Vecchio 23 dicembre 12, 17:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stexms83
Data registr.: 05-12-2009
Residenza: torino
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
col plastidip perrò hai un regolatore waterproof è vero,ma ad agosto col caldo le temperature andranno molto oltre perchè il regolatore scalderà molto ma molto di più.tienilo presente questo rovescio della medaglia..
esiste allora un altro sistema per rendere impermeabile il tutto senza rischiare con le temperature?
per non dover togliere e mettere tutto ogni volta?
@mugen mbx6 eco... mamba monster 2200kv combo..savox 1258 @e-revo 1/8 brushless mamba monster 2200kv combo @e-revo 1/16 brushless VXL-3m Velineon ESC Brushless @axial ax10 brushed 55t
stexms83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 12, 17:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Hey io credevo intendessi usar plastidip solo per la lipo,per l'ESC io ti consiglio di usere solamente epossidica!Con la quale io non ho mai avuto problemi di temperature una volta catalizzata resiste quanto i componenti stessi dell'ESC
______Davide______________________________________ __
Ultima modifica di BRUCIO : 23 dicembre 12 alle ore 17:51
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 12, 17:54   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
purtroppo è la solita coperta corta:poi una volta messo il plastidip non credo sia possibile eliminarlo..direi che prendere un regolatore waterproof sia la soluzione più appropriata,perchè o ti giochi un regolatore per l'acqua o te lo giochi per il caldo..col regolatore waterproof se il regolatore funziona come deve funzionare si riesca ad adoperarlo tutto l'anno senza problemi..io dell'epossidica sinceramente non mi fido più di tanto:risciare di fondere un regolatore da più di100€sinceramente mi disturberebbe..
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 12, 18:05   #14 (permalink)  Top
Residenza: torino
si ma comprare un regolatore nuovo significherebbe spendere almeno 100€ appunto!!!
comunque ho visto e letto che il plastidip si dovrebbe togliere facilmente senza così tanti problemi... ma sinceramente non ne sono sicuro al 100% l'ho visto fare su superfici lisce non so se nel l'esc con tutti i vari componenti sia così semplice...
Vecchio 23 dicembre 12, 18:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Per rischiare di fondere un'ESC non credo bastino le temperature estive....ma bensì tensioni o carichi non appropriati ,del plastidip non conosco il limite di temperature che può sopportare ma dell'epossidica sono più che certo della sua termoresistenza ,l'hai mai usata?
Vecchio 23 dicembre 12, 20:14   #16 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da BRUCIO Visualizza messaggio
Io non lo mai usata come funziona?
Vecchio 23 dicembre 12, 23:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
E' una colla bicomponente trasparente ,ce ne sono varie versioni ,cioè variano per tempi di reazione dai 5 minuti in su ,esistono varie marche anche in ferramenta , è quasi inodore al contrario di poliestere etc ,le più comuni in commercio sono tipo delle doppie siringhe che servono a miscelare il prodotto , le apri le spari in un piccolo contenitore monouso la misceli con una bacchettina e la applichi spalmandola sui contatti etc. la lasci asciugare e diventa dura .
Vecchio 23 dicembre 12, 23:42   #18 (permalink)  Top
Residenza: modena
mah..non ho mai sentito nessuno siu vari forum che frequento che abbia usato questo sistema,sarà ottimo,ma rimango un pò scettico..se qualcun'altro facesse da cavia sarei più sereno
Vecchio 24 dicembre 12, 00:02   #19 (permalink)  Top
Residenza: torino
non so sono un po confuso... almeno il 50% di metodi per impermeabilizzare i vari componenti modellistici utilizzano materiali simili al plastidip o pasta rossa/nera per motori...
altri palloncini, scatolette, e altro ancora...
per quanto riguarda il plastidip per ora non ho riscontri sul surriscaldamento e bruciatura imminente dei vari componenti ricoperti di palstidip....
mi sembra strano ci siano tutti questi problemi di riscaldamento...
Vecchio 24 dicembre 12, 00:12   #20 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Non ti basto io
Ok se non ti fidi della comune resina epo sappi che esistono resine specifiche fatte apposta per isolare circuiti stampati
- oppure se cerchi qualcosa di rimovibile che resiste a temperature sopra i 100°C la soluzione migliore è la pasta sigillante per le testate dei motori fire ,questa
Io la uso per incollare le piastre di raffreddamento degli esc così da poterle sostituire ,ma è ottimo anche come sigillante atermico e se non ti convince in un attimo lo rimuovi !!
colle e impermeabilizzazione - richiesta info Fappo Aeromodellismo Idrovolanti 16 30 gennaio 12 09:44
impermeabilizzazione barca in legno @massy@ Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 15 dicembre 10 13:41
impermeabilizzazione scaffo in legno Ezechiele Navimodellismo a Motore 4 10 settembre 10 14:06
impermeabilizzazione scafo zeus3000 Motoscafi con Motore Elettrico 1 14 gennaio 10 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:43.
