Vecchio 04 gennaio 13, 15:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Residenza: FERRARA
Trasformazione per ruote con dado esagonale
Salve a tutti e buon anno volevo sapere se qualche esperto mi sapeva dire se posso trasformare l'attacco del bicchierino con spina centrale in dado esagonale come la maggioranza delle ruote visto che faccio fatica a trovarel altre ruote complete oltre le sue questa e la macchina che fra l'altro e ottima e veramente scattante con tenuta sull'asfalto molto buona, io la uso in pista d'asfalto e non fuoristrada
Automodello 1/10 Buggy Roadfighter 2WD RTR "80Km/h" + Lipo + Caricabatteria | eBay
beppedj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 18:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ghirus7
Data registr.: 14-08-2009
Residenza: Cuneo
Question
Originalmente inviato da beppedj Visualizza messaggio
ciao!
scusa ma la tua domanda non mi è chiara
normalmente hanno tutti la spina e poi un adattatore che trasforma il tutto in un esagono.... potresti mettre delle foto per capire meglio che cosa vuoi fare?
Ghirus7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 12:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: FERRARA
Cercherò di fare una foto oggi comunque la spina và dentro nel cerchione in una croce ricavata nella plastica,e non ha la forma del dado, non sò se esiste una trasformazione e dove la trovo in italia?
Vecchio 05 gennaio 13, 17:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ghirus7
Residenza: Cuneo
ok, più o meno ho capito...
allora ti serve un "trascinatore esagonale" che per i modelli in scal 1/10 lo "standard" e da 12mm, tipo questo:
e poi ti servono delle gomme con attatto ad esagono ad esempio tipo queste:
TRENO GOMME BUGGY CROMATI A STELLA 1:10 SEBEN HIMOTO AMAX | eBay
spero che ti possano essere d'aiuto queste info....
Vecchio 06 gennaio 13, 12:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: FERRARA
Mi sembrano grossi i perni rispetto ai miei, ma il concetto e quello, ti faccio vedere le foto che ho fatto
Trasformazione per ruote con dado esagonale-attacco-ruota-1.jpg   Trasformazione per ruote con dado esagonale-attacco_ruota_cerchio.jpg
Vecchio 06 gennaio 13, 12:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
credo che la TTiger abbia quello che ti serve , potresti mettere le misure dell'albero ?
La "UNO" ha l'albero di trasmissione posteriore molto simile : dado da 7mm ma albero grosso ...i suoi trascinatori dovrebbero andare bene
Vecchio 06 gennaio 13, 16:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Questo e un'attacco abbastanza comune nelle 1/10 e sono abbastanza facili da trovare come cerchi, piu difficile e trovare ruote gia incollate di qualitá
Comunque io ho lo stesso sistema sulla mia schumacher e uguale monta le associated 2wd
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 12:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: FERRARA
L'albero è da 5 mm. e lungo 15mm. la spina è da 1,5mm ma dove trovate i cerchi completi di gomme con questo attacco a prezzi ragionevoli? e vanno bene gli esagoni universali?
Vecchio 07 gennaio 13, 17:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
ti hanno già dato un link : TRENO GOMME BUGGY CROMATI A STELLA 1:10 SEBEN HIMOTO AMAX | eBay
le marche più diffuse sono Associated , Losi e Durango , dovresti controllare in rete che tipo di trascinatore hanno
Vecchio 07 gennaio 13, 18:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Ghirus7
Residenza: Cuneo
Wink
ciao!
guarda qualche post prima .... c'è quello che ti serve....
gli adattatori che ti ho postato hanno spina da 2x10mm, ma puoi bnissimo usare la tua e sono forati per bullone M4 con chiave da 7mm, quindi al massimo con un trapano allarghi il foro e sono ok.
Per quanto rigurda le gomme stesso discorso: l'esagono è da 12mm quindi calza perfettamente con i trascinatori di cui sopra, e il foro, se seve (ma non credo, perchè hanno sempre un pò di gioco) lo allarghi un pochin o con un punta da 5mm... tanto il centraggio o fai con l'esagono
Elica con sede per dado sui due lati Alpha4 Aeromodellismo Principianti 21 25 febbraio 11 14:50
dado ferma ruote 1/8 alfio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 13 dicembre 09 09:03
Viti fetenti: Come svitare una vite esagonale con la testa spanata. mikunos Elimodellismo Principianti 17 09 novembre 09 19:07
sostituire ruote da pista con ruote buggy ispectorgadget Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 05 settembre 09 14:03
Trasformazione Raptor 50 in Benzina.....Possibile? Avanti con i suggerimenti!!! Mork79 Elimodellismo in Generale 8 13 agosto 09 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
