27 maggio 13, 20:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2013 Residenza: Torino
| problema motore e maxx
salve a tutti abbiamo un problema con il motore di un E-MAXX* piu' pecisamentete novak HV PRO 6,5 T COMBO,* praticamente dopo un po' che è accesa(in movimento), si surriscalda e si ferma,* riparte solo se la lasciamo raffreddare per quache minuto,(le 2* batterie sono LIPO 5000 MAH RECING PACK* 7,4 V 25 C),* come possiamo risolvere il problema??
__________________ E-maxx s6 mamba castle, E-maxx s4 novak vk pro 4.5 + mamba castle, stampede vxl 4x4 s3 valion,crawler rock fighter modificato ArtigianalMente, twin hammer |
27 maggio 13, 21:16 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
Ma è la prima volta che te lo fa? Da quanto tempo cel'hai con quella combo? Che rapporti hai su corona e pignone? Vedo che lo usi a 4S per cui nemmeno troppo spinto. Dove lo usi? Scusa le tante domande ma prima c'è da capire l'utilizzo che ne fai! Inviato dal mio HTC Incredible S con Tapatalk 2
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless |
27 maggio 13, 21:17 | #3 (permalink) Top |
È normale che si ferma per il troppo surriscaldamento, il regolatore si blocca per protezione! Inviato dal mio HTC Incredible S con Tapatalk 2
27 maggio 13, 21:18 | #4 (permalink) Top |
Ah, dimenticavo, hai provato a controllare la temperatura appena si ferma? Inviato dal mio HTC Incredible S con Tapatalk 2
27 maggio 13, 21:43 | #5 (permalink) Top | |
Non ho controllato ancora quando si blocca che temperatura abbia, oggi dopo che si e fermata lo spenta per 10minuti e poi e ripartita. Secondo voi sta partendo il motore o con una ventola risolvo il problema?
__________________ E-maxx s6 mamba castle, E-maxx s4 novak vk pro 4.5 + mamba castle, stampede vxl 4x4 s3 valion,crawler rock fighter modificato ArtigianalMente, twin hammer | |
27 maggio 13, 21:50 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
| RECOMMENDED GEARING FOR TRAXXAS® E-MAXX AND E-REVO For longevity of your system, it is recommended to use a 12-tooth pinion gear, such as Novak's 5mm 32-Pitch Steel Pinion Gears (#5152). The below table is recommended only for maximum gearing. Che più o meno "suona cosi: RACCOMANDATO ingranaggi per TRAXXAS ® E-MAXX e E-REVO Per la longevità del vostro sistema, si consiglia di utilizzare un pignone 12 denti, come ad esempio 5 millimetri 32-Pitch Acciaio Pignone Ingranaggi di Novak (# 5152). La tabella di seguito è consigliato solo per la massima ingranaggi. Che pignone monti?!?Corona? Magari sei troppo lungo ed è per quello che scalda...
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D |
27 maggio 13, 21:58 | #7 (permalink) Top |
Aaaaaaa non ci avevo pensato, domani controllo e ti faccio sapere così mi consigli ok
27 maggio 13, 22:47 | #9 (permalink) Top | |
la versione BRUSHED ha come rapporto finale: Overall Drive Ratio:18.67 (stock, out-of-box) la versione BRUSHLESS ha come rapporto finale: Overall Drive Ratio:20.88 (stock, out-of-box) adesso, se mi dici che monta un novak sia come motore che come regolatore, sicuramente era la versione brushed, ossia quella con motori a spazzole e c'hanno messo su una combo brushlesS; la versione originale brushless monta di serie il Mamba Monsters: Speed Control Type:Castle Creations Mamba Monster Forward/Reverse/Brake Motor (electric):Castle Creations Mamba Monster 2200KV la versione brushed monta: Speed Control Type:EVX-2 with Low Voltage Detection Forward/Reverse/Brake Motor (electric)ual Titan® 550, Fan Cooled (21-turn) per cui, sicuramente ha i rapporti finali più corti rispetto a quello brushless ossia: Overall Drive Ratio:18.67 (stock, out-of-box) controlla bene la tabella che ti ha postato Kuter e cotrolla che pignone e corona monti adesso le cose sono 2 o sei troppo corto(tantissima ripresa e poca velocità sei fisso con le ruote alzate) o sei troppo lungo (velocità elevata e ripresa poca lento in partenza ma veloce successivamente)
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
27 maggio 13, 22:58 | #10 (permalink) Top |
Si stavo sempre con 2rute io per evitare il problema ho messo il differenziale centeale io devo dirti con l'altro e maxx che monta un mamba e un s6 fli sto affianco quasi
Problema trazione e maxx, help! :D | and983 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 16 novembre 12 18:49 |
Problema Ricevitore Traxxas T-maxx | il_Bula | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 24 marzo 11 13:00 |
problema con Az starter T-maxx | Daitarn3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 30 aprile 09 14:43 |
problema con t-Maxx 3.3 ko | Daitarn3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 20 marzo 09 22:38 |
