08 gennaio 13, 22:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2012 Residenza: Cesena
| Problemi di temperature al motore!
Leggendo la discussione della ventola mi è venuto in mente che ho un problema di temperature sul mio motore! Allora sulla mp9e e montato un motore carson e un regolatore hobbywing sensorless Con pigno 16... Il regolatore e bello fresco, ma il motore dopo una scarica a 4s sta a 70/80 gradi!! e pensare che fuori ci son 5/7 gradi.. Il che è un problema giusto? Anche perché ad agosto cosa fa mi squaglia la carrozza?? Ho letto che se ci son gli spinotto invertiti sul motore questo si scalda, ma è un po' difficile perché sul motore non ce un abc come c e sul regolatore.. Come posso scoprire se è tutto montato bene? Allora se avete consigli son tutto orecchi, io pensavo a una vento luna che ho con il suo castello da mettere sul motore, ma la corrente dove la prendo? |
08 gennaio 13, 22:53 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
ma sei sicuro che è 1200kv, cè scritto da qualche parte, a 4s la macchina va veloce come le altre o è un piombo
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 |
08 gennaio 13, 22:59 | #9 (permalink) Top |
No non son sicuro che sia 1200 anche perché non c e scritto solo dietro c e scritto carson a vederlo assomiglia a un mamba ma grigio e con gli spinotti saldati all esterno (non escono da dentro il motore ma son stagnati su di una piastrina esterna che sporge un po')
08 gennaio 13, 23:01 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
invertendo uno dei 3 poli sul motore semplicemnete si inverte il senso di rotazione dello stesso (gli si gira una fase in pratica). non mi risulta che si scaldi in modo anomalo quando scalda troppo , solitamente è perchè: -è rapportato troppo lungo -è rapportato troppo corto -il motore è danneggiato -è usato fuori specifiche
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
Temperature esc e motore | francesco.giugno | Motoscafi con Motore Elettrico | 16 | 14 luglio 12 21:05 |
temperature esc motore | fralcool | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 25 giugno 12 14:08 |
Temperature motore | Alexv75 | Elimodellismo Principianti | 25 | 25 agosto 11 01:13 |
Motore inrunner su 500 e temperature | antony85 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 07 settembre 10 14:17 |
temperature motore durante rodaggio | Antonio71 | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 aprile 07 18:22 |
