![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2008 Residenza: Torino
| Losi Micro SCT 1/24 Recensione,modifiche etc... ![]() A questo punto allora che c'è di meglio di una bella "Topolina" in scala 1/24 per girare indoor? Poi se il marchio che porta è Losi,allora questa "Topolina" è sinonimo di qualità e garanzia.... Appena presa è stata smontata pezzettino per pezzettino,scoprendo di che "pasta" è fatta... Devo dire che è stata una bella sorpresa.... I materiali sono ottimi e robusti,con una plastica "massiccia" e la meccanica ricordo che è tutta cuscinettata.... Essendo un quattro ruote motrici,abbiamo tre differenziali due con parti in plastica ed ingranaggi in acciaio minuscoli e uno quello centrale tipo a sfere,solo che invece delle sfere c'è un o-ring che a seconda di quanto si avvita il dado in plastica,permette o meno lo slittamento della corona... Dopo averli aperti, ho aggiunto un po di grasso sugli ingranaggi in acciaio del differenziale anterore e su quello posteriore.... Gli ammortizzatori sono ad olio,con 2 o-ring di tenuta,che dopo essere stati caricati con l'olio siliconico,fanno il loro lavoro.... Come elettronica abbiamo un 2 in 1 cioè Esc e Ricevente insieme che può supportare corrente fino a 7,4v,un sercocomando a 5 fili con salvaservo incorporato,una batteria al NiMH a 4,8V da 220mAh e un bellissimo radiocomando a volantino in Am a 27MHz Ricordo anche che nella confezione troverete il caricabatterie funzionante a 220v e una bustina contenente due pignoni e una corona di ricambio aventi diversi numeri di denti in modo da scegliere se avere più ripresa o più allungo.... Prima della prova ho montato anche un tubicino per l'antennina scoperta,e per evitare di mettere e togliere quei minuscoli e-clip, come potete vedere in foto ho attaccato alle paratie laterali del velcro e lo stesso l'ho fatto dentro la carrozzeria,nel punto giusto,così da permettergli di attaccarsi.....Semplice....!!!! Caricata la batteria,eccoci pronti per la prova... Il modello schizza via velocemente,saltando perfettamente delle piccole rampe create da me nella stanza,è veramente spettacolare... Unica problema era il corto raggio di sterzata,ma ben presto risolto... Se si prova sulla radio a mettere al massimo il potenziomentro del fine corsa dello sterzo,girando al massimo le ruote si noterà un ronzio del servo,dovuto al fatto che quest'ultimo ha una corsa maggiore di quanto lo permetta la meccanica del modello,e quindi creando un eccessivo sforzo al servocomando... Allora armato di dreamel,freso il fusello e precisamente quella sbavatura in eccesso che vedete in foto senza esagerare però,e dopo, provata con questa modifica,il modello è cambiato tanto,aumentando un bel po il raggio di sterzata come potete vedere dalle altre foto... E' una macchina veramente bella,veloce e sono certo che a breve usciranno diversi optional che la renderanno al Top.... Aspetto vostri pareri su questo automodello.... Buon Divertimento Ciao a tutti..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Losi Micro-t!!!!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 22 gennaio 09 14:54 |
Losi Micro-T | Turbo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 29 settembre 08 17:14 |
Losi micro-b e micro-t.Usi e abusi... | Nikos | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 22 aprile 08 12:26 |
Modifiche per Micro star 400 | Arrow | Elimodellismo Principianti | 5 | 30 settembre 07 10:24 |
Modifiche al Micro Mosquito ... link utili | erbol | Elimodellismo Principianti | 2 | 29 settembre 07 20:13 |
