Domanda Tecnica su Combo Brushless - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 febbraio 13, 12:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di micheFBRIpeak
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Lucca
Immagini: 9
Ciao Esperti,
ma secondo voi è normale che un combo brushless (Leopard 60A con motore Leopard 4370Kv 9T) scorra poco, come se fosse frenato, ma solo quando è spento?
L'ho montato su una Team C TR04 1/10 4wd; appena terminato il montaggio della macchina, ho verificato la scorrevolezza del mezzo prima di istallare questo combo.
Ebbene, la macchina è perfettamente scorrevole.
Monto su il combo e la macchina sembra frenata.
Penso "avrò accoppiato male corona/pignone" oppure "avrò stretto troppo una delle due casse differenziali"…
Allora controllo nuovamente, ma è tutto ok.
Infine accendo la macchina e, sopresa, tutto scorre fluidamente , nessun freno motore , niente di niente.
Da cosa potrebbe derivare tutto ciò?
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
micheFBRIpeak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 13:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Certi motori sopratutto a sensori (ma non solo) presentano una certa resistenza magnetica a rotore completamente fermo, quando poi l'alberino è in movimento o si alimenta il motore questa resistenza sparisce .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 14:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Immagini: 9
Probabilmente sarà così, infatti la particolarità è che questa cosa è istantanea.
cambia tutto immediatamente accendendo o spengendo l esc .
Ho fatto un test di circa 10 minuti e tutte le temperature erano bassissima ( regolatore motore cavicavi e batteria)....
Davvero insolito pero, anche perchè con l'altro motore (ezrun 9t del quale questo sembra essere l esatta copia)non succede.
Vecchio 27 febbraio 13, 15:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Immagini: 9
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Così fosse, rischio qualcosa?
Vecchio 27 febbraio 13, 15:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
lo stesso problema l'ha verificato un mio amico la scorsa settimana...combo ezrun 7800kv
identico problema, appena accende tutto fluido, nessun problema di temperature.
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 15:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Già se ha 4 poli tende a essere molto frenato peró ,almeno su quello che conosco, resta anche da acceso ma sono sensorless
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 16:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di NicWaGe
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Lucca
La resistenza magnetica è sempre la solita sia che il motore sia alimentato o sia fermo.
Losi 8ight E 2.0 -
TLR 22 1/10 Buggy Traxxas Mustang VXL
NicWaGe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 16:08   #8 (permalink)  Top
Residenza: sicilia
Immagini: 5
nic allora come la spieghi??
nn appena alimenti il regolatore si blocca al 100%
Vecchio 27 febbraio 13, 16:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di NicWaGe
Residenza: Lucca
La cosa cmq è molto strana. Escludendo problemi meccanici, cuscinetti, rasamenti ecc ecc, non vorrei rimanesse un qualche stralcio di corrente residua una volta staccato l'esc, che magari tiene i campi carichi.
Io proverei a montare connettori sui tre fili Esc motore e rifare la prova, staccando però i connettori una volta rispenta la esc.
Losi 8ight E 2.0 -
Vecchio 27 febbraio 13, 16:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di NicWaGe
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da frankcristal Visualizza messaggio
..ma qui si dice che si SBLOCCA accendendo e si BLocca spengendo se non ho letto male..
Losi 8ight E 2.0 -
Domanda Tecnica LucaGP12 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 20 gennaio 12 16:41
Domanda tecnica imperatore82. Aeromodellismo Principianti 10 22 settembre 08 02:20
Domanda tecnica. ElNonino Elimodellismo in Generale 9 14 febbraio 08 17:55
Domanda tecnica Blackdam17 Aeromodellismo 32 21 marzo 07 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
