05 dicembre 12, 00:35 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2012 Residenza: varallo sesia
non vorrei sembrar pirla (anche se credo ormai sia chiaro che lo sono!!) ma su HK l'unico buggy è il desert racing...2wd e poi non è un buggy "puro"...è un desert...non si trovano dei buggy tipo la mia kyosho, anche 4wd volendo???? grazie e ancora scusa per lo scaxxamento di palle che sto fornendo a chi gentilmente risponde.... |
05 dicembre 12, 01:31 | #23 (permalink) Top |
ehi spirrittu mi pare di aver capito (anche da altri 3d) che tu hai/hai avuto un desert buggy della turnigy...giusto??? ma con un lipo 2s media (diciamo 3500/4000 mah) quanta autonomia ha??? e con un cariatore come quelli che mi avete indicato, in quanto si ricarica??? perchè vedo che molti ne parlan bene come modello per iniziare...e visto che natale è vicino... |
05 dicembre 12, 10:44 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
mi arriva oggi!!!io ho abbastanza approfondito il discorso turnigy e per uso nn competitivo e un ottimo modello,i ricambi costano una cazzzata e molte parti sono compatibili con il modello kiosho di cui e il clone,la stessa macchina la trovi in versione "classica" Quanum E-Guana 1/10 Brushless 2WD Desert Racing Buggy (ARR) ma solo in cina,poi come qualcuno ha fatto notare,le razze cosi larghe sono a rischio rami e l alettone cosi messo lo vedo male in caso di ribaltone!! essendo la stessa macchina le carrozzerie sono intercambiabili,quindi ti consiglio di prenderti la desert daL magazzino europeo assieme alla lipo e poi quando ordinerai i ricambi (presenti solo in cina per adesso) ti prendi anche la carrozza che viene meno di 10,le parti da avere di ricambio sono: STATUS 249000059 Dogbone Set (2pcs/bag) - 1/10 Brushless 2WD 249000061 Rear Wheel Shaft w/Drive Cup (2pcs/bag) - A2 249000062 Wheel Shaft Pin 2x11mm (10pcs/bag) - A2030 a 249000031 Front Shock Tower Mount/Skid Plate/Battery H 249000019 Steering Knuckle and Front/Rear Hub Carrier 249000041 Friction Plate Set (10pcs/bag) - A2030 and A 249000026 Rear Shock Tower Mount Set - A2030 and A2031 249000017 Lower Suspension Arm Set L/R Front & L/R Rea 249000027 Wheel Hub / Sleeves - A2030 and A2031 249000097 Upgrade Wheel hub (4pcs) - A2030 and A2031 249000028 Spur Gear 82T - A2030 and A2031 Backorder 249000037 Metal Outdrive Cup (2pcs/bag) - A2030 and A2 249000090 Washer 5*9*0.5 (10pcs) - A2030 and A2031 249000010 Washer 3.3x8x0.8mm (10pcs/bag) - A2030 and A 249000018 Ball Link (12pcs/bag) Servo Ball Head Block 249000047 Aluminum Anti-Slipper Plate (2pcs/bag) - A20 249000096 Upgrade Front susp Arm - A2030 and A2031 249000060 Front Wheel Shafts (2pcs) - A2030 and A2031 249000099 Upgrade Front susp Arm - A2030 and A2031 premetto che io ho preso tutti i pezzi che potrebbero presentarsi dovo svariato uso,prendendo spunto dalle esperienze di utenti(fuori italia) che hanno rotto o consumato questi pezzi,contate che qualcuno ci fa gare e che vince anche,sempre fuori europa.poi volendoci quasi un mese nn e il caso di ordinare un pezzettino alla volta!! scusate la lunghezza del post!! |
Caricatore NiMH multiplo | skrycchio | Batterie e Caricabatterie | 0 | 09 giugno 08 01:10 |
NiCd vs NiMH | array1973 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 22 aprile 05 14:27 |
NiCd Vs NiMh | centorame | Aeromodellismo Principianti | 4 | 31 marzo 05 22:30 |
