Traxxas e-maxx consigli - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 aprile 13, 08:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dragstar84
Data registr.: 11-04-2013
Residenza: Osio Sotto
Ciao a tutti ieri ho comprato un emaxx brushless usato a 250 euro
Pero senza batterie e senza caricabatterie.
Siccome sono nuovo in questo compo vorrei qualche consiglio su quali batterie prendere e sul caricabatterie.
Il moster monta un esc ezrun 150A,ma il motore nn lo so.
dragstar84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 08:51   #2 (permalink)  Top
Foto
Ecco le foto
Vecchio 17 aprile 13, 08:53   #3 (permalink)  Top
Foto motore
Vecchio 17 aprile 13, 09:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
a vedere il fondo della cassa del motore sembrerebbe il 2000kv sempre xerun (ma sarebbe meglio vederlo senza dissipatori)
comunque le lipo da prendere potrebbero essere queste:
2x Turnigy 5200mAh 2S 30C Hard-Case Car Lipo Pack (DE Warehouse)
e il caricabatterie questo:
2x Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger (DE Warehouse)
che vanno decisamente bene e la spesa è contenuta
P.S. non ci sono problemi se stai sopra agli ampere del regolatore come amperaggio, mi riferisco alle lipo, tanto più ampere hai e più dura il tempo del divertimento
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 10:49   #5 (permalink)  Top
Grazie del consiglio.
Dopo faccio una foto senza dissipatori e la posto.
Ma quindi dici di stare su 2s?
Mi ha detto che supporta fino a 6s.
Vecchio 17 aprile 13, 10:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da dragstar84 Visualizza messaggio
2S si ma per 2 ossia 4S, di alloggi ne ha 2; andare a 6S significa mettere 2 pacchi batterie da 3S
a 6S credo che sia parecchio scorbutico, non come il savage flux ma... comunque ti parlo da possessore di e-revo, l'e-max non lo conosco, comunque a 4S e la giusta combinazione pignone corona il divertimento è garantito
Vecchio 17 aprile 13, 11:11   #7 (permalink)  Top
A ok, non havevo capito che con due lipo da 2s diventava 4s!
Si allora penso di stare su 2s.
E per quanto riguarda il C invece? Cosa devo guardare!?
Vecchio 17 aprile 13, 11:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: pisa
devi stare sopra gli ampere del regolatore, tipo le batterie che ti ho indicato prima hanno 30C continui e 40C di picco massimo ossia 5200 x 30 = 156000mAh ossia 156A e 5200 x 40 = 208000 ossia 208A le batterie non soffrono, se stai al di sotto degli ampere del regolatore le batterie un po' soffrono perchè non possono erogare la corrente richiesta
comunque:
più sono alti i C di scarica meglio è per le batterie e più potenza ha il motore
più hai mAh, nel caso di prima 5200 e più dura il divertimento, gli Vmpere ti danno la durata della scarica i Volt ti danno la potenza al motore, nel caso dell'e-max o e-revo ecc, ossia che hanno doppi connettori, essendo in serie le batterie ti danno la somma dei volt ossia hai 14.8V che alimentano regolatore e motore, se tu avessi i pacchi i parallelo aumenteresti gli ampere che diventerebbero 10400 ma non serve a molto se poi alineti tutto a 7.4V
allora ricapitolando,
pu C di scarica hai e meglio è
più mAh hai e più dura il tempo di divertimento
più V hai e più potenza dai al regolatore/motore
come potresti prenderti questo pacco pile (sempre per 2) Turnigy nano-tech 5800mah 2S2P 30~60C Hardcase Lipo Pack (ROAR APPROVED) (DE Warehouse)
più mAh, più C di scarica, stesso voltaggio qualche euro in più
Vecchio 17 aprile 13, 12:49   #9 (permalink)  Top
Grazie sei stato chiarissimo!
Per quanto riguarda le batterie ho capito tutto.
Ti chiedo un ultima cosa...
Vorrei capire qualcosa di piu sul carica batteria x le lipo:
Come funzionano, il tempi di ricarica come sceglierlo in base alle batterie, ecc
Grazie mille
Vecchio 17 aprile 13, 12:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Grazie mille
il caricabatterie, come indicato nel secondo post, che ho pure io va benisismo, una volta impostato l'amperaggio, nel caso delle 5200 mAh e i C di carica ossia 1 (2S) in circa 50 minuti la ricarichi
magari almeno una volta ogni 10 scariche circa fa una ricarica bilanciandole, tanto ci pensa il carichino
anche se le istruzioni sono in inglese sono capibilissime (almeno nel mio caso che l'inglese non è che lo mastichi bene)
hai anche la possibilità di memorizzare più tipi di batterie sul carichino che ti permette di richiamare il tipo di pacco batterie quando devi ricaricarli
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas t-maxx consigli teo90c Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 01 agosto 10 20:05
Alla fine ho preso il Traxxas E-Maxx (Consigli) kidysy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 30 marzo 09 18:49
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
