Vecchio 01 dicembre 12, 11:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: trieste
pignone da montare su thunder tiger st1
ciao a tutti,
sono un felice possessore del truggy della thunder tiger, un st-1 originariamente a benzina e successivamente convertito brushless.
qui potete vedere un video del modello in movimento
Thunder tiger St1 brushless Mamba Monster - YouTube
dato che fino ad ora ho girato a 4 celle, avevo intenzione di passare a 6 celle (dato che sia motore che regolatore lo permettono).
Il problema è:
quale pignone dovrei usare????
vi riporto i dati che possiedo (chiedetene altri se servono):
motore 2200kv + mamba monster
pignone attualmente montato 14 denti
corona originale
coppia conica originale
lipo 4s 5000 mah
darkschneider1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 12:59   #2 (permalink)  Top
Residenza: trieste
leggendo un po di discussioni in merito, ho deciso di ordinare un pignone da 18
Vecchio 05 gennaio 13, 15:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
se vai a 6 celle i giri aumentano quindi la velocità...se gli metti anche il pignone più grosso rischi di fare una gran frittata
fai 2 conti : se il motore è 2200 kv basta moltiplicare i giri 2200 per i volts delle batterie .....il conto del rapporto di riduzione della tua macchina e lo sviluppo delle ruote però lo fai da te ottenendo la velocità finale....
Vecchio 05 gennaio 13, 17:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ghirus7
Data registr.: 14-08-2009
Residenza: Cuneo
Red face
ciao!
passando da 4 a 6 celle già aumenti del 50% i giri del motore e quindi di tutta la catena cinematica...
mettendo il pignone da 18, allunghi i rapporti... come risultato finale avrei un mezzo ancora più veloce di prima.... ma direi forse troppo!!
Lo dico anche in relazione al video ....
forse comincerei con il lasciare il pignone da 14...o la massimo lo ridurrei un pò, il tutto anche per evitare di sovraccaricare troppo motore e regolatore...
Ghirus7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 20:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: trieste
ma il fatto è che ora come ora con le 4 celle e il pignone da 15 montato, il motore e regolatore al termine della scarica di circa 30 minuti sono a malapena tiepidini....
il regolatore è freddo... mentre il motore a malapena raggiunge i 30 gradi
Vecchio 07 gennaio 13, 20:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Xan83
Data registr.: 21-06-2012
Originalmente inviato da darkschneider1980 Visualizza messaggio
Scusa ma era discussioni di utenti che cercavano la massima velocità?
Xan83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 13, 09:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: trieste
era la discussione di un ragazo che cercava il giusto pignone per un e-revo brushless scala 1/8
più o meno come dimensioni sono simili
Vecchio 08 aprile 15, 15:39   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2015
Residenza: bari
Wink
ciao ho anke io una st1 e vorrei montare un mamba monster ....mi suggerisci ke modifiche dovro fare ... grazie
baros77g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 19:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Data registr.: 31-12-2014
Residenza: brescia
Immagini: 3
Ciao posso darti un consiglio gira a 4S io ho con la mia kraton, sicuramente non paragonabile alla tua che è migliore della mia,girando a 6S ho bruciato la prima volta batteria ed esc seconda volta servocomando e per non parlare delle sollecitazioni alla meccanica
Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU
zerocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 20:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
Se la vuoi provare a 6s va bene. Ma non da usare sempre altrimenti la distruggi dal punto di vista meccanico. Inoltre è un rischio anche per esc e motore. Detto ciò devi montare un 13. Al massimo un 15. Ciao
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
toninimillenium non è collegato   Rispondi citando
Secondo voi è possibile montare il cambio a 2 marce su thunder tiger mx? denny91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 18 settembre 11 12:18
Come montare il pignone Rox81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 02 marzo 11 23:55
thumder tiger come montare barre di stabilizazione? oraffio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 02 ottobre 08 00:39
speedy tiger oppure thunder tiger!!!!!!!!!! luigi89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 19 marzo 08 19:53
t-rex quale pignone montare? alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 ottobre 06 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:14.
