06 gennaio 13, 21:53 | #13 (permalink) Top |
User | Sull'1/8 gli ingranaggi in plastica durano una sterzata
__________________ photobucket Mugen elettrificate TommyGarage Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE) |
07 gennaio 13, 00:18 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2012 Residenza: milano
il revino no, il seben no, non tutti i srvi sono in metallo ah ok no ho letto anche la parola "seri" ma visto che ha un budget di 50 lo cerco di soddisfare con un prodotto con una buona coppia e durabilità
__________________ E revo 1/16 la bestia in miniatura Losi micro short course 1/24 brushless 2.4ghz Wlv913 GoproHero3black |
07 gennaio 13, 02:02 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2012 Residenza: monza
ok ragazzi ho trovato questa combo a un prezzo ragionevole cosa ne pensate??? Caratteristiche Regolatore: 1.Il combo è composto da: 1.1 Regolatore ESC :1:8 A-ZTWSS 120A ESC (Molto potente) 1.2 Motore :Potente Sensorless 4P SL 3674 2Y (2050RPM/V) 1.3 Program Card :LED Program Card A2 2.Caratteristiche del regolatore: 2.1 Output : Cont.Current 120A, Burst Current 760A 2.2 Resistenza interna : 0.0008ohm 2.3 Destinazione di utilizzo Auto: 1/8 on-road and off-road cars/trucks for Competitive Race 2.4 Limite Motore da utilizzare : ≥8T 2.5 Alimentazione possibile : 5-18 Cell (NiMH/NiCd) oppure da 2S a 6S Celle Lipo 2.6 BEC : 6V/3A 2.7 Motor Type : Sensorless and sensored Brushless Motor 2.8 Dimensioni : 55*60*40mm(L*W*H) 2.9 Peso : 150g 3. Features: 3.1 Rapida risposta dell'accelleratore, Eccellente accellerazione, Lineare accellerazione e potente freno (funzione anche della retromarcia) 3.2 Possibilità di programmare il regolatore anche con Sofwear tramite adattatore USB (optional) 3.3 Eccellente Programmatore incluso, di facile programmazione intuitivo e rapido nei vari settaggi. 3.4 Using programming card program braking percent 3.5 Molteplici protezioni: Cut-Off per bassa tensione, Protezione da surriscaldamento, protezione a motor bloccato. 3.6 Compatibile con Motori NOVAK, LRP , ORION Sensored brushless motor Caratteristiche e funzioni programmi scheda Programmer (10 programmi totali): 1. Regolazione Cut-Off (da 2,6v/cell fino a 3,4v/cell oppure cut-off). 2. Running Mode: potreste impostare la retromarcia oppure la funzione solo il freno. 3. Motor Timing: potrete impostare 5 diversi livelli di anticipo del motore (il cosidetto TIMING). 4. Sensibilità Accelleratore su Closh: regolabile in 4 livelli da very Low a Very High. 5. Limite max.velocità in retromarcia: impostabile in 9 livelli, in percentuale da 20% al 100%. 6. Limite massimo motore in avanti: regolabile in 9 livelli, in percentuale da 0% a 90%. 7. Percentuale potenza max.del freno: regolabile in 9 livelli dal 10% fino al 100% 8. Percentuale Drag Freno: regolabile in 8 livelli da 0% fino al 30% max. 9. Impostazione rotazione Motore: Orario oppure antiorario. 10. Sensibilità del Neutro: 6 livelli di sensibilità, dal 2% fino al 10%. Caratteristiche Motore: Model Type: 4P SL 4074 2Y KV RPM: 2050 x volt Max Amps (A): 75A Max Voltage (V): 24,4v Max Watts (W): 2300w Resistance (ohm): 0.010 Peso (g): 330 I.D (mm): 35,8mm Lunghezza Motore case (senza l'asse) (mm): 74mm Diametro albero motore (mm): 5mm con sfaccettatura. Lunghezza Albero motore (mm): 15mm Rotor (mm): 18.5. Il kit include tutto ciò che vedete in foto, cioè motore, regolatore, e scheda progarammer. Garanzia Italiana..... |
07 gennaio 13, 18:16 | #16 (permalink) Top |
User | Si ma qui stiamo parlando di buggy 1/8 mettere un servo in plastica su un mezzo del genere è masochismo.
12 gennaio 13, 00:19 | #17 (permalink) Top |
scusatemi se ritorno alla carica ma sono in procinto con l'ordinare quella combo sopraelencata ma non ho avuto nessun vostro parere Ripeto non devo andare a gareggiare ma non vorrei nemmeno comprare qualcosa che dura 2 giorni Grazie Paolo |
12 gennaio 13, 15:46 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
quanto costa e che marca di preciso è.... HOBBYWING XERUN Sensored 4274SD 2200KV Motor & 150A ESC + LCD Program Card ME241 | eBay questo me lo hanno consigliato per una Mugen MRX4 stradale... al massimo potresti prendere la versione da 1900kv |
Cerco mugen mbx5r CE o pari | r3drum050507 | Compro | 1 | 22 marzo 11 16:52 |
Mugen mbx5r | teo84 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 09 marzo 11 11:58 |
Mugen Mbx5r/Mbx6 | afratton | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 30 | 25 settembre 09 15:32 |
cerco scocca verniciata x mugen mbx5r o mbx 6 dove...?? | ste251074 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 27 gennaio 09 18:46 |
