21 aprile 13, 13:57 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
grazie mille... purtroppo stamanio è saltato tutto... un cane è entrato nella corte di casa e mi ha fatto un macello in giardino e non solo e ho perso pratricamente tutta la mattina apulire... fanXulo a lui e alla sua padrona... oggi pomeriggio imposto tutto e spero che ne cani, gatti, topi o dinosauri impediscano di farmi provare la macchina... potrei uccidere qualcuo! grazie ancora e buona domenica... appena riesco a fare delle prove posto i risultati
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
21 aprile 13, 15:57 | #13 (permalink) Top | |
eccomi qua... allora, dopo aver completato una scarica con cut off a 3.2V, aspettato il secondo blocco da parte del regolatore, le lipo stanno: 1) 7.09 V con le celle a 3.54 e 3.55 2) 7.15 V con le celle a 3.58 e 3.57 da sempre una delle due lipo si scarica prima... ma non è che sono scese un po' troppo? mi sono comunque fermato qui perchè ha iniziato a piovere la prossima prova la faccio con il cut off a 3.4V e vediamo che succede, a 3.2V non va assolutamente bene!
21 aprile 13, 16:18 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: piedimonte etneo (CT)
Tranquillo scrivi la capienza effettiva a fine carica ma nel frattempo non spostare nulla. Altra cosa vedi che tra il primo CUT-off e il secondo le celle scendono di volt,quindi se ora ti ha portato le celle a quel voltaggio la prossima volta al primo ti fermi,ma in ogni caso carica e poi si vedrà,io credo che al voltaggio scritto da te c'è ne vanno di mha per completare la carica. | |
21 aprile 13, 20:21 | #15 (permalink) Top | |
intanto ti posto le foto della messa in carica... strano ma le celle stavolta erano più cariche rispetto a quando mi sono fermato e altra cosa erano leggermente più gonfie e adesso sono praticamente sgonfie... e comunque anche con il tester stessa cosa...
21 aprile 13, 21:58 | #16 (permalink) Top |
| fine carica
qui ci sono le foto di fine carica delle lipo
22 aprile 13, 01:41 | #18 (permalink) Top |
22 aprile 13, 14:48 | #19 (permalink) Top |
e cavolo...ai visto si è fermato per la capienza,ciò vuol dire che sono scaricate troppo. allora,inanzi tutto carica con modalità balance(a ogni carica)poi credo che come ti scrissi nel primo messaggio il reg a 14,8(4S)fatica a intervenire col CUT-off quindi vai nel menu della card e seleziona default poi premi il tasto OK e se non sbaglio col tasto value seleziona i volt manuali,per primo prova 14,8 poi dai Ok per confermare,da li esci stacchi e riattacchi la card e rifai la procedura,arrivato nel menu CUT-off entri e ricontrolla che sia a 14,8,probabilmente sarà a 14,7(almeno il mio fa cosi,infatti devo scegliere tra 14,7 o 14,9)se è a 14,8 bene lo puoi lasciare se invece è a 14,7 lo porti a 14,9 e riconfermi,da li esci e provi. a 14,7 ti durano le lipo di più e sempre scaricano ma sempre nella norma,invece a 14,9 restano più cariche e salvaguardi di più le lipo ma avrai un po di autonomia inferiore. N.B lascia perdere il CUT-off a 3,4 perchè se ti funzionava regolare già a 3,2 era perfetto. prova e controlla sempre che sia in balance il caricabatteria e poi vedrai che quando carichi non ci vanno tutti quei mah ma sicuramente di meno(possibilmente ai stressato le lipo,ma con un po cariche e scariche si potrebbero ripristinare) ciao |
22 aprile 13, 14:58 | #20 (permalink) Top | |
ciao, ho provato a impostare 14.8 ma niente da fare, mi torna a 14.7 per cui farò come hai detto, vado nel menù e imposto 14.9.. .chissssssene se mi durano meno ma almeno sono sicuro di non stressarle troppo per quanto riguarda il caricarel con il bilanciamento, beh, lo faccio una volta ogni 10 scariche... forse è poco??? prima, quando usavo le lipo con il lipo safe con la combo BRUSHED, cicalino e luci, quando le ricaricavo non mi ci andava mai il massimo dei mAh, potrei, comunque, fare una prova, potrei, dopo aver settato il tutto mettere anche le lipo safe alle batterie e vedere tra avviso e cut off quanto ci impiega in maniera da rendermi conto quanto affidabili siano i settaggi grazie ancora per gli aiuti e consigli che mi stai dando!
programmazione regolatore per cut off.. | tommypunk | Aeromodellismo Alianti | 0 | 18 maggio 09 18:03 |
Consigli per un principiante - punto di hoovering e cut-off regolatore align | jhoexp | Elimodellismo Principianti | 39 | 09 maggio 09 12:40 |
Aiuto Problema Cut-off Regolatore | fish106 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 25 novembre 08 18:51 |
Cut off batterie nel regolatore | telix636 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 luglio 07 18:11 |
cut off regolatore phoenix 35 | Joso | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 19 giugno 06 21:29 |
