Vecchio 04 novembre 13, 14:32   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Scusate l'intromissione sapreste dirmi il rapporto interno della TM2 che utilizza la trasmissione della Team c 4x4 1/10 con diff a satelliti e planetari, chiedo a voi perché forse è tutto identico alla ansman 4x4 ma non ne sono sicuro .
Mi piacerebbe saperlo perchè il mezzo scalda un pochino di piu dei comuni 4wD e vorrrei conoscere bene i valori di rateo finali man mano che sperimento motori e pignoni .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 16:38   #52 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Stasera provo a controllare se trovo il valore della 4 wd
Inviato dal mio "obsoleto" Nexus...!
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 19:23   #53 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Ho provato a guardare se trovavo qualcosa ma nulla...come si può calcolare?
Vecchio 04 novembre 13, 19:42   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Non ricordo come calcolarlo . Il rapporto finale alla ruota mi sembra sia corona diviso pignone X rapporto interno ma non ho ne il rapporto interno ne quello alla ruota, su un forum americano ho trovato un gruppetto che si "bisticciavano" sul rapporto interno che fosse 2,6 ma altri correggevano dicendo che quello era delle classiche team C a cascata di ingranaggi, un'altro è intervenuto correggendo il tiro a mi sembra 2,473 , un altro rilanciava a 2,5 insomma un delirio !!!
Vecchio 04 novembre 13, 19:58   #55 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
Kuter scusa se vado fuori tema ma sabato mi hai parlato di un modello Ansmann simile alla Team C M 2 , che credo assomigli molto alla tua off ma che e' un 2wd e non 4wd .
Se ho capito male scusa .
Ciao,penso di aver capito:è la TM2 che è 2wd ma ha motore centrale-trasversale come la 4wd
TM2 2WD Mid-Motor Buggy
Vecchio 04 novembre 13, 22:50   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Grazie è questa che intendevo ma avevo capito che esisteva anche come Ansmann.
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 23:26   #57 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
No,come Ansmann a motore centrale esiste la X2C,ma non è la stessa cosa...
Questa però la trovi a circa 70€ in Germania...
Vecchio 18 novembre 13, 07:58   #58 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2012
Residenza: senigallia
Ero interessato a prenderla ma ho alcuni dubbi.
Si tratta di carbonio o plastica?
Il fissaggio inferiore degli ammo anteriori non e' troppo esposto?
Durata parti differenziale in plastica.(ho una lrp pagata nuova 50 euro spedita e i differenziali sono tutto metallo a parte la corona)
Infine e' d'obbligo la saddle? Proprio non ci sta' altro?
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
Tekno RC SC410,Team C T8E
Hong Nor SCRT10,Caster ex1 fusion
Losi 22
plib@inbox.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 14:00   #59 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Originalmente inviato da plib@inbox.com Visualizza messaggio
Si tratta di carbonio o più verosimilmente vetronite,non plastica.
Può darsi,tuttavia se è stato messo li un motivo ci sarà e per adesso non ho riscontrato problemi.
Di plastica sono la corona e il pignone del differenziale,tutto il resto è metallo (diff a sfere regolabile),tuttavia esiste il kit di differenziali a satelliti.
Si,devi usare le saddle:in mezzo passa la trasmissione e non puoi fare altrimenti!
Vecchio 18 novembre 13, 15:04   #60 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
La trasmissione ha corona del differenziale in plastica, ingranaggio centrale in plastica, pignone con l'albero che va alla corona in metallo.
Gli unici difetti di quella macchina sono:
- puntale che si spezza facilmente (sistemabile con un rinforzo di alluminio che ne migliora anche la stabilità) - tutte le 2wd TeamC hanno lo stesso problema
- barilotti posteriori troppo fragili, bisogna mettere quelli in ergal
- aggiungere un foro da 1,5mm al piattello degli ammo posteriori per migliorare il flusso di olio (altrimenti troppo rigidi)
Consigliati:
- C anteriori in ergal
- supporto servo in ergal
- ingranaggi trasmissione in alluminio
Tutto il resto è indistruttibile... non ho mai rotto un braccetto, n'è una torretta... l'ultimo schianto in pieno rettilineo con una kyosho (il pirla si è fermato in centro pista), preso con la ruota anteriore sinistra, ha tranciato solo il perno ruota (2 euro di danni).
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Ansmann Vapor Brushless (Culatello edition!) Edoardo_Vr Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 110 14 luglio 09 17:30
Prende Vita La Mia Kyosho V-One RRR Evo WC Team Edition Fulmine75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 05 giugno 08 21:18
Grandi Dificoltà Nel Montare Kyosho V-One RRR Evo WC Team Edition Fulmine75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 37 08 maggio 08 19:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
