Come caricare a 2c ? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 febbraio 13, 23:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Ciao vi volevo chiedere, per caricare a 2c le lipo esempio una 4s 4000 mah.. Come faccio? Devo impostare 4s 8000 mah, o c e una procedura nelle impostazioni del cb che non ho visto? Grazie ;)
Il cb e un icharter 250W 10A..
Gran gass!! ;)
Io87lgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 23:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di petersummit
Data registr.: 28-09-2012
Residenza: milano
Originalmente inviato da Io87lgt Visualizza messaggio
no i c non li devi impostare.... così è giusto (o almeno per il mio cb lo è)
E revo 1/16 la bestia in miniatura
Losi micro short course 1/24 brushless 2.4ghz
Wlv913 GoproHero3black
petersummit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 00:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: treviso
Immagini: 1
Originalmente inviato da petersummit Visualizza messaggio
No direi di no 0
Ciao allora i caricabatterie di solito hanno queste impostazioni
Tipo lipo
Celle
Capacità
Ah di carica
Nel tuo caso che hai una lipo 4s da 4000mah quindi 4Ah per caricarla a 2c la devi caricare a 2 volte la sua capacità quindi 4x2= 8ah nel cb lasci sempre i postato 4000mah ma sugli ampere metti 8Ah non so se hai capito.
Comunque controlla che la lipo supporti la carica a 2c
photobucket Mugen elettrificate TommyGarage
Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE)
andre26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 00:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Residenza: treviso
Immagini: 1
Se vi interessa una piccola breve spiegazione sulle lipo appena fatta da me....:
"Lipo:
Parliamo un po' di queste batterie, ormai le più usate nel modellismo elettrico.
-cosa c'è da sapere:
Cosa vogliono dire tutte ste abbreviazione:
-S: sono le celle che ha una lipo, ogni cella ha un valore nominale di 3,7v quindi una 2s avrà un voltaggio di 7.4v cioè 2x3,7
-C: I C sono la corrente continua o BURST (di picco) che una lipo può supportare.
Quindi se una lipo ha 5000mah a:
25c continui si fa 25(i c)x5(la capacità della batteria "mah" trasformata in Ah)=125Ah cioè gli amper di scarica continua che può supportare!
35c di BURST: 35x5=175 quindi la lipo può supportare per 10 sec (disolito) una corrente di 175Ah di scarica.
-MAH: capacità della batteria quindi più ne abbiamo più dura una run e di conseguenza la lipo diventa anche più pesante e ingombrante.
---Fase di carica: consigli utili:
-Utilizzare sempre il bilanciamento che è quel cavo a più fili sottili che si collega al cb e serve a fargli leggere il voltaggio di ogni singola cella e così le può bilanciare.
-se non si è di fretta caricare a un C o meno così da stressate meno la batteria, nel caso si voglia caricare a più di un c esempio 2c dobbiamo assicurarci che la lipo supporti questa carica più veloce.
---ricordiamoci di trattare bene la nostra lipo con dei buoni connettori così da evitare di creare un effetto collo di bottiglia con eventuali temperature elevate, io consiglio gli EC5 by Losi molto affidabili ben fatti ottimi nell'1/8
--Utilizzo:
Ricordiamoci sempre di impostare il cut-off al nostro Esc così esso fermi la scarica prima che le lipo scendano troppo di voltaggio, il consiglio di impostarlo a 3.2v per cella per essere sicuri ma si può tenere anche a 3.0v per cella quindi in caso di 2s 6.4v o 6v, 3s 9.6v o 9v e via così.
Nel caso la lipo scendesse sotto i 2.75v per cella si entra in una fase di degrado per la lipo stessa.
Nel caso utilizzassimo le lipo a temperature molto basse circa sotto i 5/0*gradi il rendimento diminuisce.
Le lipo non vanno fatte scaldare oltre i 50/60* per sicurezza.
Se avete altri dubbi son qua."
Vecchio 01 marzo 13, 00:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Il mio cb gli A di carica non li ha, o non te li fa impostare (credo) se metto 4.0A di capacita me la carica in automatico a 4A, se metto 1.7 di capacità (quelle per la losina) me le carica a 1.7a..
È quello che non Arrivo a capire
Gran gass!! ;)
Vecchio 01 marzo 13, 01:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Osta mi sa che quello che imposto sia solo il valore di carica..
La capacità della batteria non me la chiede! È un problema o lo capisce dasolo?
Posto il manuale, e in ingl, se qualcuno ci capisce qualcosa di più..
http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC106B+_en.pdf
Gran gass!! ;)
Vecchio 01 marzo 13, 08:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Vai tranquillo che quel cb funziona benone, alcuni cb hanno quell' impostazione questo no( puoi mettere il blocco per non caricare oltre tot. mAH ma non serve molto) ma non ne risente
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 10:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Residenza: treviso
Immagini: 1
Uhm un po' una scemata..... Allora spera che abbia un buon sistema di stop a fine cc-cv così che nn sforzi troppo la lipo....
Ciao.
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
Vecchio 01 marzo 13, 10:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Quindi quello che imposto e realmente la potenza di carica, e per caricare a 2c la devo mettere doppia della capienza della lipo..
Beh dai il primo esperimento lo faccio in fiera, dai che facciamo i fuochi d artificio!!!
Gran gass!! ;)
Vecchio 01 marzo 13, 13:36   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
il primo consiglio è quello di leggere la sezione qui : Batterie e caricabatterie <- cliccalo .
Tanti dubbi vengono meno.
Inutile scrivere e riscrivere le stesse cose che sono già spiegate ottimamente ed in maniera completa nel posto giusto, esiste tutto un forum usiamolo.
Rammentiamo sempre la potenziale pericolosità delle lipo, e adottiamo sempre le cautele minime indispensabili nell'utilizzo di queste batterie.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
caricare ad 1c davide147 Batterie e Caricabatterie 4 16 marzo 12 01:13
caricare ni-mh walter pozzecco Batterie e Caricabatterie 1 19 novembre 10 15:16
come caricare li-po 1s??? Maverick 88 Batterie e Caricabatterie 6 16 febbraio 10 12:02
Caricare pacco da 6v... tigro Batterie e Caricabatterie 1 06 giugno 09 16:46
Caricare RX e TX luigidi Batterie e Caricabatterie 9 18 luglio 06 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:55.
