Aiuto inversione polarità UBEC e fumatona bianca - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 maggio 13, 23:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
Exclamation Aiuto inversione polarità UBEC e fumatona bianca
Ho inserito al contrario il connettore JST dell'alimentazione del BEC, quando ho collegato la batteria in un istante si è generato un fumo incredibile, la batteria l’ho staccata immediatamente, sarà rimasta collegata massimo 1 secondo ma il fumo era tantissimo.
I danni fino ad ora sembrano limitati, la ricevente va, il BEC va, il servo pure ma il cavo nero della spinetta dell’ESC è completamente bruciato, siccome il cavo non si riesce a cambiare lo rivesto con una guaina termoretraibile unica e fino a qui ci siamo, il problema è che non so se fidarmi a collegare di nuovo l’ESC alla ricevente, ho paura di qualche possibile ritorno di corrente dovuto all’inversione.
Al momento dell’inversione il fumo è stato tantissimo, tanto da dovermi allontanare e da non riuscire nemmeno a vedere da dove uscisse anche se sembrerebbe provenire dalla guaina.
L’ESC l’ho aperto e ad occhio non sembrerebbe compromesso ma per bruciare un cavo in 1 secondo significa che di corrente ne è passata attraverso qualcosa e mi pare impossibile che una scheda resista di più di un cavo da 24 awg.
In poche parole vorrei da voi un parere sui rischi che potrei correre nel collegare l’ESC “incidentato” alla mia ricevente.
Ciao e grazie in anticipo.
Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta.
Leonardo da Vinci
franci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 01:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
questi sono bei dilemmi ,non so chi potrebbe risponderti con certezza a questa cosa.
se l'esc l'hai aperta e non fa puzza forse hai la possibilità che i componenti della scheda abbiano retto ,però non c'è certezza .
c'è solo un modo per provare a meno che tu non sia del mestiere e sappia andare dietro a qui microcomponenti
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 02:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
ho capito perfettamente quello che intendi e purtroppo ci capisco poco o niente di elettronica pura ma il poco che so mi fa stupire già del fatto che la piccola ricevente sia ancora intatta, se tu vedessi il filo...carbonizzato, la guaina si sbriciola a toccarla, rischierò e lo proverò, del resto è difficile stabilire se è sicuro o meno senza vederlo.
tutto quello che posso fare è controllare con il tester se ci sono dei ritorni strani di corrente e poi sperare
l'ESC ha un odore di bruciatino ma del resto con tutta la gomma che è bruciata è difficile stabilire se l'odore sia di qualche componente o è la guaina del filo, comunque appunto a naso sembrerebbe gomma.
se funziona ancora significa che è protetto da qualche santo o roba del genere.
avrei una persona che mastica bene la micro elettronica e lo fa di lavoro ma per il suo carattere so di certo che è meglio rischiare
Leonardo da Vinci
Vecchio 02 maggio 13, 08:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Beh se ti può consolare causa amico storpio e tanta birra sul mio vecchio xerun avevo saldato un deans al contrario... A parte una grandissima stecca di corrente nonostante in2 3 secondi che rimase collegata continuó a funzionare come se niente fosse successo
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 12:42   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da franci Visualizza messaggio
Non so di quale connettore specificamente tu stia parlando (JST è un produttore JST — World Class Quality Interconnection Products e ne fa diversi).
Detto ciò, l'ingegnere che ha progettato un connettore di alimentazione che consenta di essere inserito al contrario meriterebbe di essere sottoposto a torture fisiche sul cui dettaglio la moderazione m'impedirebbe giustamente di soffermarmi.
Ciao,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 22:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
Ciao,
Francesco
è un produttore?
allora mi metti in crisi, come cavolo devo chiamarlo quel cavolo di connettorino che come giustamente tu dici permette di invertire la polarità?
il connettore avrebbe una protezione dall'inversione ma è talmente minima che se non guardi come lo inserisci il connettore si deforma e si infila comunque senza troppa resistenza.
ora provo a collegare tutto e vi faccio sapere, magari prima tolgo le ruote alla macchina, che non gli salti in mente di punirmi
Il connettore è questo
Leonardo da Vinci
Vecchio 02 maggio 13, 23:26   #7 (permalink)  Top
è un produttore?
Sì, poi ci sono diversi connettori che colloquialmente vengono chiamati jst, così come si chiama scotch il nastro adesivo anche se non è quello prodotto Scotch della 3M.
Il problema è che ci sono, appunto, DIVERSI connettori che colloquialmente vengono chiamati jst. Di solito la dicitura esatta è jst-xx, dove xx è il tipo di connettore.
Per darti un'idea, tecnicamente questi sono tutti connettori jst: Direct to Connector Series
Sinceramente non saprei, ieri ero malato e non ho fatto i compiti.
Ti va bene se lo battezziamo jst-bastardo?
Ciao,
Francesco
Vecchio 03 maggio 13, 01:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
Ciao,
Francesco
jst-bastardo?
si, direi che può andare, oltretutto è facile da ricordare
comunque ho provato ad accendere tutto e niente sembra aver subito danni, tutto si avvia e funziona a dovere, direi che è un miracolo.
grazie a te per la disponibilità e per la delucidazione sui connettori e anche a culatello e tony arms per aver risposto.
ciao Francesco
Leonardo da Vinci
Vecchio 03 maggio 13, 08:04   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Più che la moderazione è il regolamento che te lo impedisce
Comunque hai reso pienamente l'idea
I prodotti di qualità in genere sono forniti di diodo di protezione contro l'inversione di polarità nell'alimentazione. Ciò proprio per evitare che connettori di bassa qualità od errori di collegamento in generale cucinino un fritto misto.
Talvolta capita che i produttori utilizzino plastiche talmente tenere che basta una minima disattenzione e le spinette si inseriscono al contrario; senza dover forzare nemmeno un po'...
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 09:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
esatto, proprio quello che è successo e a quanto pare il BEC proveniente da Hobby King non era protetto da inversione mentre la ricevente Graupner forse si.
rimane il fatto che la corrente è transitata attraverso qualcosa e ha fritto il filo e nient'altro per fortuna
Leonardo da Vinci
ESC e inversione di polarità claudio476 Circuiti Elettronici 8 11 aprile 11 11:38
Inversione polarità servocomando il_dottore Radiocomandi 13 21 novembre 09 23:37
inversione polarità pantagimo Radiocomandi 3 28 aprile 06 22:32
inversione di polarità claudio476 Batterie e Caricabatterie 2 30 agosto 05 01:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
