![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2012 Residenza: varallo sesia
| esc brushless che cala di prestazioni...e poi va ancora!!!
buonasera a tutti....ho finito di montare per poter provare una combo himoto (motore bl 3215 kv e esc da 60A) sul mio thunder tiger ssk elettrificato...montato, fatto supporti in alluminio, staffe e via dicendo...e fin qui tutto ok...la collego e a ruote alzate sul banco fuziona tutto bene...perfetto...sistemo due cavi la metto a terra e parte come un missile!!! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2012 Residenza: milano
__________________ E revo 1/16 la bestia in miniatura ![]() Losi micro short course 1/24 brushless 2.4ghz ![]() Wlv913 ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
A me lo facevano le radio analogiche o anche il famoso litigio mamba/spectrum/savox Nel primo caso l'ho risolto solo cambiando radio con una digitale, nel secondo caso solo aggiungendo un bec Se i casi sopra non sono validi rimane anche provare a rifare la taratura esc/radio Sulla batteria spero fosse carica Sui connettori normalmente dovresti sentire che si scaldano se sono troppo piccoli |
![]() | #4 (permalink) Top |
mmmhhh i connettori confermo che non erano caldi....normalissimi... sulla batteria scarica confermo di no.. aveva appena finito la carica...e poi non dovrebbe beeppare (coiè andare a colpetti) per segnalare la scarica??? qui non andava a colpetti...quando poi ripartiva per un minuto buono andava!!! però mi è sorto un dubbio...se fosse quello, dato che questa esc va anche a 3s, e io ci vado con una nimh da 7,2...potrebbe essere che è stata programmata per staccare per dire a circa 7,5 V per segnalare la scarica??? quindi le mie nimh da 7,2 dopo poco sono già scese alla carica idelae di 7,2/7,4 quindi le considera scariche???? ![]() ps qualcuno sa dirmi se il settaggio esc/radio ha una procedura universale da seguire??? cioè su tutte le esc si fa in un modo o ognuna ha la sua procedura???? |
![]() | #5 (permalink) Top |
qualcuno mi sa dire la procedura per settare l'esc???!!!! è identica a questa... http://image.helipal.com/hsp-03307-big.jpg .... in caso se mi dite dove trovo delle istruzioni on line me le vo a guardare.... ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! | |
![]() | #7 (permalink) Top |
ok settata...tutto a posto...sembrerebbe!!!! ho settato anche alcune altre cose...e tra queste il cut-off di scarica...utilizzando delle nimh posso tenerlo spento secondo voi??? ![]() anche perchè le nimh hanno celle da 1,2 e l'esc può staccare a vari valore tra 2,6 e 3,6 V per cella...quindi non penso funzionerebbe, cioè da piena carica sarebbe già scarica, credo ![]() domani comunque la proverò un po' bene...potrebbe essere stato quello il problema...era settato per staccare a 3 V per cella... |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012 Residenza: Cuneo
si, con le nimh il cut-off tienilo pure staccato, ma non dimenticarti di riattaccarlo con le li po !! cmq faceva anche a me sto discorso con revo e nimh...poi ci sono arrivato ![]()
__________________ Tgr sinister 1/24 pan car esc micro bl 25A , savox sh0257 Brushless PN racing 9500kv |
![]() | #10 (permalink) Top |
quando inizia ad andare piano fermati , non le scaricare proprio del tutto...calcola che ai miei tempi gli impostavamo una scarica di 0,8 volts per elemento...0,8 x 6 = 4,8 ![]()
lipo che cala di tensione | gianvyr | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 gennaio 12 22:26 |
Ancora qui...esc, brushless ed himoto | ^Niko^ | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 100 | 10 giugno 09 18:47 |
Lipo che si gonfia (e che poi si sgonfia!!!!) | Creative | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 15 febbraio 09 09:57 |
info prestazioni brushless autocostruiti | gvn | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 12 giugno 04 15:06 |
