![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
| Una domandina facile... anticipo meccanico su motori... ![]() ![]() ops non mi ricordo coppia-allungo dove giro? se non erro 15 più coppia 30 neutro 45 più allungo o sbaglio? Ultima modifica di Francescorosso : 25 aprile 13 alle ore 01:58 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
piu sali di numero piu allunga e scalda di piu sia esc che motore, la perdita di coppia e abbastanza insignificante in compenso l'allungo si sente, occhio che se usi l'anticipo meccanico devi tenerne conto se usi anche quello software .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
L'anticipo si deve dare perchè per il funzionamento dei motori si crea una piccola coppia antagonista che di fatto fa ruotare di qualche grado il campo magnetico costante del rotore o della cassa. Poi negli ultimio tempi se ne fa un abuso assurdo, dando 30 gradi di anticipo meccanico e altrettanti alle volte da esc (nel caso dei sensored). Morale, l'efficienza è bassissima, un 13.5 consuma piu di un 4.5 ed hai 90 gradi dopo 5 minuti. Non pensare che se abbassi l'anticipo aumenti la coppia, bisogna vederla al contrario, la coppia è quella, poi piu aumenti l'anticipo e piu la diminuisci aumentando il numero dei giri. In pratica avere anticipi elevati è come avere un motore con un rotore cotto.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #6 (permalink) Top |
con i nuovi foftware gli anticipi sono dinamici e salgono col salire dei giri quindi si posson o usare anticipi impensabili con un sistema fisso o meccanico senza buona parte dei contro. Sarebbero i boost che sono gradi di anticipo distribuiti per l'arco dei giri, mentre i turbo sono anticipi che vengono distribuiti una volta che il motore ha dato tutto per un ulteriore allungo .
Facile facile: va bene una lipo 3S per una Graupner MX-12? | FaberSum | Batterie e Caricabatterie | 3 | 27 gennaio 08 23:24 |
F5J elettrico, facile e divertente per tutti: una sfida, una possibilità | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 137 | 28 novembre 07 20:05 |
Domandina facile facile | VelociRaptor | Simulatori | 12 | 23 novembre 07 11:23 |
Domandina Facile Facile | motordani | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 01 settembre 06 23:00 |
