29 novembre 12, 14:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2012 Residenza: Prato
| Esc 03058 con rs540?
Salve ha tutti!Ho acquistato a buon prezzo un revell buggy 4x4 M ( praticamente identica all'rk versione entry level).Adesso volevo potenziarla un po' perdendoci un po' di tempo (uso nella terrazza dietro casa).Stavo pensando di rifare il telaio della car riposizionando i componenti(il servo) in modo tale da poterci alloggiare un brushed di classe 540.Adesso il problema è che non so' se l'elettronica che ho(ESC 03058 con motore bruhed rs380) poteva reggere una lattina 540.Cercando in rete ho trovato dei dati che non so' se sono corretti riguardanti esc:Forward current:150A Breaking current:150A Voltage range:4.8~8.4V PWM frequency:1.5kHz BEC voltage:5.0V Motor limit:over 20T.Dal sito della mabuchi ho letto che rs 540 assorbe una corrente di 90 A sotto carico, quindi teoricamente non ci dovrebbe essere problemi, però prima di acquistare un motore per fiammarmi l'elettronica...Aspetto un vostro consiglio! ps:so' che con un brushless cambia completamente la storia, ma ripeto il mio obbiettivo è "aggeggiare"=) Grazie! |
29 novembre 12, 15:41 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
il 540 Mabuchi è un 27 spire , vai tranquillo anche se potenziandolo in quel modo poi ti vorranno anche le pile più grosse e diventerà un macigno.....comunque interessante. Sei sicuro che i fori del 380 siano uguali a quelli del 540 perchè per me non tornano , lo stesso per l'albero che è da 3,17 mm mentre quello del 380 mi sa che è 2 oppure 2,2mm
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
30 novembre 12, 19:01 | #3 (permalink) Top |
Monto batterie all'idrurio di nichel da 1100mah, 7,2v...basterà un 1800mah?Non so per quale assurdo motivo, ma sulla macchinina c'è un adesivo con scritto non mettere batteria oltre i 1500mah, ne sai qualcosa? Sicuramente i fori non tornano, basterà rifare la piastra non è un grosso problema.I problemi sono due: -Modificare la posizione del servo, per liberare lo spazio necessario al nuovo motore -(questa me l'hai suggerito Te)Il passo del pignone per il 540( che acquisterò) è uguale a quello che monto su adesso?Altrimenti sono costretto a sostituire la ruota condotta( il che inizia a diventare troppa spesa e poca resa=)) Alla carta la differenze si dovrebbero notare, in termini di prestazioni.A mio parere non diventa un macigno come dici, le differenze di peso non sono esorbitanti e una batteria da 1800 mah ha lo stesso ingombro della mia.che ne pensi?Grazie |
30 novembre 12, 20:04 | #4 (permalink) Top |
mmmmh pensavo fosse un 1/10 , invece è 1/16.....il 540 è grosso e non la farà mai andare come un brushless della sua categoria ......poi con le 1100 nichel metalidrato faresti a malapena 3 minuti
01 dicembre 12, 22:49 | #5 (permalink) Top | |
Ho un'ulteriore domanda: se alimento il regolatore a 8,4V(max ammesso) sul motore ho un'incremento di tensione max o l'elettronica la limita ha un valore diverso?Grazie | |
problema con esc | upgrade | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 08 novembre 11 15:42 |
problemi con esc | fabiuc | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 27 maggio 11 13:23 |
ESC ni-cd con lipo | magrinsi | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 27 febbraio 10 20:57 |
Esc con Bec | cocococo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 08 febbraio 10 18:17 |
ESC con alimentatore | LucaG83 | Radiocomandi | 0 | 27 luglio 07 15:27 |
