07 maggio 13, 19:55 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2010 Residenza: palazzolo sull'oglio
| Su buggy 1/8 con motore con prestazioni sei tranquillo basta fare attenzione ai rapporti usati.(un amico lo usava su un Buggy senza problemi ... io avevo il 150 A ma non cambiava nulla ,solo che con il 150 A puoi andare fini a 6s ) Se leggi le caratteristiche sul sito hobbywing va bene anche per il Truggy. HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD. Importante come scritto nelle caratteristiche non usare motori che hanno piu' di 2400 kv...e attenzione sopratutto ad usare i rapporti consigliati ...andando oltre si rischia ...occhio sempre alle temperature. |
07 maggio 13, 20:07 | #14 (permalink) Top | |
La card per le regolazioni costa circa 10 euro. Attenzione prendi il modello Xerun non l'altro. qui trovi qualcosa HW XERUN 1/8 CAR COMPETIZIONE - ESC REGOLATORI ciao | |
07 maggio 13, 21:00 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
160 e passa la paura...Castle/HPI FLUX BRUSHLESS COMBO Q-BASE FAHRTENREGLER & ALPHASTAR 2350KV MOTOR | eBay Oppure prova a seguire un'asta sempre da lui...ha degli ottimi prezzi! Venditore collaudato!!!
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D |
07 maggio 13, 21:30 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
belli tutti questi esc... davvero interessanti, ma secondo voi, con le batterie indicate da 5200 riesco a fare lo stesso run sia con un 80 che con un 150?? Poi ancora, dureranno almeno una ventina di minuti? Su che velocità e che coppia ci riferiamo? quanti denti ci vorranno di pignone? |
08 maggio 13, 00:18 | #17 (permalink) Top | |
Quindi non cambia ne la durata e neppure velocita' e prestazioni. Io con un buggy 1/8 e con li po da 5000 mah e con i rapporti consigliati giravo dai 15 ai 20 minuti ,con il truggy che dovrebbe essere piu' pesante ..... non saprei . Ma in ogni caso dipende anche dal tipo di guida e dalla pista dove si gira. Penso che comunque 15 minuti si possono fare. Per la velocita' ,con il buggy che usavo, credo che andasse intorno ai 60 - 70 km ,ma naturalnente dipende dai rapporti usati e dalla pista dove si gira. Ma non e' cosi' importante la velocita' in quanto le prestazioni sono in ogni caso notevoli ( a 4s). Con il mio buggy usavo pignoni da 14/15 denti con motore da 1900 kv. Ma dipende dal rapporto interno dell' auto che puo' cambiare da una macchina all'altra. Se avessi montato un motore da 2300 kv, probabilmente avrei dovuto scendere e usare 13/14 denti . Ultima modifica di cianoks : 08 maggio 13 alle ore 00:22 | |
08 maggio 13, 09:43 | #19 (permalink) Top |
scusate la mia "niubbiaggine" ma perchè nessuno segnala anche l'esc da 120a?? ha qualche problema o è poca la differenza con il 150 e, quindi, non ne vale la pena? e questo ha dei problemi? Turnigy 160A 1:8th Scale Sensorless ESC w/Fan (NL Warehouse) Ultima modifica di max17 : 08 maggio 13 alle ore 09:46 |
09 maggio 13, 16:03 | #20 (permalink) Top | |
Non conosco quello che hai postato ma io starei sulla serie Xerun della Hobbywing . L'ho usato almeno un anno su buggy 1/8 e mai un problema e un mio amico con l'80 A anche lui senza problemi e motore 4274 SL e anche sensored e provato anche con motore da 2250 Kv (Hobbywing e ,adesso,non ricordo il modello ma è quello che ti danno con la combo) Ultima modifica di cianoks : 09 maggio 13 alle ore 16:09 | |
Mi hanno regalato... | Zanarkand | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 30 settembre 12 22:50 |
mi hanno regalato. | Paolo B. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 10 aprile 12 15:52 |
mi hanno regalato un PILATUS | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 10 aprile 07 16:19 |
Mi hanno regalato.... | Paperix | Aeromodellismo Principianti | 7 | 18 gennaio 05 20:23 |
