Vecchio 02 maggio 13, 19:47   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da CapRob Visualizza messaggio
Grande Tex29,
ho proprio l'accoppiata da te citata:
Alimentatore 12v 30A;
Equilibrium Profi 2.0 con basetta per carica in parallelo con EC5;
LiPo 5000mah 4s,
e carico in pista a 2c (20A) 2 LiPo alla volta in circa 40 min.....praticamente scarico 2 Lipo torno ai box per metterle sotto carica e uso le altre due cariche.
Buono, quindi il profi2 riesce a erogare 300W anche alimentato a 13.8V (l'ali l'hai trimmato al massimo, immagino).
Siccome non ne ero sicuro (alcuni simpatici carichini erogano la potenza massima dichiarata solo se alimentati sopra un certo voltaggio, ma non è detto che i produttori lo specifichino) ho messo due ali in serie, ma da quanto scrivi non è necessario.
Vabbé, per 19 euro due alimentatori possono tornare comodi: ad esempio se li metto in parallelo (13.8V 60A) dovrebbero riuscire ad avviare l'automobile anche senza batteria
Ciao,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 19:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CapRob
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
Ciao,
Francesco
Il Profi 2.0 può essere alimentato fino a 24v; ho voluto fare la prova con un solo alimentatore da 12v e va alla grande. Certo l'ho trimmato, ma quando carico a 20A sono effettivi e non nominali.
TLR 8ight 3.0
CapRob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 20:08   #13 (permalink)  Top
Ottimo. Sai se anche a 12V (oltre che a 13,8V) il profi2 tira fuori 20A su 4s (tot. 336W)?
Scusa se rompo, ma sto cercando di completare una faq sui caricabatterie (http://www.baronerosso.it/forum/atta...tterie-v02.doc) e mi manca il dato.
Grazie,
Francesco
Ultima modifica di Tex29 : 02 maggio 13 alle ore 20:13
Vecchio 02 maggio 13, 20:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CapRob
Residenza: Venezia
Ottimo. Sai se anche a 12V (oltre che a 13,8V) il profi2 tira fuori 20A su 4s (tot. 300W)?
Grazie,
Francesco
Ho detto che può essere alimentato fino a 24v ma io ho solo un alimentatore da 12v e tira tranquillamente 20A con 4 LiPo 5000mah 4s (in parallelo) a 1C o 20A con 2 LiPo 5000mah 4s a 2C.
Ho anche provato a tirare al max il Profi 2.0 caricando 2 Lipo a 25A (2,5C) e l'alimentatore tira che è una bellezza anche perchè il suo max è 30A.
Ovviamente le LiPo che possiedo possono essere caricate fino a 5C, quindi chi deve fare questo tipo di "esperimenti" si accerti che le LiPo siano idonee a cariche veloci.
Se ti riferisci, invece, all'alimentatore non trimmato, NON riesce a tirare 20A; infatti inizialmente appena acquistato, ho provato a caricare a 20A ma il Profi2.0 segnava 13-14A, poi l'ho trimmato e mi ha dato 20A effettivi.
TLR 8ight 3.0
Vecchio 02 maggio 13, 20:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di emiliano74
Data registr.: 04-09-2011
Quanti bei consigli, grazie a tutti ora valuterò
emiliano74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 22:41   #16 (permalink)  Top
Sì, grazie, mi serviva sapere quanto tira fuori il carichino alimentandolo a 12V anziché a 13.8V.
Lo so che arriva fino a 24V, ma 'sti simpatici dei produttori scrivono "power 350W DC input 11-24V" senza specificare che se gli dai 11V funziona, sì, ma i 350W non te li dà manco se piangi.
Poi magari uno si compra un alimentatore che dà 12V fissi ed adeguati ampere, convinto di poter usare il carichino a piena potenza, e invece ciccia.
Quindi il profi2 eroga 226,8W con input 12V e (almeno) 336W con input 13.8V.
Perfetto, grazie. Probabilmente dà potenza piena con input da 13,5V in su, come l'Icharger 106b (loro lo scrivono, però).
Ciao,
Francesco
Ultima modifica di Tex29 : 02 maggio 13 alle ore 22:45
Vecchio 02 maggio 13, 23:02   #17 (permalink)  Top
Scusa se rompo ancora, ma c'è qualcosa che non mi torna. 4.2V per cella * 4 celle * 25A fa 420W.
Il profi2 eroga al massimo 350w (20.8A per 14,8V), da dove li ha presi gli altri? L'hai dopato?
Sì, questo ci sta. L'ali trimmato è a 13,8V*30A= 414W di targa.
Metti un 10% di 'generosità' dell'ali nel sopportare il sovraccarico (magari sforza e dura meno, vabbé) e togli un 10% che va disperso nella conversione (il rendimento del cb è ovviamente inferiore al 100%), e ci starebbe un output del cb intorno ai 420W.
Salvo che il limite del cb nelle specifiche è 350!
Ciao,
Francesco
Vecchio 02 maggio 13, 23:05   #18 (permalink)  Top
Comunque l'ali è fatto bene se dà più di 30A a 13.8V senza neppure scendere di tensione. In fondo di targa è un 12V 30A...
porca.... ma quanto va! fabionet31 Aeromodellismo Turbine 7 27 aprile 10 22:40
ma quanto mi ... pesi? RgmSystem Modellismo 20 29 luglio 08 18:42
Quanto mi costa? Chris Daring Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 07 luglio 08 14:17
quanto fa male luca bianchessi Elimodellismo in Generale 22 31 marzo 07 03:57
4T: quanto nitrometano? aleall Aeromodellismo 50 28 novembre 06 20:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
