Vecchio 02 dicembre 12, 16:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di arryke
Data registr.: 20-10-2008
Residenza: roma
ho capito quello che intendevi, e hai ragione!!!
si risolve il problema cambiando le ruote in base a quello che ci vuoi fare. per esempio con le ruote da buggy e le marce lunghe, sullo sterrato è molto divertente e cappotta molto meno che con le ruote originali.....
arryke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 17:11   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
difetto del summit direi che il regolatore non ha il cut off automatico per il basso voltaggio delle lipo e quindi ce ne vuole uno esterno(con l'evoluzione del nuovo evx-2 è incluso il cut off ma ancora nessuno ha detto se funzioni bene o meno..)
col brushless non triti nulla vai tranquillo:almeno io non ho rotto nulla e con la mia combo brushless sensored(quindi nessun problema in arrampicata)un giorno ho percorso circa 18km e ripeto 18km di sentieri e zero problemi sia andando ai 2km/h che agli 80km/h..
altra noia del regolatore evx-2 di serie sul summit è che a metà percorso devi spegnere e girare le batterie sui connettori onde evitare di trovarti una batteria ad esempio a3,4volt e l'altra a 3,9volt:trovo la cosa fastidiosa ma ha una sua logica per com'è realizzato il regolatore...
comunque sì rimetti l'esc originale che ti troverai benemagari cercala dagli usa che risparmi comunque moltoe se la trovi prediligi quella col cut off integrato:dev'esser molto comodo se funziona a dovere!
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 13:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di arryke
Residenza: roma
bella dritta il regolatore con il cut off, ora ho ripristinato il suo ma lo cerco perchè in effetti quelli supplementari(intendo quello che aggiungi sulla batteria) non è del tutto affidabile. ora ho montato un cicalino per batteria (che mi avvisa quando è scarica) e un "salvalipo" sui cavi del regolatore che vanno alla batteria di sx. non dovrei aver problemi ma se trovo l'esc con il cut off integrato lo prendo subito. grazie mille
Vecchio 03 dicembre 12, 13:07   #14 (permalink)  Top
Residenza: modena
siamo quì per aiutarci a vicenda:è stato un doveremagari guarda se lo trovi in america:anche se paghi dogana probabilmente risparmi comunque
brashless converter?????? deontwo Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 ottobre 09 19:31
montaggio kit brashless cp2 deontwo Elimodellismo Motore Elettrico 0 21 settembre 09 22:38
brashless 3100 per cp2 deontwo Elimodellismo Principianti 2 21 agosto 09 12:49
quale brashless x E-Savage logus2006 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 29 novembre 08 16:56
Trainer brashless PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 16 25 luglio 05 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
