28 gennaio 13, 22:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2012 Residenza: Cesena
| Ho bruciato il regolatore?? Help!
Ciao, volevo fare il Bind tra rx e radio, visto che la mini 8ight ha la ricevente sr300 ho pensato di usare la mia dx3s invece della radio originale.. Ho messo il ponte sulla rx per fare il bind, non me lo faceva.. Allora ho detto non è che ho messo il ponte al contrario? È l ho girato, appena l ho messo si è spenta la luce sul regolatore e ora misurando la corrente sullo spinotto che va alla rx mi da 2.84v.... Ho fatto un casino? Di sfiambate il regolatore non ne ha fatte e guardando i non si vede niente... Mm ki mi sa aiutare?? Ho il modello sotto mano ;)
__________________ Gran gass!! ;) |
28 gennaio 13, 23:16 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Lo "spinotto" del binding come dici tu porta il fa un ponte sul canale segnato con "bind" l'ultimo in basso se non erro, tra la massa e il pin più esterno solitamente sugli altri canali, quello del segnale. Direi che essendo un ponte ...... come lo metti lo metti sempre quello fa!!! Quindi se casotto c'è stato non è stato il ponte Poi tu stai misurando una tensione e non una corrente !!! Ma sembra che la tua batteria non sia carica abbastanza Prova a staccare la batteria e a misurare la tensione che ti da, e vediamo di capire
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
28 gennaio 13, 23:19 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2012 Residenza: macerata
il ponte in quanto tale anche se lo giri non succede nientre altrimenti sarebbe stato un diodo o un suo parente.
__________________ LOSI micro DT; micro SCT;serpents240; Strike; Raminator; turnigy 1\16 buggy; "la Giallina";desert buggy; TT TS4 E; AXIAL Exo; Dingo;Vaterra TH;hpi savage xs; hobao Hyper ST Pro; amewi Pitbull-x; quanumQRF400; anderson M5 |
28 gennaio 13, 23:27 | #4 (permalink) Top |
Il ponte va sul - e sul segnale cioè quello più a sx l ho girato e l ho messo per errore tra - e + ... (in pratica l ho messo in corto sulla spinetta del bind) La batteria e storata a 7.8 v Ho aperto l Esc e non ha segni di bruciature da nessuna parte.. La corrente allo spinotto Dell Esc misura 2.84 Infatti il led della ricevente si illumina appena appena.. Non capisco.. Se fosse bruciata l Esc non mi porterebbe per niente corrente giusto? Non una metà dei V standard
__________________ Gran gass!! ;) Ultima modifica di Io87lgt : 28 gennaio 13 alle ore 23:31 |
28 gennaio 13, 23:36 | #5 (permalink) Top | |
-sei sicuro di non essere entrato cutoff? -se non senti puzza di bruciato è quasi certo che non lo sia.
__________________ LOSI micro DT; micro SCT;serpents240; Strike; Raminator; turnigy 1\16 buggy; "la Giallina";desert buggy; TT TS4 E; AXIAL Exo; Dingo;Vaterra TH;hpi savage xs; hobao Hyper ST Pro; amewi Pitbull-x; quanumQRF400; anderson M5 | |
28 gennaio 13, 23:38 | #6 (permalink) Top | |
Mi puoi spiegare, (se non sei Silvan ..... si scherza) come hai fatto girando una spinetta a 3 pin a con il ponticello tra i due estremi a collegare il pin centrale (+) con il pin esterno (-) Metti una foto che ci capiamo!!! Se sull'uscita BEC del ESC misuri 2.84V le soluzioni son solo due in ogni caso 1) La batteria è scarica 2) Si è cotto il BEC dell' ESC 3) Si è cotta la RX
28 gennaio 13, 23:47 | #7 (permalink) Top |
Ai due estremi? Il ponte che ho per il bind non è sugli estremi ma uno a fianco all altro e il terzo libero.. Non sarà Io misuro i volt.. Alla batteria mi da 7.7 volt e alla spinetta che va alla ricevente mi da 2.8 volt .. Non dovrebbero essere minimo 5 volt?
28 gennaio 13, 23:53 | #8 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Se sei riuscito a mettere lo spinotto del bind in maniera da cortocircuitare positivo e negativo, e ora misuri nemmeno 3V probabilmente hai bruciato il bec interno dell'esc. |
29 gennaio 13, 00:00 | #10 (permalink) Top | |
e al primo collegamento non hai collegato il - con il segnale come hai affermato Riporto quello che hai scritto "Il ponte va sul - e sul segnale cioè quello più a sx" In ogi caso nella mia prima risposta hai un'immagine che è tratta dal manuale della sr300 che puoi scaricare qui http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...uctions_.1.pdf Quindi è probabile che tu stia usando un ponte binding per altra RX ad esempio "Assan" usa un ponticello a pin affiancati ma perchè per fare il binding ponticella il segnale di due canali!!!! In ogni caso, se hai cortocircuitato "+" e "-" e all'uscita del regolatore sul BEC senza collegarlo alla RX misuri 2.84V ...... hai quantomeno cotto qualcosa Stacca il regolatore dalla RX e misura direttamente sulla spinetta tra + e - quando non sei collegato alla RX - Facci sapere il valore che leggi sullo strumento Attacca il regolatore dalla RX e misura direttamente tra + e - di un canale libero della RX - Facci sapere il valore che leggi sullo strumento
Bruciato regolatore?? | MaxMin | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 22 aprile 13 11:29 |
regolatore bruciato... | memedesimo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 dicembre 08 14:44 |
Regolatore bruciato | Johnny | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 02 febbraio 08 01:41 |
Regolatore Bruciato | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 30 gennaio 06 17:00 |
si è bruciato il regolatore | klamath | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 novembre 05 15:50 |
