Vecchio 03 giugno 13, 16:09   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da marco.e-maxx Visualizza messaggio
dunque sono nanotech 5800 30-60c hanno circa 20 scariche..
Sei in buona compagnia: http://www.baronerosso.it/forum/batt...-gonfiano.html
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 16:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Dipende anche da come si trattano... ho delle Nano-tech hardcase da 2S 5600 30c che hanno una 60ina di scariche e mai un problema... poi 2 saddle-pack da 2S 5100 65c con una 40ina di scariche, queste quando sono in pista le carico sempre a 2C senza bilanciamento per 2/3 volte (per velocizzare la carica), poi 1 carica bilanciata, sempre storage a fine corsa e mai alcun problema.
Non si può fare di tutta l'erba un fascio...
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 16:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
neanche le mie nanotech che avranno anch'esse sulle 60 scariche ....
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 16:52   #14 (permalink)  Top
Molti le usano e si trovano bene, però ch'io sappia sono le uniche batterie ad avere un thread dedicato ai loro difetti, ed in particolare al fatto che si gonfiano o che danno forfait dopo poche scariche.
Quindi forse c'è un problema di controllo qualità, più che in altri modelli di lipo.
Cioé, mi sarei fatto l'idea che se non becchi quella sfigata vanno bene (come le altre), ma che la probabilità di beccare quella sfigata sia maggiore che con altre marche (comprese le modeste zippy, per dire).
Dopo di che, io non ho mai avuto nanotech quindi non ho esperienze dirette. Mi chiedo solo perché rischiare, visto che si trovano a prezzi simili batterie che sembrano non avere il medesimo tasso di morti precoci.
Vecchio 03 giugno 13, 16:53   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2012
Residenza: Cuneo
io gli sto dando un altra rinfrescata e una caricata bilanciata..
Tgr sinister 1/24 pan car
esc micro bl 25A , savox sh0257
Brushless PN racing 9500kv
marco.e-maxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 19:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
Io rimango del parere che il problema di gonfiarsi è dato dall'uso improprio o da uno stress eccessivo della batteria... nel senso che se ho un ESC da 120a, mai metterei su delle Lipo 5000 30C, troppo al limite!
Vecchio 03 giugno 13, 19:40   #17 (permalink)  Top
Beh, sulla carta alcune nanotech hanno 65c continui e 130 di picco... sulla carta.
Io 'sta cosa degli assorbimenti non l'ho capita.
Esc da 120A continui e 760 di picco, Esc da 150A continui e millemila di picco...
Boh, con 120A continui una lipo da 5Ah durerebbe (nella migliore delle ipotesi) 2 minuti e 30 secondi.
Peraltro qui: AWG American Wire Gauge leggo che già a 55A continui, con i consueti cavi awg12 delle lipo (e di molti esc), si raggiungerebbero i 200°C.
Qui: American wire gauge - Wikipedia invece leggo che con 235A per almeno 10 secondi su quei cavi si raggiungerebbero i valori di fusione del rame (per non parlare delle saldature).
Delle tre l'una: o quelle tabelle sono sbagliate, o mi sfugge qualcosa, o i dati di targa del tipo "65c continui su una lipo da 5000mah" (totale 325A continui, 750A di burst) sono fortemente taroccati.
Do per scontato che mi sfugga qualcosa, ma non escluderei a priori anche il taroccamento.
Per curiosità, qualcuno ha provato a misurare quanto assorbe un buggy 1/8? Io ho provato con lo stampede (collegandolo direttamente al carichino in modalità power source) e il carichino misurava 12A di assorbimento in picco e 8A costanti con il gas a manetta.
Va bene che le ruote giravano a vuoto, ma è un dato che mi torna con la durata della batteria, mentre non mi tornano (sempre con la durata della batteria) 'sti assorbimenti micidiali di 100 e più ampere (continui, poi, il che vorrebbe dire picchi ancora superiori).
Vecchio 03 giugno 13, 23:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Quello che comunemente indichiamo con "C" sta ad indicare la parola Coulomb che è un'unità di misura della carica elettrica, ovvero la quantità di carica elettrica trasportata da una corrente di 1 Ampere per 1 secondo.
La carica elettrica, indica il potenziale che la batteria è in grado di erogare in 1 secondo di scarica... ed infatti, i calcoli che hai fatto sono reali:
5A / 120A x 60 = 2,5 minuti di autonomia
Ma bisogna mettere in conto che un auto non la tieni a manetta per tutta la durata della scarica e, comunque, va preso come riferimento gli Ampere massimi di consumo di un motore. Nel 1:10 off-road, i motori consumano, in media, dai 40 ai 60 Ampere; come massimali, in realtà raramente arrivano a consumare il massimo, anche la prova che hai fatto tu, collegando l'esc all'alimentatore e verificando l'assorbimento è reale.
Allora perché si mettono ESC sovradimensionati e batterie con potenziale elevato?
Per non stressare l'elettronica!
Un ESC da 60A che monta un motore che può arrivare a 50A, lavora sempre vicino al suo massimo, quindi scalda molto e l'elettronica soffre. Risultato: prima o poi si frigge.
Lo stesso vale per le batterie: più carica elettrica possono erogare, più le usi sfruttandole al minimo; questo è un bene per la batteria perché non stressi la chimica, così dura molto di più, scalda nulla (una LiPo non deve mai superare i 50 gradi, altrimenti rischi che possa esplodere) e riduci il rischio di gonfiamento/esplosione al minimo. Una batteria in condizioni ottimali, eroga il suo potenziale costantemente per tutta la durata d'uso.
Vecchio 04 giugno 13, 00:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non c'è nessun legame tra i soli esc e batteria. E' il motore che condiziona esc e batteria.
Puoi mettere tranquillamente un'esc da 50A alimentato da una batteria da 10.000 mAh.
Quello che realmente conta per l'esc, è che la corrente massima assorbita dal motore, sia inferiore di almeno del 30% della corrente massima che può gestire l'esc.
Es.
Un motore che assorbe in condizioni di stress massimo 100A, dovrebbe essere controllato da un esc con corrente minima di 130A.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 00:23   #20 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Infatti, nel post precedente al tuo l'ho specificato!
problema surriscaldamento motore e esc sandex Modellismo 0 23 agosto 11 11:04
Problema surriscaldamento ESC frizzo81 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 luglio 09 23:16
LiPo Gonfie??? Marco Iannarelli Batterie e Caricabatterie 12 21 gennaio 08 12:29
Lipo Gonfie rhobby Batterie e Caricabatterie 13 24 settembre 07 18:19
lipo gonfie esiagrones Aeromodellismo 5 06 agosto 07 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58.
