27 maggio 13, 23:35 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
sicuramente con l'e-max originale con il mamba a porti a fine le lipo e non succede niente... giusto!
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
28 maggio 13, 01:17 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2013 Residenza: Torino
Giusto le batterie le finisco tranquillamente e poi aspetto 10m e metto le altre e non succede nulla...il novack non riesco finire nemmeno la prima coppia di lipo
__________________ E-maxx s6 mamba castle, E-maxx s4 novak vk pro 4.5 + mamba castle, stampede vxl 4x4 s3 valion,crawler rock fighter modificato ArtigianalMente, twin hammer |
28 maggio 13, 01:28 | #13 (permalink) Top |
| ecco... appunto... controlla il pignone e la corona, sicuramente c'è auqlcosa che non va... e poi controlla anche se la trasmissione scorre bene oppure rimane frenata, ma sicuramente la prima cosa da fare è quella di controllare corona e pignone
28 maggio 13, 09:16 | #14 (permalink) Top |
Percio il differenziale centrale non puo essere, essendo che quando schiaccio il grilletto la macchina non inpennandosi piu ,ma slitta non vorrei che faccia riscaldare il motore...
28 maggio 13, 11:14 | #15 (permalink) Top | |
1) controlla che misure hanno pignone e corona 2) controlla, girando a mano, le ruote e cerca di vedere se trovano resistenza (prima girandone una sola e poi tenendone una ferma e girando l'altra) 3) controlla la frizione e se dovesse essere lente stringila fino al serraggio e poi dagli 1/4 di giro ad allentare o al massimo mezzo giro se il motore gira a vuoto la macchina non va come dovrebbe e il motore è normale che scaldi ma il blocco per la temperatura è dovuto al surriscaldamento dell'esc comunque fai le prove sopra elencate, comunque se slitta e il rumore è evidente, controlla anche la frizione e stringila come ti ho detto
28 maggio 13, 20:05 | #16 (permalink) Top |
Ragazzi ci sono, e maxx novack pignone motote 12 denti corona 68 e lo uso 4s e si blocca Mamba combo 17- 68 e lo uso a 6s nessun problema E maxx brushed 2 motori titan 550 pignone 17- 68 Chi mi delucida nel miglio modo grazir
28 maggio 13, 20:20 | #17 (permalink) Top | |
Metti un 21, al massimo 19 ma non scendere di più con il pignone. Semmai fai 19-65. Ecco perchè ti scalda da far paura! Inviato dal mio HTC Incredible S con Tapatalk 2
28 maggio 13, 20:24 | #18 (permalink) Top |
Grazie, ,avendolo comprato cosi e questo inverno non mo dava problemi mo si.... grazie cmq per il resto le altre 2 macchina sono apposto?
28 maggio 13, 20:42 | #19 (permalink) Top | |
Con la combinazione 21-68 ho le seguenti temperature: 36 gradi l'esc e 54 il motore. 12 è veramente troppo basso Inviato dal mio HTC Incredible S con Tapatalk 2
28 maggio 13, 20:58 | #20 (permalink) Top |
Ti ringrazio sei stato gentilissimo, , grazie grazie
Problema trazione e maxx, help! :D | and983 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 16 novembre 12 18:49 |
Problema Ricevitore Traxxas T-maxx | il_Bula | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 24 marzo 11 13:00 |
problema con Az starter T-maxx | Daitarn3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 30 aprile 09 14:43 |
problema con t-Maxx 3.3 ko | Daitarn3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 20 marzo 09 22:38 |
