Vecchio 18 dicembre 12, 13:46   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da streetfighter82 Visualizza messaggio
Vero non è un problema di glitch.
Io ho risolto mettendo un condensatore (lo chiamo così anche se non è precisamente un condensatore, vero) fatto apposta in uno spazio della ricevente ...
Uso questi:
spektrum
E il problema è risolto, senza usare un bec esterno.
Se il servo assorbe troppa corrente e fa abbassare la tensione erogata dal bec, mandando in protezione la ricevente, come accade con il trio SAVOX-PRO-SPEKTRUM, per risolvere il problema di quei condensatori li ne dovresti mettere un centinaio... e non basterebbero.
Fidati il tuo problema era sicuramente un altro.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 13:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di streetfighter82
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Cava hardcore
No il mio problema era quello.
Infatti ora che me lo fai pensare ne uso due
La combo era servo savox - mmp - ricevente futaba
Lo stesso problema c'era con il servo spektrum, risolto anche qui con questa sorta di condensatorino.
streetfighter82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 13:53   #13 (permalink)  Top
Sospeso
E infatti avevi la ricevente futaba........................
Lascia stare, il problema è un altro.
Vecchio 18 dicembre 12, 13:55   #14 (permalink)  Top
Ma aspetta ...
Praticamente, senza quel condensatorino, mentre sterzavo a destra sinistra il servo andava a scatti, si bloccava, ripartiva ... se sterzavo lentamente invece sterzava perfettamente .... inserendone uno il problema migliorava ma c'era ... con un altro in più va che è una meraviglia ....
Non è il problema discusso ???
Ps. stesso setup ma centralina tekin nessun problema ...
Vecchio 18 dicembre 12, 14:01   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Ma aspetta ...
Se la ricevente non perdeva il bind no.
In alcuni casi il problema si presentava lievemente come a te, in altri la ricevente andava proprio in protezione, e allora hai voglia a metterne di condensatori.
Comunque in ogni caso, non è che se una combo servo-esc-ricevente da problemi la strada giusta sia mettere un condensatore, perchè alla fine ci si mette una pezza ma il problema di fondo rimane.
Vecchio 18 dicembre 12, 14:11   #16 (permalink)  Top
Si, penso che la ricevente perdeva per un attimo il bind, perché dopo gli scatti del servo quasi sempre c'era uno scatto del motore.
Con quei condensatori va tutto perfettamente, non capisco perché dici che il problema di per s'è rimane.
Leggo alcuni forum usa di corsaioli pazzi e sistemano tutto così ... poi non ci pensano più ...
Vecchio 18 dicembre 12, 14:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Data registr.: 11-01-2003
Residenza: Siracusa
a questo punto penso:
prendo un altro servo invece del savox??
IGUANA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 14:17   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Il problema di per se rimane, lo risolvi o mettendo un bec o cambiando servo, aggiungendo un condensatore ci metti una pezza, e se per disgrazia risolvi il problema il sistema lavora sempre al limite, i condensatori spesso vengono spacciati come la panacea per tutti i mali, mentre alla fin fine sono rimedi improvvisati e "pezze".
Comunque ognuno fa quello che crede eh?
Vecchio 18 dicembre 12, 14:18   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da IGUANA Visualizza messaggio
Mi pare la soluzione migliore.
Vecchio 18 dicembre 12, 14:23   #20 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
ora il problema è:
quale? alla fine nell'altra discussione tutti consigliano il savox..... altre indicazioni concrete non ne ho avute
servo savox + esc mamba: sa da fare? cinghio Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 24 giugno 12 13:53
differenza tra mamba maxpro e mamba monster aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 03 febbraio 11 10:23
Aiuto losi 2.4 Ghz pro mamba max pro e servo savox conflitto Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 24 16 agosto 10 03:05
mamba max pro con motore mamba 7700 paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 01 luglio 10 13:16
Motore Savox e TRex 500 combinazione esplosiva 2-La vendetta del Savox lurosso Elimodellismo Motore Elettrico 17 26 novembre 09 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:55.
