Vecchio 27 maggio 13, 19:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da SLASH123 Visualizza messaggio
Quindi se ho capito bene una batteria da 5000mah la devo caricare a 1c cioè
5A , e ci dovrebbe mettere circa un'ora?
Se la caricassi a 2C cioè 10A ci metterebbe 30 minuti.
Corretto. In entrambi i casi, aggiungi qualcosina per il bilanciamento delle celle.
Se volessi caricare contemporaneamente 2 lipo a 2C mi ci vorrebbe un caricabatterie da 7,4v*10A=74w, siccome ne devo caricare 2 insieme 74*2 =~150w
Ma si possono caricare 2C?
La tensione nominale per cella è di 3.7V, ma quella erogata dal carichino è di 4.2V. Quindi i valori corretti sono rispettivamente 84w e 168w.
Ti consiglio la seguente lettura: http://www.baronerosso.it/forum/batt...za-di-faq.html
Ciao,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 14:20   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2008
Dunque ho ordinato una turnigy 2s2p 5000mah 40c
È come caricabatterie un imax b6 che ho pagato solo 22 euro spedito dal' Inghilterra.
Vediamo come funziona e poi se è il caso faccio un upgrade.
Voi che dire come lo devo alimentare l'imax?
SLASH123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 14:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Vai su Ebay e compri un alimentatore per Pc o Led da 12v e con un amperaggio di almeno 10A.
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 14:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
beh, se vuoi puoi provare con carbone ma fa parecchio fumo oppure con benzina ma quella verde eheheh
a parte gli scherzi, usa un alimentatore che abbia come uscita gli stessi A o anche di più del carichino (gli ampere di carica massima), vanno bene anche gli alimentatori universali che si usano per i portatili
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 15:10   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Per l'alimentatore ti consiglio questo
ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 20A | eBay
Lo uso da alcuni anni con un carica batterie Hyperion duo e carico a 15 A per canale senza problemi.
Per il motore collegato al tuo esc ,quello che ti hanno detto è giusto, ma se la tua auto è un OFF 2 WD non dovresti avere problemi ( di solito sull 'esc indicano il limite motore per un OFF e se non sbaglio è per il 4 WD).
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 15:22   #16 (permalink)  Top
Penso di usare la 12v di un alimentatore atx. Ne ho qualcuno vecchiotto. Per la carica allora posso stare tranquillo su 5a?
Quando mi arriva la batteria c'è qualche procedura che devo seguire?
Vecchio 28 maggio 13, 15:25   #17 (permalink)  Top
Ottimo prezzo, se mi dai il link lo metto nelle faq dei caricabatterie.
Ciao,
Francesco
Vecchio 28 maggio 13, 15:30   #18 (permalink)  Top
Puoi provare, ma gli atx danno qualche problema e vanno modificati, qui trovi i dettagli: http://www.baronerosso.it/forum/circ...ica-zener.html
Molto più comodamente puoi usare un qualsiasi alimentatore da notebook o da monitor lcd che eroghi almeno 50w (meglio 60) a 12-18V. Attacchi lo spinotto alla presa dell'imaxb6 e vivi tranquillo senza fare modifiche-collegamenti-saldature e senza lasciare cavi a 220v scoperti.
Per capirsi questo va benissimo: Bes Elettronica
F.
consiglio batterie lipo peppe79antonio Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 31 ottobre 12 17:37
Consiglio su batterie Lipo roberto76 Aeromodellismo Principianti 5 20 maggio 11 16:35
Consiglio batterie LiPo 3s Invocatore Elementale Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 75 03 giugno 09 22:29
Batterie LiPo - CONSIGLIO cardax Aeromodellismo Volo Elettrico 21 12 gennaio 08 18:51
consiglio su batterie LiPo Lucky83 Aeromodellismo Principianti 3 17 settembre 07 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:34.
