Vecchio 21 maggio 13, 22:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Lo monti al posto dell'altro... è via!
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 13, 00:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2013
Residenza: trieste
ok grazie della dritta più o meno sono tutti compatibili??
andrea trieste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 13, 01:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Basta che sia "digital" (digitale) e "metal gear" (ingranaggi in metallo), non meno di 8/9 kg di tiraggio, non più di 0.15/0.17 sec di risposta, alimentazione 6 volt (quelli standard funzionano da 4.8 a 6 volt di solito); non prendere quelli "high voltage", non ti serve.
Per il resto le dimensioni sono standard. Non prendere i "low profile" (ribassati) se non necessario (per te non lo è), o i "maxi" (sono più grandi).
Vecchio 22 maggio 13, 08:24   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da andrea trieste Visualizza messaggio
se prendo un servo nuovo lo monto su e via oppure bisogna programmarlo??
Nessuna programmazione. Però devi regolare la centratura: lo colleghi alla ricevente senza squadretta, accendi la radio e attendi che il meccanismo del servo si posizioni e spegni; quindi monti la squadretta. Fatto!
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 13, 09:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
scusate il piccolo ot:
ma i servi maxi oltre a essere piu grandi hanno qualche differenza da quelli normali?
A parità di Kg cambia qualcosa?
No perchè tipo guardando quelli della hitec, ci sono servi normali molto piu potenti di quelli maxi e allora mi chiedo che senso ha che esistano i maxi?
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 13, 11:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
I maxi sono stati fatti per spazi più grandi, di solito si usano nella scala 1:5. Hanno anche ingranaggi più grandi e quindi, a parità di tiro, dovrebbero essere più resistenti sia sotto sforzo che in caso di sollecitazione su urto.
Vecchio 23 maggio 13, 10:08   #17 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Proverò a smontare il servo ed aprirlo sono proprio curioso di vedere che cos'ha che non va. Mi fa strano si sia sgranato perchè scollegandolo dall'alimentazione e provando a girare a mano le ruote queste sterzano senza problemi ma se lo collego e do tensione il sevo fa rumore e si oppone alla sterzata, se uso il telecomando per sterzare da un lato gira a fatica dall'altro se lo aiuto con la mano gira altrimenti fa solo rumore di un motorino sotto sforzo. pensavo che sia la tiranteria troppo dura? ma mi fa strano.
Vecchio 23 maggio 13, 18:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Quando un servo fa così due sono le cose:
- hai sgranato uno o più ingranaggi (molto probabile)
- il motore ha grippato
comunque, sicuramente dovrai cambiare servo.
Carson roberto46 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 9 20 dicembre 12 22:31
carson c5 AlecsNova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 21 novembre 09 14:20
off carson bambi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 19 gennaio 09 17:02
carson bambi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 18 dicembre 08 21:32
carson mr fu 1:18 paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 28 novembre 08 01:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
