alimentare turnigy accucel... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 marzo 13, 13:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Gervaso
Data registr.: 09-11-2012
Residenza: varallo sesia
mi è arrivato il turnigy accucel e la batteria lipo ...dovrei metterlo all'opera...io ho un alimentatore per monitor pc che ha output 12 V e 3.33 A....va bene??? o dato che la batteria è da 5000 mah anche l'alimentatore deve essere almeno da 5 A per caricare????
Always work in progress...
Gervaso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 13:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_faro
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Sovico (MB)
semplicemente con quell'alimentatore il caricabatterie non riuscirà ad arrivare ai 5 ampere e la batteria si caricherà più lentamente.
io con l'accucel uso un caricabatterie da portatile che, settato a 15v (a 12 il voltaggio cambia continuamente, l'alimentatore non è il massimo), mi da circa 4 ampere e spiccioli.
in ogni caso, meno ampere hai e meno rapidamente potrai caricare la batteria, oltre a quello non succede nulla.
il_faro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 14:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Ti prendi un'alimentatore come questo e sei apposto anche per i prossimi caricabatteria!!!
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 15:04   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2012
Residenza: como
Ciao io ti consiglio questo alimentatore
Ely Mania
Che e quello che si usa anche per imax B6 ma va bene anche per il turnigy accucell
Altrimenti su hobbyking dall'olanda puoi trovare l'alimentatore per il turnigy accucell, l'unica cosa e che poi ti devi procurare una spina con attacco giusto per poterlo attacare nelle prese delle nostre case e anche questo lo trovi su ebay al costo di circa 2 euro anche meno
raul325 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 17:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Gervaso Visualizza messaggio
puoi tranquillamente usare questo... solo controlla che siano effettivamente 12V...
per caricare le 3S già staresti un pò strettino potresti avere un calo di tensione già alimentandi il CB a 3A... con un 5A riduci il tempo di attesa di circa un 1/3 o giù di lì...
se prendi quello indicato da bad regola in trimmer interno per darti il 15% di volt in più...
l'ideale sarebbe un 15V di almeno 5A... e fino a 3S sei apposto...
questo sulla carta sarebbe molto valido...
HobbyKing 105w 7A Compact Power Supply (100v~240v)
potresti fare un affare se trovi un vecchio alimentatore per baracchini tipo della Alan o similari a 13,8V 5A lo pagheresti pochi euro da un rigattiere...
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 23:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Gervaso
grazie 1000 delle risposte...per ora mi sa che tengo quello che ho...tanto ho solo 2s...e poi non ho bisogno di caricare in fretta!!! con calma...
comunque come consigliato controllerò con il tester l'effettivo voltaggio che butta fuori l'alimentatore...prima di fare danni!!!!
avrei ancora un dubbio...per caricare nimh con questo accucel...quanti A devo impostare??? è come le lipo, cioè varia in base alla capacità??? o si usa un amperaggio standard per tutte???
Vecchio 02 marzo 13, 11:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Quoto! Io ne ho fatto uno simile su buonissimo consiglio di budlucifer!!
con queste caratteristiche Più o meno, 12v, 45A, 500w con la spesa di 25/30€ hai un alimentatore da paura!
Gervaso, a me hanno detto che le nimh vanno caricate con la metà dei mah di capienza della batteria.. Quindi se la batteria e 3000mah bisogna caricarla a 1500 mah..
Almeno è quello che hanno detto a me quando ho fatto la stessa domanda.. Poi di più ninzó!
Gran gass!! ;)
Io87lgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 13, 11:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Gervaso
mmmhhhh....ho appena provato e mi ha mandato la batteria a 8,4 Volt....ma non è un po' troppo!!!!??????
io avevo impostato per sicurezza 0,8 A...tanto ci mette solo di più ma almeno sono sicuro che non rovino nulla...
Vecchio 02 marzo 13, 13:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ulisse80
Data registr.: 28-11-2012
Residenza: Monza
a 2S è ok!!! devi calcolare 4,2 per cella... 2S 8,4.... 3S 12,6....
Per la carica è sempre consigliato 1A o meno per non stressare le lipo... almeno che tu non vada di fretta..
Ma il tuo cb è questo?
ulisse80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 13, 13:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da ulisse80 Visualizza messaggio
Io sapevo a 1c non a 1A...
A 1A una lipo 5000 la carichi in 5 ore e più
Se invece si parla di nimh non saprei.
Gran gass!! ;)
Turnigy accucel 6 zupermario Batterie e Caricabatterie 62 24 giugno 15 11:40
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
Turnigy Accucel 6 FrancoC. Batterie e Caricabatterie 15 20 marzo 10 00:43
turnigy accucel 6 fabiop378 Batterie e Caricabatterie 0 21 dicembre 09 00:48
Turnigy Accucel-6 qbert Batterie e Caricabatterie 0 26 novembre 08 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
