![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
| Prova a riepilogare le caratteristiche elettriche per farci capire un po' di più. descrivi i seguenti dati: Tipo di celle (marca e sigle) Volt batteria Capacità batteria Stato d'uso della batteria (usata molto?) assorbimento motore a vuoto (ruote sollevate) assorbimento motore sotto carico ( ruote con attrito) Immagino che i fili di collegamento tra batteria, esc e motore siano di giusta sezione e che i connettori sono di marca e ben saldati. Da come hai già spiegato, sembra che la batteria non regga la corrente assorbita dal motore durante la corsa. Questo inconveniente può dipendere dalla batteria che non è adatta ad erogare molta corrente e quindi scende subito di tensione. Quando la tensione scende oltre un certo limite, l'esc taglia la corrente al motore. Un secondo motivo, potrebbe essere la limitata capacità della stessa batteria. Naraj. |
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2012 Residenza: varallo sesia
grazie naraj...vero pro!!!! ![]() - nimh 6 celle da 1,2 V, complessivo da 7,2 - due batterie con cui ho fatto le prove: 1 da 3600 mah e una da 4000 mah - quella da 3600 in perfetto stato (max 15 scariche all'attivo), quella da 4 non saprei quantificare con certezza - assorbimento a vuoto: 0.2/0.3 V - assorbimento sotto carico: 0.9/1 V ora che mi parli di connettori: l'esc mi è arrivata con un t plug ma io ho solo batterie con plug tamiya....quindi ho tagliato il t e ho saldato un connettore tamiya...potrebbero essere le saldature "maldestre" la causa del tutto??? pottrebbero provocare dispersione di corrente e quindi far scendere drasticamente il voltaggio???? in ogni caso ho controllato che non scaldino (mi era stato detto in precedenza di controllare questa possibilità) e in effetti non diventano nemmeno tiepidi... |
![]() | #33 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
![]() ![]() sei sicuro che abbia preso la programmazione quando gli hai variato il cut off ?
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! | |
![]() | #34 (permalink) Top |
eh eh!!! il problema è che non so quale parametro sia il cut off!!!! ![]() sul manuale della hobbywing per quest'esc danno un bel po' di parametri (mi pare 8 o 9) e molti con valori da 1 a 9...io ne ho 5 con valori da 1 a 4...quindi non sono sicuro che quelli che vado a variare siano quelli giusti.... ![]() mi sento un ebete... |
![]() | #35 (permalink) Top | |
Hai scritto che l'assorbimento a vuoto è di 0,2/0,3 V. Quà non ti sei spiegato bene. La corrente si misura in A o mA (Ampere o milliAmpere) e non in V (Volt). Se il valore di assorbimento sotto sforzo è di 0,9 A, la batteria dovrebbe reggere molto bene. Riprova l'assorbimento anche perchè mi sembra che il motore assorbe molto poco. C'è il problema che qualche post fa', hai indicato che sotto sforzo, la tensione della batteria scendeva fino a 6,6-6,7 Volt. Se è così, bisogna considerare che le tue celle si ritengono scariche a 1,1 Volt/cella. In questo caso, sembra che la batteria sia scarica. Ci sono ancora troppi dubbi sulla batteria. Naraj. | |
![]() | #36 (permalink) Top |
mmmhhh....capisco...io ammetto che con elettronica e varie non sono molto afferrato...e su come si misuri l'assorbimento mi trovo spiazzato...rimando a domani i test perchè il ragazzo con cui mi dedico al modellismo (perito elettronico) domani può aiutarmi e possiamo fare meglio la prova...così ti do il risultato riguardo all'assorbimento e possiamo andare avanti per trovare una soluzione...grazie naraj... ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
ora mi sorge un dubbio...potrebbe essere un fattore di incongruenza tra motore ed esc....??????!!!!!! ![]() io l'ho comprata usata e magari erano due pezzi presi uno qui e uno là....linko le immagini di esc e motore..(l'esc è differente solo per quel che riguarda adesivi e loghini) http://www.minizracing.it/minizshop/...s/81010190.jpg http://bestratedshop.co.uk/imageshac...-motor-726.jpg |
![]() | #38 (permalink) Top |
la prova con amperometro non sono riuscito a farla!!!! il mio amico ha paccato causa ballo di carnevale!!!! ![]() comunque ho provato un po' con tutti i settaggi e ne ho trovato uno con cui le cose sembrano modificarsi molto (potrebbe essere il famigerato cut off che cercavo)... così sembrerebbe che il motore non ceda sotto sforzo causato da attrito a terra...spero nei prossimi giorni di riuscire a provare la combo all'aperto sull'ssk o sul buggy himoto (vedo dove è più veloce montarla ![]() |
![]() | #39 (permalink) Top |
allora...montata sull'himoto zmoto....funziona tutto bene con la batteria carica al 100% (cosa che prima non faceva)...funziona perfettamente per un 5/10 minuti e poi inizia con il solito problema...seguito da un po' di beepaggio...segno evidente (credo) che si tratti solo del cut off....anche perchè tolgo la batteria, la misuro e mi trovo un 7,5 volt circa...quindi ancora carica... inoltre ho capito solo ora (e qui mi sento un completo idiota!!!! ![]() che non sia quindi un problema di cut off???? ![]() |
lipo che cala di tensione | gianvyr | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 gennaio 12 22:26 |
Ancora qui...esc, brushless ed himoto | ^Niko^ | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 100 | 10 giugno 09 18:47 |
Lipo che si gonfia (e che poi si sgonfia!!!!) | Creative | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 15 febbraio 09 09:57 |
info prestazioni brushless autocostruiti | gvn | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 12 giugno 04 15:06 |
