricarica!...
Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4
Nek77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 15:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: Santena
Originalmente inviato da marco.e-maxx Visualizza messaggio
neucastle ida 2200 è un motore che pur non avendo i sensori e piuttosto fluido quando pilotato dal suo esc .
quindi se presenta troppo cogging potrebbe essere indice di qualche altro problema.
Un eccessivo assorbimento del motore ti ammazza le lipo.
Purtroppo tutti i produttori di lipo sovrastimano i loro prodotti da un 20% fino a un 80% sempre senza considerare le frodi come MaxAmps
Le batterie prova a ricaricarle con una carica di rigenerazione molto bassa direi abbastanza bassa da farla durare almeno 24h e imposta il cellvolt a 4.1 sempre bilanciando.
NB curiosità il tuo carichino e di buona qualità?
problema surriscaldamento motore e esc sandex Modellismo 0 23 agosto 11 11:04
Problema surriscaldamento ESC frizzo81 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 luglio 09 23:16
LiPo Gonfie??? Marco Iannarelli Batterie e Caricabatterie 12 21 gennaio 08 12:29
Lipo Gonfie rhobby Batterie e Caricabatterie 13 24 settembre 07 18:19
lipo gonfie esiagrones Aeromodellismo 5 06 agosto 07 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
