Vecchio 08 gennaio 13, 23:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Alt! Trovato e un 12t = 3000kw??
È montato di serie su un truggy 1/8
Ultima modifica di Io87lgt : 08 gennaio 13 alle ore 23:11
Io87lgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 23:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Allora può essere che sia rapportato troppo lungo? Comunque dove posso prendere la corrente per questa ventola? (Dove la attacco?)
Vecchio 09 gennaio 13, 00:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Xan83
Data registr.: 21-06-2012
Se e' questo che trovo qua:
Carson Brusless Set Dragster XL Sensor 1:8 - Brushless Systeme - RC Zubehr - Extra-Trade
allora e' un motore da 1/10 (viene indicato un diametro da 36mm), potrebbe essere sottodimensionato per un 1/8.
Peraltro 3000kv (se lo sono, io ho solo trovato che e' un 12T) sono tanti per girare a 4s e probabilmente sei lungo di pignone a questo punto.
Xan83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 13, 00:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Si si e quello il motore.. Beh e montato di serie su un truggy 1/8.. Comunque ho un 15 denti a casa meglio scendere a un 13/14 o già così può cambiare la situazione? Per la ventola di raffreddamento invece?
Vecchio 09 gennaio 13, 00:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Xan83
Non conosco la mp9 quindi non so aiutarti sulla rapporatura da tenere.
Prova a leggere il manuale, di solito sono indicate le combinazioni di corona/pignone disponibili e le rapportature che generano.. Tu comunque cerca di stare bello corto con quel motore.
Per la questione della ventola, essa dovrebbe avere uno spinotto tipo quello che va dal servo alla ricevente, e sulla ricevente dovresti avere un paio di aux disponibili da cui prendere l'alimentazione.
Vecchio 09 gennaio 13, 01:06   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Scusa ma monti sulla MP9 un motore con diametro 36mm da 3000kv??
Ci credo che scalda!!!!
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 13, 10:25   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Bad con diametro cosa intendi?cioe diametro di cosa? Dell albero?L albero e da 5mm e la grandezza generale del motore e più o meno come il novak..
Vecchio 09 gennaio 13, 11:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Xan83
I 36mm sono la cassa del motore (non considerare le alette di dissipazione), misura di motori in classe 540/550.
Vecchio 09 gennaio 13, 12:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Ah ok si non l ho misurato peri sarà così sicuramente..
Però non ho capito perché non dovrebbe andar bene, alla fine se lo montano di serie su un truggy 1/8 perché non può andar bene su una mp9e ?alla fine la mp9e e più leggera di un truggy... Questo non dovrebbe "aiutare" il motore a non sforzare troppo e quindi a scaldersi meno?
Vecchio 09 gennaio 13, 12:58   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Xan83
A) Il truggy in questione non è di qualità eccelsa e non metterei la mano sul fuoco (e nemmeno sul motore di quel truggy dopo 15 min di scarica) sul fatto che non scaldi.
Il truggy potrebbe essere rapportato molto più corto di come tu sei rapportato sulla MP9.
C) E' un motore da 1/10 senza dubbi (a parte la dimensione della cassa, anche il fatto che la "taglia" venga espressa in "T" è un indizio); il fatto che abbia un albero da 5mm non vuol dire nulla.
In conclusione, la soluzione più semplice sarebbe montare un motore da 1/8 e vivere tranquilli..
Temperature esc e motore francesco.giugno Motoscafi con Motore Elettrico 16 14 luglio 12 21:05
temperature esc motore fralcool Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 25 giugno 12 14:08
Temperature motore Alexv75 Elimodellismo Principianti 25 25 agosto 11 01:13
Motore inrunner su 500 e temperature antony85 Elimodellismo Motore Elettrico 0 07 settembre 10 14:17
temperature motore durante rodaggio Antonio71 Elimodellismo Principianti 3 21 aprile 07 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
