Vecchio 30 maggio 13, 19:07   #1 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
costruzione pista buggy 2WD 1/10 su erba:consigli/pareri/opinioni
Finalmente ho trovato lo spazio dove farla
Allora la pista sarà per tutti i buggy(ma anche auto di altre tipologie purché 1/10) ,sarà fatta su erba
il materiale di cui non ho praticamente limiti è il legno,infatti le paraboliche,i salti,il palco ecc avevo intenzione di farli in legno
il problema è che la pista è al aperto,e qui in questo periodo piove spesso,per cui devo cercare un materiale che ricopra il legno,perché altrimenti si gonfia e si deve buttare
ho visto che in alcune piste si ricoprono i salti con erba sintetica
sapete quanto costa?
La bozza della pista l ho fatta,a breve faccio le foto e ve le mostro,se avete consigli da dare scrivete
ps non ho il tubo di plastica per delimitare il percorso,e comprarlo é fuori discussione perché costerà 350 euro
  Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 19:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da GUS117 Visualizza messaggio
Puoi mettere anche moquette per coprire i salti, ma comunque, devi trattare il legno con impregnante antimuffa e poi con la vernice trasparente da scafi (quella delle barche che le rende impermeabili), oppure fogli di catrame; il legno non deve venire assolutamente a contatto con l'acqua.
Anche il palco deve essere a prova di acqua, altrimenti tra un anno devi rifarlo.
Inizialmente puoi usare il nastro rosso/bianco, quello da cantiere (costa un cavolata)... poi con i contributi di chi viene a correre, li reinvesti in qualcosa di più concreto.
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 19:25   #3 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Sorte vuole che oltre ad avere un nonno falegname,ho anche il papà verniciatore
e vernicia il legno,per cui non dovrebbero esserci problemi con il legno impermeabile a questo punto
si la moquette di sicuro offre molto grip,ma con l acqua è un problema
bella idea quella del nastro
  Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 19:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Il nastro se e fissato a terra si vede poco e comunque non riesci a far curve tonde se fissato a dei palettini li tiri giù con la macchina, puoi delimitare tutta la pista con il gesso in polvere stile campo da calcio o se no zappi un fossetto e la terra che cavi dal fossetto la metti in fila sul bordo interno della pista, così da avere un minimo di argine rialzato.. Comunque erba e 2wd non so se vanno d accordo...
Gran gass!! ;)
Io87lgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 19:39   #5 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Io87lgt Visualizza messaggio
Non posso zappare,ne mettere terra,il prato è di mio nonno,al interno del suo giardino
avevo pensato a dei rami di albero,larghi 3cm di diametro per delimitarla
tranquillo,da noi su erba fanno anche le gare di campionato,parlo di erba alta 1cm,forse meno
l erba della pista usata per il campionato é circa 1,5 cm ,e già così fanno forte
  Rispondi citando
Opinioni, pareri, consigli ... mezzo per off-road hardcore streetfighter82 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 41 10 gennaio 17 23:17
creare una pista indoor per buggy 1/10 2WD/4WD GUS117 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 26 gennaio 13 22:25
consigli...opinioni..pareri... team3 Automodellismo 0 27 settembre 06 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:32.
