Vecchio 24 gennaio 13, 14:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2012
Residenza: Roccaverano (AT)
Marui Racing SHOGUN 4WD
Ciao,
mi hanno regalato il modello in oggetto..deve essere piuttosto vecchiotto.
qualcuno lo conosce?
E' in buone condizioni, funziona, ma avrebbe bisogno di una revisionatina
e qualche modifica (ha ancora un esc meccanico).
Dite che ne vale la pena?
KYOSHO ULTIMA DB - LOSI MINI 8IGHT - LC RACING EMB DTH - TRAXXAS TRX4 - VATERRA TWIN HAMMERS - TAMIYA CC01 PAJERO SPORT - ASSO RC10 B5 - QUASI TUTTI I MICRO ESISTENTI
HYPE U CAN FLY! - E-FLITE UMX CARBON CUB SS - DJI F450 NazaV2+GPS
nastystage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 14:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
è una preziosissima MARUI Shogun , la devi ripulire e tenere come un tesoro , cercala su ebay per capire meglio quanto vale
Vecchio 24 gennaio 13, 14:59   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Azz........ qui vale la pena di fare un bel restauro a modino!!!
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 15:06   #4 (permalink)  Top
ecco perchè non trovavo niente...MARUI, non MAURI
A questo punto se un moderatore potesse correggere il titolo gliene sarei grato
Ok, ne vale la pena
Ma era kit o rtr?
Se era rtr mi conviene tenerla così com'è', con regolatore meccanico, servi e radio originali?
Mi avanza l'elettronica brushed della kyosho ultima...pensavo di metterci almeno il regolatore....
Ho controllato tutto un po' meglio, i diff sono ok, gli ammo pure, ha pochissimi giochi sui braccetti ma molti sulle C (infatti ci sono delle boccoline consumate sulle viti che le sorreggono)
e l'albero di trasmissione (che è un semplice filo d'acciaio) un po' curvo, che tende a sbattere in giro.
Ma non c'è un solo pezzo rotto
Adesso devo chiedere a chi me l'ha data se ha ancora la scatola e/o il manuale..
p.s. quando mi aveva detto che se volevo andava a cercarlo in soffitta, gli avevo detto
"ma nooo, non importa, tanto non me ne faccio niente, guardo solo se funziona"
...adesso vorrà sapere il perchè!!
Vecchio 24 gennaio 13, 15:12   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Guarda, cerca di manterere TUTTI i pezzi originali per quanto possibile.
Vecchio 24 gennaio 13, 15:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
bella bella..
un mio conoscente una volta aveva una marui samurai 4wd, con i cerchi in alluminio e la trasmissione a catena, era davvero bella.. purtroppo non ce l'ha piu
la shogun non la conoscevo, belli i colori tipo john player special
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 16:45   #7 (permalink)  Top
Vada per il restauro allora
Però mi sa che avrò bisogno di più un aiuto da parte vostra, sono un principiante
benchè appassionato di meccanica in generale da molto.
Mi sono dimenticato di dire che manca il coperchio del vano batteria, proverò a cercarlo su internet a meno che non sia rimasto nella scatola che forse recupero.
Ho smontato il gruppo ruota anteriore e ho trovato boccole al posto di cuscinetti.
Penso sia una buona notizia visto il gioco che c'era...fusello e mozzo sono perfetti.
Tra l'altro, L'"esagono" circolare è fissato al mozzo senza spinotto, con un accoppiamento conico. E' un sistema primordiale di frizione sulla singola ruota??
I diff non li ho ancora aperti ma credo che anche lì troverò boccole.
A questo punto credo che il primo passo sia cuscinettarla tutta.
Dovro' ordinare anche tutta la viteria, visto che ci ho trovato avvitate anche delle autofilettanti generiche. Quella originale è a croce da 3mm, magari passo almeno alle brugole se le regole del buon restauro lo permettono.
Vecchio 24 gennaio 13, 16:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
il sistema di fissaggio ruote era proprio così stringevi e smettevano di slittare ...il problema veniva quando le volevi svitare
Vintage Tamiya Radio Control Cars through to Modern Tamiya R/C - Showroom Page
questa dovrebbe essere come la tua , per il restauro cerca le viti della Tamiya che dovrebbero essere uguali alle sue , specialmente la forma della testa a croce .
se misuri le boccole è anche possibile che tu trovi a poco i cuscinetti , su ebay ci sono venditori specializzati tipo "Boca bearings" che hanno di tutto a veramente poco .
Con la scatola ed il manuale sarebbe ancora meglio , tieni presente che le plastiche hanno più di 20 anni e quindi devi essere mooooolto delicato quando le smonti e poi rimonti .
Occhio anche alle gomme ....
tienici aggiornati
Vecchio 25 gennaio 13, 01:25   #9 (permalink)  Top
Ho recuperato scatola (in condizioni pessime) e manuale (sporchissimo)
C'è anche una bustina di ricambi con tutto il necessario per rifare 1 diff e una scatolina con pezzi sparsi tra cui alcuni planetari rotti, qualche vite, un tubetto di grasso al molibdeno tamiya (vintage anche questo) e un vasetto di vernice rossa (probabilmete di qualche altro modello).
Purtroppo il coperchio batteria non è saltato fuori quindi credo che dovrò costruirlo.
Di scatola usciva con regolatore e motore mabuchi rs540sh, quindi teoricamente potrei cambiare i servi e la ricevente. Ma visto l'uso mensolatorio che ne farò potrei lasiare quelli che ha su.
Cosa mi consigliate per pulizia approfondita di plastiche, gomme e parti metalliche?
Finora ho usato solo wd40, pennello, spazzolino, scottex e aria compressa.
La carrozza poi credo che dovro sverniciarla, si può?
Marui Racing SHOGUN 4WD-img_3822.jpg   Marui Racing SHOGUN 4WD-img_3823.jpg   Marui Racing SHOGUN 4WD-img_3816.jpg
Vecchio 25 gennaio 13, 09:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
pulisci le plastiche con uno sgrassante tipo "svelto" e usa uno spazzolino morbido , il wd 40 asciugandosi lascia degli aloni bianchi...puoi ovviare con della vasellina spry che poi si asciugherà , una passata super veloce e poi la spargi bene con un pennello....ma non deve "bagnare" le plastiche , solo "colorarle" .
per mantenere le gomme c'è chi usa l'olio siliconico.....io per ora non l'ho mai fatto , occhio che gli altri tipi di olio le sciupano .
per sverniciare la carrozza c'è chi usa il liquido dei freni oppure esistono dei liquidi apposta , il mio è della Carson ma non ricordo il nome , preso in negozio .
Caster Racing S10B 4WD 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 625 22 aprile 17 22:52
Turnigy 1/16 4WD Racing Buggy Blue Eyes Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 273 08 dicembre 16 20:57
Caster racing 1\18 rally 4wd bl 5800 e 2,4 modellista Siciliano Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 04 aprile 12 01:49
Schumacher Sx3 1/10 4wd *racing* kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 07 febbraio 11 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:20.
